Discussion: 40D et surex
28/01/2009, 21h57 #1Membre
- janvier 2009
- Nendaz (CH)
- 66
- 1
- 40D
- Canon - Sigma
40D et surex
Je travaille depuis une année avec un 40D. Tout est tip-top, si ce n'est la chose suivante : à plusieurs reprises, je me trouve en surex. Mon 40D écrête la moitié de la photo.
Je ferme de diaph. Je diminue les ISO... ça surex toujours.
La seule solution que j'ai trouvée est une réinitialisation complète. Je dois ensuite resaisir tous mes paramètres personnels. C'est assez ennuyeux.
Quelqu'un a-t-il connu le même problème ?
Y a-t-il une mise à jour soft pour corriger ?
Merci.
PhL
28/01/2009, 22h21 #2Membre
- mars 2008
- Rennes
- 40
- 337
- S5IS + 40D
- 100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
On te conseillera surement de passer par la case présentation
Sinon concernant ton problème je ne vois pas de quoi tu parles. Une petite photo serait une bonne idée pour nous monter le "problème". Pour ma part je n'ai jamais eut ce problème. Il arrive que dans certaines conditions il surexpose une scène, mais c'est souvent de ma faute.
C4sper
29/01/2009, 08h03 #3Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Il faudrait vérifier également si tu as le dernier firmware de Canon au sujet du 40D.
Canon EOS 40D Firmware Download-E
29/01/2009, 21h13 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Cela est normal comme défaut puisque cela demande de comprendre ce qu'est une exposition.
En détail :
- comprend comme bonne expo la bonne quantité de lumière que doit recevoir le capteur pendant une durée déterminée à une sensibilité donnée.
Ainsi lorsque l'expo proposé est de (par exemple) :
- 1/200 F5.6 200ISO elle peut être mauvaise (dans ton cas c'est surexposé)
mais selon le mode utilisé (Av, Tv, P ou M) les mofications d'ouverture ou d'ISO n'ont aucun effet. Seul le mode M peut se voir impacté par ces réglages et donner des expo différentes (obligatoire)
Explication :
- si j'ouvre mon robinet d'eau à moitié pendant 30mn pour remplir la baignoire de 100l cela ne changera pas si je l'ouvre à fond pendant 15mn cela donnera 100l quand même (ici les litres s'est l'expo)
Cad en photo que si tu shoot en Av avec :
1/200 - F5.6 - 200ISO
1/400 - F4 - 200ISO
1/100 - F8 - 200ISO
1/200 - F4 - 100ISO
1/400 - F5.6 - 400ISO ..... tous ces temps ont la même expo.
Selon le trio choisi on aura un rendu différent quant à la PDC mais pas sur l'expo.
En Tv c'est pareil et en P pareil. Car tout changement de valeur d'ouverture en Av, de vitesse en Tv ou des 2 en P ou des ISO dans les 3 modes voient immédiatement compensation équivalente. Si on est 2IL de trop sur l'expo initial tous ces dérivés ont toujours 2IL de différences
En M c'est pas pareil, car la vitesse et l'ouverture sont fixés, en changeant d'ISO sans changer de valeurs ouverture/vitesse cela change vraiment d'expo : exemple :
- 1/200 F5.6 200ISO et 1/200 F5.6 100ISO (la baisse seul des ISO va sous exposer)
si on change d'ouverture seulement ou de vitesse c'est pareil :
1/400 F5.6 200 iso ou 1/200 F8 200iso voit l'un des réglages évoluer mais le M ne conpensera pas le second. La sous expo opére
En Av ou Tv ou P cela existe mais pas en changeant d'ouverture ou de vitesse ou de ISO, mais en sousexposant ou surexeposant via le règle -2||0||+2
Pour ceux qui se demande que fait exactement l'apn à ce moment là (non il ne change pas la luminosité enregistré), cela influe sur la valeur calculé, cad en Av :
- 1/200 F5.6 200ISO sousexpo de 1IL donnera 1/400 F5.6 200iso (il y changement de valeur sur 1 seul des 3 paramètres)
en mode Tv :
- 1/200 F5.6 200ISO sousexpo de 1IL donnera 1/200 F8 200ISO (là encore une des valeurs change sur 3)
Donc l'expo ne change pas en décalant un ouverture sur un mode Av ni un ISO, ni une vitesse dans un mode Tv ni un ISO, seul le M le ferait via ces pramètres. Il est donc nécessaire en cas d'usage de ces modes d'utiliser la sousexpo et surexpo via la touche approriée
Surex du 400d
Par elinono dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 17/06/2008, 06h33 -
24-105 avec 30D surex?
Par sargon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 24/07/2007, 13h26 -
Surex 350D
Par scrapper dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 25/01/2006, 09h21 -
350D et surex...
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 17/11/2005, 11h56 -
Surex sur 300D
Par Tumulus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 09/11/2005, 19h39
