    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Par défaut Un calculateur de profondeur de champ
    Bonsoir à tous,
    Bien que ce soit loin d'être le seul sur la toile, je vous propose une petit calculateur de profondeur de champ que j'ai dévellopé.
    Il fonctionne sous windows.
    Outre vous le mettre à disposition, je souhaiterais que vous me disiez ce que vous en pensez, les améliorations que vous souhaiteriez voir y apporter si l'idée vous séduit.
    Télécharger le ZIP: ICI
    Amusez-vous bien.
    Marc
    Gardanne
    450D
    Canon 18-55 EF-S / Sigma 70-300 DG Macro
    question de noob...
    Sa sert a quoi ? :$
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Citation Envoyé par Pix3l Voir le message
    question de noob...
    Sa sert a quoi ? :$
    A calculer ta profondeur de champ (zone de netteté env 1/3 en avant et env 2/3 en arrière du sujet) d'aprés ta focale, le diaphragme utilisé et ta distance de mise au point (distance entre ton boitier et le sujet surlequel tu as fait ta MAP)
    Voila
    Dernière modification par AleMatt ; 11/12/2008 à 15h03.
    Nantes
    Essayer de faire de bonnes photos...
    Personnellement, je préfèrerais avoir un calculateur directement sur mon appareil...
    Par curiosité, il y a une impossibilité quelconque dans cette idée? A priori, focale, diaphragme et distance de map doivent être connues par l'appareil, ca doit suffire, non?
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par Deep silence Voir le message
    C'est le petit bouton en bas de la monture d'objectif: le test de profondeur de champ.
    Sinon, j'avais fait l'exercice et développé un petit excel qui a l'avantage de fonctionner sur les PDA (palm et Windows mobile)
    Je le reporsterai ce soir.
    Amitiés,
    Bruno
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je n'ai pas du tout comprendre dans ce calculateur car pour une focale de 500mm à f/1.4 et une map à 1m il me donne 0,5m de pdc ! Les amateurs de macro vont être contents !
    Dernière modification par predigny ; 11/12/2008 à 17h15.
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    C'est un premier jet, je n'ai pas encore mis de jalon...Une focale de 500mm à f1.4 et capable de faire la mise au point à 1 mètres..:blink: Es-tu sure que cela existe?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    Non, optiquement ce n'est pas possible , le minimum est 2m avec un grandissement 1:1 mais même dans ce cas, le calculateur donne 0,5m de pdc ce qui est manifestement faux. Beaucoup de formules de pdc sont des formules approximatives qui ne sont valables que pour des distances de map grande devant la focale. En plus, c'est vrai, un programme doit vérifier que les entrées sont valides. Il serait bien aussi que le point décimale soit pris en compte pour la virgule. Autrement la présentation n'est pas mal. Ne pas hésiter à mettre l'unité (m) pour tous les chiffres.
    Nantes
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Je connais.
    Je suis le seul qui trouve le testeur à la limite de l'utilisable (je ne parle pas de l'emplacement du bouton)? Avec un 100mm macro, la zone de démarcation flou/net est peut être visible, mais avec d'autres objos, ca parait difficile de visualiser ce qui sera vraiment net de ce qui ne le sera pas... D'où une préférence pour moi d'avoir la pdc calculée et affichée quelque part.
    Chez notre chat
    Je connais.
    Hello,
    Avec les petits viseurs un peu sombre des appareils d'entrée et moyenne de gamme, avec une correction dioptrique mal réglée, c'est sûr que c'est assez peu visible.
    Avec un beau viseur de 5D ou de 1' avec une correction dioptrique ajustée aux petits oignons... c'est une autre affaire.
    Néanmoins, voilà la solution à ton problème :
    https://www.eos-numerique.com/forums...93/#post338510
    Comme c'est excel, ça marche sur PC, PDA, téléphone, machintoc. Il suffit d'avoir Excel ou Open Office ou tout autre Excel-Like pour l'OS de votre appareil.
    Mais de toi à moi, avoir affiché dans le viseur 2.68 - 3.34 ne va pas beaucoup t'aider...
    Amitiés,
    Bruno
    Dernière modification par Mistanobr ; 12/12/2008 à 17h18.
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Je trouve ça super les gens qui poussent le souci du détail à ce point, mais moi la profondeur de champ je la teste dans mon viseur
    J'ai fait récemment une photo avec mon 100mm macro à la map mini à 2.8, on voit clairement le trait de pdc, et il doit faire un ou deux mms !!!
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Ignatius Voir le message
    Je crois que ce genre de calculateur à surtout un intérêt pédagogique car si en macro on voit facilement l'influence de l'ouverture sur la pdc, ce n'est pas toujours le cas autrement.
    Nikon D700
    Tu as raison
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Merci de vos passages et remarques.
    En effet, ce calculateur a surtout un intérêt pédagogique, si à 1.4 ou 2.8, le testeur de PDC intégré est efficace, à plus petite ouverture, la lumière est souvent insuffisante pour la voir correctement. De plus, cela dépend aussi de la qualité de l'optique.
    Je trouve qu'il permets une compréhention plus aisée du principe de PDC, mais peut aussi être utile sur des distance de MAP plus étendue qu'en macro.
    PS: Pour ceux que cela interesse, je peux envoyer le code en MP.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai téléchargé ton calculateur et l'ai dézippé. Mais impossible de l'ouvrir j'ai une erreur <The language DLL " VB6FR.DLL" could not be found.>
    À 500mm, 1 M de distance et F1.4, j'ai consulté un autre calculateur qui me donne 14mm de profondeur.
    Ouf, :34: les amateurs de macro peuvent être rassuré.
    Dernière modification par danielhphoto ; 12/12/2008 à 10h35.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Non, il doivent encore s'inquiéter car avec un 500mm on ne peut pas faire la map à 1m ou alors c'est que ce ne pas un "vrai" 500mm. Il ne faut pas oublier que l'origine des distance de map se fait au niveau du capteur. La map la plus proche que peut donner une lentille f=500mm est 2m ; Dans ce cas la lentille est à 1m du capteur et à 1m de l'objet.
    Pour le VB6FR.DLL, on doit pouvoir le télécharger facilement (à placer dans C:\Windows\system32). C'est le piège classique des programmes développés en Visual-C ou Visual-Basic. Il faudrait livrer le DLL avec mais je crois qu'il y a aussi moyen de compiler le programme en intégrant le dll.
    Dernière modification par predigny ; 12/12/2008 à 10h51.
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Oui, c'est le RUNTIME VB6, tu peux le télécharger ICI et le mettre dans
    C:/windows/system32
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Pour ceux que cela intéresserait voici un logiciel PCAM ou PCine élaboré par David Eubank un assistant Opérateur Us, en anglais mais je crois qu'il existe des traductions en francais en tout cas les mesures peuplent entre faites en Mètres. Cela fonctionne avec un Palm ou un i phone maintenant ainsi qu'en window mobile. Destiné principalement au 35mm il y a un onglet vidéo et un onglet photo...
    Good Focus
    Allez à + tard
    JMM
  1. controle de profondeur de champ
    Par tigrou78 dans le forum Termes techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/07/2009, 08h49
  2. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 10h57
  3. profondeur de champ
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/07/2006, 18h24
  4. Un calculateur de profondeur de champ
    Par jaak1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2005, 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h16.
