Discussion: Une problème sur mon 1D mark III. Des idées ?
31/08/2011, 10h51 #1Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
- Canon EOS 1D mark III
- Tamron 28-75f2.8 , 50mmf1.8, Canon 70-200f4L, Arsat80/2.8+Tilt, Zenitar 16mm fisheye
J'ai un 1D3 acheté d'occase il y a 2 ans. ET depuis cet été je rencontre un problème qui n'existait pas avant.
Tout fonctionne bien lorsque que je fais des photos isolées. Le problème est flagrant seulement en Rafale rapide (H). Lorsque je lance une rafale il s'arrête au bout de 3 à 5 images et il indique "busy" et la... plus rien ne bouge. Je peux le laisser 2mn ca ne change rien. La seule solution est d'enlever la batterie.
Une fois j'ai eu au bout d'un moment un message d'erreur "Err 70" et d'après canon :
"70- Malfunctions related to images have been detected."
Une des pistes que je dois suivre c'est un pb sur mes cartes mémoires. Mais j'en ai 2 : 1 CF et 1 SD. Même si je n'en mets qu'une des deux le problème apparait. J'ai essayer de refaire un formattage complet de ma SD (avec SD formatter). Cela ne change rien. Jusqu'à maintenant ces deux cartes fonctionnaient bien, je faisait un enregistrement simultanné JPG sur la CF et raw sur la SD.
Donc il faut que je me trouve une autre carte pour tester mais j'avoue que j'y crois assez peu.
Auriez-vous d'autres idées (il va falloir que je fasse une reset complet aussi).
SylvainDernière modification par wphantom ; 31/08/2011 à 10h54.
31/08/2011, 11h14 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si c'est pas les cartes mémoires, c'est peut être le buffer du boitier qui a un pb. Ca sent un passage en Sav AMHA. Essaie aussi une rafale en Raw + JPG pour voir si le pb se produit plus tôt ...
31/08/2011, 11h30 #3Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Je pense aussi essayer la rafale en diverses combinaisons :
CF en JPG
CF en RAW
CF en JPG + RAW
SD en JPG
SD en RAW
SD en JPG + RAW
Note à chaque fois le nombre de vues avant le blocage.
On va finir par cerner le souci
C'est étrange de faire RAW sur la SD et JPG sur la CF vu que la CF encaisse naturellement mieux les écritures.
Rémy
31/08/2011, 11h35 #4Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
pas eu de soucis de vitesse. L'explication c'est que ma SD est plus grosse (les CF sont cheres) et je n'ai pas confiance au système de broches sur les emplacement CF. J'ai peur qu'à force de la sortir pour transférer sur l'ordi une broche se torde (et le transfert depuis le boitier est peu pratique à mon gout). Voilà. Ceci dit jamais je ne me suis senti bridé dans ma rafale. De toute manière il ne m'est je crois jamais arrivé de remplir tout le buffer sur une rafale (sauf pour test).
Sylvain
31/08/2011, 11h39 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
LE guidage des CFs sur un 1D est précis, pense pas qu'il y ait un risque de torde un pin perso dessus. Tu peut aussi faire un essai con, autoriser la prise de vue sans Carte et voir si le boitier plante aussi ...
31/08/2011, 12h12 #6Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
Je viens de faires quelques tests avec mes cartes soit CF, soit SD (j'ai essayé 2 sd différentes).
J'ai aussi testé la bonne idée de fredo-45, sans cartes. Tout ca après remise à zero des réglages du boitiers.
Le résultat est très aléatoire et pas de différence notables entre les cartes, avec/sans cartes, avec/sans objectif.
Des fois je peux faire ma rafale de 30 raws sans soucis.
D'autres fois ca s'arrêt au bout de 4 images. Des fois ca va plus loin.
J'ai eu dans tous les essais 3 messages d'erreurs : 1 fois "err 70" et 2 fois "err 80". Sinon en général ca met juste "Busy" (comme si le buffer était plein sauf qu'il ne l'est pas).
Bref ca sent le SAV a plein nez.
Sylvain
31/08/2011, 15h08 #7Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
Si ça le fait aussi sans carte je le crains aussi...
