    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Par défaut utilisation de l'histogramme en mode RVB
    J'utilise normalement l'histogramme en mode luminosité mais je me rends compte parfois, lorsque je visualise l'histogramme en mode RVB, que l'une des couches sature. Comment faites vous pour améliorer la prise de vue? Vous diminuez le paramètre de saturation ou vous sous exposez légèrement?
    Jean-Pierre
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Quel boitier ?
    Sur le 350D, j'ai tendance à sous-exposer de -1/3IL pour eviter de cramer les blancs et du coup d'avoir l'histogramme qui explose.........
    Mais bon dans quelques cas c'est normal d'avoir des histos pas trop clean, et pourtant la photo est correcte ( ex: photo de nuit ).
    Manu
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par jp60 Voir le message
    Jean-Pierre
    En RAW, je sous-expose légèrement. J'avais essayé les deux méthodes quand je photographiais en Jpeg, mais sans me décider pour l'une ou l'autre.
    oise
    J'ai un EOS 30D. D'autres positions?
    Jean-Pierre
    Les ombres se gèrent plus facilement que les cramés, la sous-ex semble donc une solution !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Attention quand même à la sous expo.
    Il y a assez peu de marge pour remonter les ombres sans trop de bruit sur les fichiers Canon.
    En tout cas pour le 30D et le 5D.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Au contraire...si tu n'as qu'une couche qui sature, tu ne touches à rien et tu gardes la photo comme elle est. Puis, il faut voir quelle zone de l'image c'est.
    Tu pourras récupérer du détail sur les 2 autres couches.
    Sous exposer n'est jamais une solution "définitive", l'envisager oui, mais systématiquement le faire, non.
    oise
    Par défaut merci
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    J'ai en fait l'impression que la visualisation de l'histogramme en RVB apporte peu. Je lance donc un petit sondage: qui uitlise l'histogramme en mode RVB?
    Jean-Pierre
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Jean-Pierre
    Jean-Pierre
    Si elle t'aporte le faite de savoir si il ne s'agit seulement qu'un couche qui sort de la dynamique du capteur ou plusieurs, car le RAW récupérera très bien les détails dans les zones dont seule une couche est un peu surexp
    Perso je laisse donc l'histo RVB
    Re,
    D'ailleurs un post sur les RAW expliques ce que dit OlivierC, cad tenter de faire que l'histograme tendent le plus possible vers la droite sans cramer de zones importantes, c'est l'assurance de pouvoir récupérer l'ensemble d'information, de ne pas perdre de basses lumières et de ne pas génèrer de bruit dans les zones sombres
    Cela va de soi !
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Je sous-expose seulement après avoir vérifié l'histogramme RVB.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    sous esposer est la meilleur maniere d'abimer une photo !
    l'exposition juste c'est "calé a droite"
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    C'est vrai j'ai deja lu ca a plusieurs endroit qu'il valait mieux surexposer car les hautes lumieres sont codées sur de plus nombreuses valeurs que les ombres et qu'elles etaient donc plus simple a rattraper (en Raw bien sur)
    Citation Envoyé par CptSolo Voir le message
    Comme le souligne OlivierC il ne faut pas surexposer obligatoirement, il se pourrait que même en plaçant le boîtier en sousexposition que l'histograme apparaisse là ou il faut. Il faut donc règler l'exposition pour que l'histograme soit plutôt placé à droite. Même si un espace à gauche existe entre le bord et le début de la courbe apparaît c'est pas grave, cela se traduit pas un manque de contratse sur certaines photos (brume par exemple) mais se ratrape en post traitement en ressérrant le seuils.
    On peut sur exposer des zones pas importantes du tout de la photo pour faire que la zone qu'on souhaite "sauver" elle soit bien exposer, mais ici cela est un choix du photographe.
    Il faut donc surveiller/interprêter ces histogrames, et placer au mieux sa courbe pour qu'il n'y ai pas de pertes de pixels ni de zones trop sombres à moins bien sûr qu'il y ai un sujet éclairé sur fond noir et là il est normal que beaucoup de pixels puissent être présent à gauche, mais il ne faudra pas forcément qu'ils collent le bord. Car il est très facile de faire qu'on noir sur exposé retrouve sa place de noir, alors qu'il sera très difficile voir impossible de faire qu'un gris clair devenu noir redevienne gris et en particulier si vous voulez la texture de ce qui existait sur ce gris
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Oopss oui c'est ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimer !!
