    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    Par défaut utiliser le collimateur central
    bonjour a tous
    je fais des portraits de mes enfants avec mon 350d et un 50mm f/1.4
    je fais la map avec le collimateur central et ensuite je decentre pour ne pas avor le visage en plein milieu de la photo.
    et ça a chaque photo pour etre bien net car la profondeur de champ est courte.
    donc ça fait faire plein d aller-retour , c est pénible pour saisir l instant
    est ce qu il y a d autres methodes?
    faut il que j utilise un autre collimateur?
    merci
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Si tu fermes un peu (pour avoir au moins 10 cms de pdc) tu peux les activer tous de manière à ce que si tu accroches l'oreille ou le nez les yeux soient nets aussi.
    ou tu achètes un 5D MkII et là: pleine pastille et recadrage en post-prod, sur les 21 millions de pixels il y a de la marge.
    Georges
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Il n'y a qu'un collimateur sur le 350D???
    Car en faisant ainsi à 1.4, il y a beaucoup de chance de se tromper car tu n'a que quelques centimètres de PDC et en bougeant ton appareil tu change la distance quand tu est assez prêt. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un collimateur excentré quand il y en a.
    Membre Avatar de Guillaume_34
    Montpellier - 34 (France)
    Tokina 10-17 fish | 17-40 f4 L | 50 f1.8 | 70-200 f4 L | 430 EXII
    S'il y a plusieurs collimateurs tu peux utiliser celui de gauche ou droite par exemple...(sur le 40D il y en a 9 disposés en losange)...
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    j utilise le collimateur central parce que j ai lu que c est le seul en croix
    je peux esayer d en utiliser un autre
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Avec un objo qui ouvre à 1.4, je crois qu'il ne faut pas se priver des autres, mais je ne connais pas le 350d.
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    merci pour les conseils
    mais c est vrai que les moutards, ça bouge !!! :rolleyes:
    Lu,
    Si tu peux faire une map et un recadrage c'est qu'il ne bouge pas, donc tu peux opter pour une map à la main (comme cet objo dispose de la retouche en continu tu peux donc maper et ajuster avec la bague) Tu peux ainsi retoucher la map ou même la faire à la main, dès que cela demande précision rien ne vaut la map à la main surtout sur PDC courte
    De plus bien sûr cela se fait avec le cadrage final
    Pour l'expo on pourra prendre un mode M, cela évite de faire de la mémo d'expo
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    Par défaut Pour 5 D MarK II/ Comment Activer les boutons sur Grip LP6
    Bonjour, je cherche à activer les boutons AF/ON Touche d'activation AF, Touche de mémorisation d'exposition , et la touche de sélection de changement de collimateur sur mon grip pour Canon eos 5D Mark II...
    Merci de le trouver...
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    en général, je fais souvent la MAP sur le collimateur central, puis je décentre avant le déclenchement. Après, j'ai souvent un minimum de PDC, donc le fait de changer le cadrage n'est que peu influent sur la mise au point.
    Sinon, comme dit plus haut, soit tu sélectionnes un autre collimateur, soit la mise au point à la main... après tout, c'est pas si compliqué qu'il n'y parait.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    Penser aussi à sélectionner le bon collimateur si on est en portrait,
    suivant le sens où on pivote l'appareil ...
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Georges
    Tu peux aussi bracketter et dans ce cas pas besoin de recadrer
  1. Mesure evaluative, * et collimateur central
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2009, 17h36
  2. Spécificité collimateur central EOS 450D
    Par mr100kv dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 27/03/2008, 14h08
  3. Central parc
    Par Tikky dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 18/06/2007, 19h50
  4. AI Servo + Collimateur central + règle des tiers
    Par Croco dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/05/2007, 23h24
  5. Collimateur central - Exposition
    Par Snooze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