Rémy
31/08/2011, 15h16 #8Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais ca sent pas bon ca, soit le buffer qui plante, soit un des Digic III qui plante. Enfin une panne une vraie d'électronique ... Ca sent effectivement un passage au SAV ...
31/08/2011, 15h22 #9Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
As-tu récemment fait une mise à jour un ou une bidouille du firmware?
Ne peux-tu pas essayer de faire la réinstallation de la dernière version du firmware?
Ca pourrait être une piste, réinstaller le firmware et voir si ça continue de planter. Sinon tester avec une autre carte.
Sur mon ds3, d'une carte à une autre et surtout en mode bracketing avec des modes genre réduction bruit pose longue ou hautes lumières, le temps d'écriture peut être relativement long. J'ai constaté de GROSSES différences de temps d'écriture entre une SD et une CF de débits différents.
Maintenant ce que tu décris.... sans carte surtout... pourrait aussi pourquoi pas être lié au firmware, c'est en tout cas un point à éliminer de l'équation. Si après une maj fw, ça plante encore... alors oui sav. Ou test d'une CF clean.
31/08/2011, 15h24 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si le boitier a un comportement ératique, je pense qu'il vaut mieux ne pas tenter un changement de FW. Un passage SAV est plus prudent, surtout que c'est un comportement nouveau du boitier.
31/08/2011, 15h32 #11Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Un FW comme un OS, un driver, un bios peut être sujet à quelques faiblesses pour des raisons que l'on n'explique pas toujours. Il est forcément plus prudent de faire passer l'engin au sav mais la piste logicielle ne peut pas être écartée à 100%. Jamais. Dès qu'il y a un micrologiciel qui tourne... C'est en tout cas ce que j'aurais fait. Quitte à l'envoyer au sav, planté ou pas planté il y a quand même ou soucis qui doit être résolu du coup on n'est pas à un problème de firmware près.
31/08/2011, 17h26 #12Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
batterie tj bonne ?
tient elle une décharge suite à écriture importante ?
01/09/2011, 20h51 #13Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
Je reposte mon message qui étrangement n'est pas apparu.
Donc the winner is "The Cat"...
Ma batterie était quasi pleine mais je n'ai pas vu dans les "info batterie" que le boitier réclamait une recalibration. Je m'étais arrêté à l'affichage lcd qui disait "quasi plein".
Du coup j'ai mis a charger mon autre batterie (un clone chinois). Et la.... O miracle, ca marche. J'ai fait plusieurs rafales complètes jusqu'à la fin du beuufer, pas de soucis. Apparement tout fonctionne.... Pour ma batterie d'origine la calibration n'a rien changé (le boitier demande toujours une calibration). Je pense qu'elle est en fin de vie.
Je commencais à désespérer et je m'en veux de pas être allé voir le menu d'info batterie. Pour moi elle était pleine.
A mon grand soulagement le problème semble résolu. merci A tous et en particulier à The cat pour m'avoir mis sur la piste.
Sylvain
01/09/2011, 20h59 #14Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ah ben une solution sans passage SAV tant mieux ! Manque de tension d'une batterie en fin de vie c'est cool !
01/09/2011, 21h16 #15Membre
- novembre 2010
- france-Ardennes(08)
- 53
- 444
- 1d-5d
- 17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
salut
the Cat is the mécano du topic
batterie déchargée:"dès les premiers froids les démarrages deviennent difficiles"
bien vu
02/09/2011, 12h39 #16Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Bon a savoir!! Bien vu The Cat
Sent from my iPhone using Forum Runner
02/09/2011, 13h02 #17Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
Merci the cat !
On pense tellement peu à une batterie HS...
Rémy
02/09/2011, 14h40 #18Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Bonjour The cat,
Merci pour cette juste appéciation du problème. Cela servira certainement à d'autres eosiens.
Problème avec un Mark III
Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 15/08/2011, 22h31 -
Problème 5d mark II
Par bstleve dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 29Dernier message: 05/01/2011, 22h57 -
Probleme 1D mark II
Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 08/08/2010, 19h10 -
probleme 1DS mark III
Par floeric dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 14/06/2010, 18h45 -
Probleme avec mon 1D Mark II
Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 10/10/2009, 14h22
