Affichage des résultats 21 à 38 sur 38
Discussion: Utilisation du filtre ND400
04/08/2010, 10h28 #21
04/08/2010, 10h32 #22
- mars 2008
- Alsace
- 57
- 665
- EOS
- du fixe et du zoom
Encore une question : je vais utiliser une télécommande filaire. Dois-je quand même activer la fonction "miroir relevé" ?
04/08/2010, 10h37 #23
- octobre 2007
- Annecy
- 51
- 2 562
- eos 400D ,eos 33, 5DMKII
- 24, 70-200,50f1,8,tubes allonges EF12-25
j'utilise les 2 aussi meme si des personnes pensent que la fonction "miroir relevé' n'est pas necessaire pour des poses tres longue.
Tu verras c'est pas si difficile que ça, et puis c'est vraiment amusant de voir le resultat à la fin.
je dirai que le plus dur est d'avoir le cliché souhaité au niveau de la texture de l'eau en mouvement.
Amuses toi bien
Richard
04/08/2010, 10h54 #24
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 167
- 5D Mark III - 6D - 100D
04/08/2010, 11h02 #25
- septembre 2005
- Loire
- 61
- 13 558
- Canon EOS
- Canon EF
Il faut juste penser que la fonction réduction de bruit va ajouter un temps d'indisponibilité du boitier égal au temps de la pose longue.
04/08/2010, 11h22 #26
- octobre 2008
- 327
- Canon EOS ...
- des photos Canons ... ^_^
j'ajouterai aussi désactiver l'IS aussi ...
04/08/2010, 18h57 #27
09/08/2010, 14h05 #28
- mars 2008
- Alsace
- 57
- 665
- EOS
J'ai reçu ce matin mon filtre. Ne pouvant pas sortir l'essayer, j'ai fait un test sur ma piscine, juste pour la mise au point. Et là, surprise, mon autofocus fonctionne. Puis-je m'y fier à 100 % ?
Bien sûr, il n'y a aucun effet puisque ma piscine n'est pas à vagues ou à bulles :p C'était juste pour voir
Et avec quoi nettoyez-vous ce genre de filtre ? quel produit ? (même question pour les lentilles des objos ou les filtres UV)
anne
09/08/2010, 14h25 #29
- juillet 2008
- Nancy
- 47
- 1 016
- 50D
- S10-20 F3,5-5,6 / C24-105 F4 IS / C70-200 F4 IS / C100 F2,8 macro / C50 F1,8
Pour être sur de pas faire de bêtise avec un solvant quelconque, je pense qu'il vaut mieux nettoyer à l'eau et chiffon doux non pelucheux.
Pour la map, si tu utilise ton 10-22, à F/10, tu as un profondeur de champ infinie dès 1m de distance, donc difficile de se tromper en faisant une map manuel, par contre quand t'es en autofocus, si peu qu'il ne trouve pas de bon point d'accroche et il te fais la map à 40cm.
Pour le mode bubl, je ne suis pas sur que tu en ai besoin. Avec le nd1000 (n°110) de B&W, à F/9-10 iso100, j'arrive à des vitesses > 30s qu'en soirée, quand le soleil est couché. En journée, selon la luminosité on tourne autour de 10s.
Par contre, avec le 50D, pour ces temps extrême, le posemètre ne fonctionne pas bien, moi il me donne des temps toujours trop court. Par contre en liveview, le calcul est meilleur et les expo sont bonnes. Donc si tu peux, le liveview est fantastique pour bien composé ton image (stt sur le 50D et son petit viseur) et aligné l'horizon sur un 1/3.
09/08/2010, 14h27 #30
09/08/2010, 14h31 #31
- juillet 2008
- Nancy
- 47
- 1 016
- 50D
Ha... donc je passe mon tour
09/08/2010, 14h37 #32
09/08/2010, 14h45 #33
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 49
- 14 879
- 7D, 5D3 a peine deballe
Au moins le LV pour la map ca devrait aider
Sinon oui chiffon doux/savon si corps gras pour nettoyage ca suffit largement
16/08/2010, 00h42 #34
- août 2010
- Tours
- 44
- 73
- Canon 60D
- Canon 50mm 1.8 /Canon 100mm macro USM L
bonjour
c'est ce genre de filtre qu'on utilise pour faire "disparaitre" les gens sur une photo ?
16/08/2010, 01h05 #35
- avril 2008
- 39
- 492
- Canon EOS 40D + Yashica Mat 124G
- Tokina 12 24, Canon 50 1.4 ; 85 1.8, 70 200 f:4 ; sigma 30 1,4
Je l'ai déjà dit dans un autre post dans la section atelier paysage, j'ai remarqué quand j'utilisais le filtre ND400 avec le liveview et en visée directe sans regarder dans le viseur, j'obtenais pas la même mesure d'expo. Ceci est en fait du aux lumières parasites qui rentrent par le viseur, la mesure d'expo du liveview était donc bonne.
Solutions, utiliser le liveview ou mettre le cache viseur en caoutchouc qui se trouve sur la courroie canon du boitier (eh oui ça sert à ça).
16/08/2010, 10h51 #36
- octobre 2004
- 47 167
16/08/2010, 19h05 #37
- septembre 2005
- Haguenau
- 66
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
Petite anecdote marrante :
Photo de nuit, blue hours, grand angle, pose volontairement allongée pour ne pas enregistrer les passants. Le mec ou la nana arrive, te voit avec ton trépied et s'arrête net. Sympas, ils veulent pas gâcher la photo !! Trop tard, le fantôme est dans la boîte. Au suivant...
17/08/2010, 21h00 #38
- avril 2006
- reunion
- 455
- 5d mkIII ( X2 )
- ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
Trés important ce que tu dis , en effet si tu veux avoir une expo juste quand la mise au point se fait au viseur et tant que l'on est pas en mode bulb il faut cacher le viseur le temps du calcul d'expo . Un petit conseil aussi , imaginons en mode AV que le temps d'expo proposé est de 5 sec , ne pas hésiter a surexposé volontairement d'1 voir 2 IL suivant le sujet , ça évite des récupérations pour des photos trop sombres faisant parfois monté un bruit gênant .
Filtre ND8 ND400
Par Suk Hoon dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 07/11/2009, 22h21 -
Filtre ND8, ND400, etc...
Par Tibal dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 14/07/2007, 13h28 -
Filé et filtre ND400
Par Manudad dans le forum [Paysage]Réponses: 5Dernier message: 21/05/2007, 23h09 -
Filtre ND400 remplacé ?
Par Serge68 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 28/04/2007, 12h25 -
Filtre ND400
Par marc_13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 06/12/2005, 21h42