    Il ne faut pas surexposer, mais exposer a droite...
    oise
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bonne soirée.
    Jean-Pierre
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il y a des cas ou la bonne exposition est impossible (des beaux nuages dans le ciel par exemple que l'on ne veut pas cramer) Dans ce cas même le RAW exposé à droite est insuffisant. On peut parcountre prendre trois photos avec un bracketting d'expo (à ouverture constante) et reconstituer l'image par calques et masques.
    Si tu ne prend que le nuage dans le ciel je ne suis pas d'accord qu'il soit nécessaire d'en arriver au bracketting, et l'exposition à droite (sans cramer) fonctionnera très bien. L'impossibilité de bien d'exposer devrait plutôt être dite comme impossibilité de TOUT bien exposer, car l'expo sera bonne en général mais avec des zones bien exposés et d'autres pas. Le bracketting est nécessaire lorsque de grosses différences existent ntre hautes et basses lumières, et non lorsque tout est clair ou tout est foncé.
    Lorsqu'on shoot un ciel avec des nuages tout est relativement clair, et on peut même se permettre de cramer le bord d'un nuage par exemple dont le soleil caché derrière en "allume" son pourtour, là ou cela se complique c'est si vous voulez ça en plus du paysage qui se trouve en dessous, qui risquerait de n'être qu'une ombre chinoise.
    je suis d'accord, pour un ciel, le raw a une dynamique largement suffisante pour le restituer
    il n'y a pas de différences de contrastes telles que ca justifierait du bracketing.
    oise
    Je viens de me rappeler une série de photos qui m'avait posé problème (désolé je ne l'ai pas sous la main.) En fait c'était une série de macro de fleurs avec pétalles rouges et étamines jaunes. La couche rouge saturait à droite de l'histogramme en RVB, l'exposition était correcte en histogramme classique. Comme le sujet est plutôt rouge, dois je sous exposer afin de garder le maximum d'info sur cette couche? J'essaye de poster un exemple ce soir.
    Jean-Pierre
    il est normal que la couche rouge sature la premère. c'est d'ailleurs pour cette raison que la surexposition diminue lorsqu'on refroidit la balance des blancs
    il faut donc exposer pour les hautes lumières sans se préoccuper du rvb
    puis développer le raw dans LightRoom, en utilisant éventuellement "highlight recovery" pour rattraper les hautes lumières
    Membre Avatar de VinceBZH
    BZH
    EOS 600D
    EFS 18-55 IS STM
    Je déterre ce topic après avoir lu pas mal de choses sur l'expsition à droite car je me pose quelques questions:
    - y a-t-il un moyen d'avoir sur son histogramme des unités pour l'axe horizontal (idéalement en F-stops) ? ça permettrait d'avoir une bonne idée des différences de luminosité entre les zones sous et sur-exposées et de savoir par exemple rapidement comment compenser avec un filtre dégradé
    - la largeur totale de l'histogramme représente bien la plage dynamique totale du capteur? Quelle est-elle pour un 600D(en F-stop)? Je n'ai pas réussi à le trouver.
    - dans quelle plage faut-il rester idéalement pour avoir un bon contraste mais garder assez de détails dans les ombres? J'ai vu un exemple sur le site des filtres Lee ou ils conseillent de prendre d'abord la luminosité "centrale", ce que l'on veut exposer normalement, puis s'arranger pour que les hautes lumières soient aux alentours de +2 IL maximum, et les basses -2 IL maximum, cela ferait donc une plage de 4IL sur la totalité de la photo, est-ce que ça vous semble raisonnable?
    J'imagine bien sûr que c'est aussi une question de goût et que c'est un avis personnel mais j'aimerais avoir le votre, merci!
  1. utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
    Par tophegun dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2010, 13h08
  2. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 17h17
  3. Réglage de l'histogramme sur le 5D !!?
    Par tungsten dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2007, 16h48
  4. Utilisation du flash intégré en mode AV
    Par mamax dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 15h47
  5. Utilisation de l'histogramme
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2005, 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
