18/12/2014, 20h02 #1Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Utilisation de batterie LP-E4N chargée avec un LC-E4N sur un EOS 1DS III
Mon interrogation est simple :
Y a t'il un risque de mettre une batterie LP-E4N (11,1 V - 2450mAh(Li-Ion) qui a été chargée avec le chargeur d'un 1DX (LC-E4N), donc pleine charge, sur un boitier EOS 1DS III dont la batterie est à l'origine une LP-E4 (11,1 V - 2300mAh (Li-Ion) ?
A même voltage mais à capacité supérieure (2450mAh au lieu de 2300mAh) y a t'il un risque ou bien cela n'aura t'il qu'un impact positif sur la durée de la charge et permettra une plus grande autonomie ?
J'ai lu qu'une LP-E4N chargée avec le chargeur du 1DS III (LC-E4) ne sera jamais à pleine charge mais s'arrêterait à 2300mAh car limitée par le chargeur, donc pas de problème à priori.
J'espère avoir été clair dans l'exposé de ma question. En bref, je ne voudrais pas griller mon boitier !
Merci par avance pour vos réponses
18/12/2014, 20h43 #2
Bin, en gros :
Même tension, 11.1 volts, mais capacité (les mAh ) plus grande, donc un peu plus d'autonomie.
C'est comme avec les batteries de 7D/7dII.
Cela dit, si c'est un chargeur et une batterie "intelligents", avec une puce, la charge pourrait être limitée pour la 2450 mAh, mais ça ne change rien à l'utilisation...
18/12/2014, 20h46 #3
PS, si ce n'était pas compatible, les batteries ne seraient pas interchangeables, par exemple comme ça l'est pour les 7d.
Les constructeurs sont prudents...
18/12/2014, 21h11 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Les systèmes de charge des batteries Li-Ion surveillent la tension aux bornes de la batterie et c'est cette donnée qui détermine si la batterie est chargée où non. La batterie absorbera du courant jusqu'à pleine charge.
De façon similaire l'électronique du boîtier est alimenté par la batterie et consommant le courant nécessaire à son fonctionnement et ce à la tension nominale de la batterie. Il n'y a pas de risque pour le boîtier sinon qu'il aura une autonomie un peu plus longue.
Et la technologie Li-Ion est suffisamment chatouilleuse pour que les constructeurs évitent de prendre des risques inutiles.
19/12/2014, 07h43 #5Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Donc si je vous lis bien tous les deux pas de risque à mettre une LP-E4N à pleine charge de 2450 mAh dans mon 1DS III, sauf à gagner un peu d'autonomie.
Merci à vous
19/12/2014, 09h03 #6Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Exact.
C'est comme si tu mettais un plus gros réservoir d'essence sur ta voiture...
La batterie n’envoie pas 2450 mA dans le circuit. Elle fournit uniquement ce que demande le circuit électronique du boitier.
Que tu ais une batterie de 2300 mA ou 2450 mA, le boitier consomme la même chose. Donc avec 2450 mA tu auras plus d'autonomie.
19/12/2014, 10h13 #7
19/12/2014, 10h53 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Les LP-E4N et LP-E4 sont totalement compatibles entre elles, que ce soit dans le boitier ou le chargeur (Pour le Dx regarde sa notice page 400 c'est indiqué, Pour le 1D3 ce n'est pas marqué normal mais pareil )
19/12/2014, 13h20 #9
Batterie 30D chargée à fond mais une seule barre sur la jauge
Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 03/06/2012, 01h17 -
Conséquences d'une batterie faiblement chargée
Par lilou833 dans le forum Discussions généralesRéponses: 27Dernier message: 15/04/2011, 23h16 -
première utilisation de la batterie
Par duduu dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 21/05/2010, 00h21 -
Première utilisation batterie
Par nico917 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 13/02/2008, 22h15
