    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut Hyperfocale et map infinie
    bonjours a tous
    Je me suis fait un petit tableau pour les distances hyperfocale, et je m aperçois que pour mon 17/40 Canon par ex
    la map infinie ce fait juste après les 1 Mètre.
    Si je prend une ouverture f/16, dés le 24 mn la distance Hyperfocale arrive sur la map infinie.
    que devient la distance hyperfocale, comment l’utilisé , cela devient flou heuuuu dans la tête bien sur.
    avez vous de quoi faire une map "tout degré confondu "
    merci
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    La distance hyperfocale est liée à la notion de netteté... de profondeur de champ. Quand on fait une MAP (Mise Au Point), on fait que l'image de l'objet cible soit très exactement nette sur le capteur. A partir de là on considère comme acceptable que l'image de certains objets, dont la distance à l'APN est voisine, soit presque nette. En fait chaque point de ces objets voisins ne produit pas un vrai point sur le capteur mais une tache circulaire dont le diamètre est petit :
    • Du fait de la faible ouverture (diaphragme)
    • Du fait que cette tache de petit diamètre n'est pas discernable à cause de la taille des pixels élémentaires du capteur.
    Ça fait donc apparaître une "zone de netteté" en avant et en arrière de la distance de MAP proprement dit. Ces deux zones n'ont pas la même longueur. Si tu fais la MAP sur l'infini on peut dire que tu es net depuis "au delà de l'infini", ce qui ne sert à rien jusqu'à ... une certaine distance.
    La distance hyperfocal est la distance de l'objet sur lequel on doit faire le net pour que la zone de netteté s'étende depuis l'infini jusqu'à un distance située en avant de cette distance hyperfocale. Grossièrement la zone de netteté commence à la moitié de l'hyperfocale et se poursuit jusqu'à l'infini. Tu fais une photo de paysage et il faut imaginer que tu disposes une cible à la distance hyperfocale, et que tu fais la MAP dessus (bip); c'est pas très réaliste. Comme les distances indiquées sur le fut des objectifs (et à focal fixe seulement) ne sont pas très précise, l'intérêt de connaître la distance hyperfocale est très réduit.
    C'est facile, par la géométrie classique, de calculer tout ça.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Bien expliqué.
    A l'époque de l'argentique, des optiques fixes et de la MAP manuelle, les barillets d'objectifs comportaient des petits traits qui permettaient de caler l'infini sur le repère et d'obtenir l'hyperfocale et distance de la netteté la plus proche.
    Très très simple. Avec un grand angulaire, il suffisait de choisir son diaph et de tourner la bague de MAP à l'endroit prévu.
    Après, plus besoin de mise au point.
    Aujourd'hui, avec l'AF, les zooms et en absence de repères, c'est beaucoup plus compliqué. On ne se ballade pas avec un tableau et une grille pour chaque focale du zoom en poche.
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    ah ça c'est vrai avec mon canon argentique même si je mettais quelques fois un certain temps pour appuyer sur mon bouton mais au moins j'avais moins de photos floues surtout pout prendre des petites betes, dommage je l'ai plus je 'ai donné
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    La fenêtre de visualisation de distance du 17-40f4l montre 0.5, 1m et l'infini donc effectivement l'infini est juste après les 1m, mais comme sur beaucoup d'objectifs, n'est pas très précis pour mesurer une distance.
    Pour utiliser la distance hyperfocale, il suffit de faire ta mise au moins en autofocus ou en manuel sur un objet se trouvant à une distance égale ou légèrement supérieure, donc légèrement supérieure à 1.2m pour 24mm et f16 en considérant un cercle de confusion de 0.030mm
    Si on considère un agrandissement conséquent prendre comme cercle de confusion la taille de 2 pixels du capteur, le 5D4 à une taille de pixel de 5.36µm donc un CdC de l"ordre de 0.010mm
    Clermont fd
    re
    merci a vous pour votre temps passé
    mais je me suis surement mal expliqué
    toujours avec mon 17/40
    avec 4Omn et f/22 la distance hyperfocale est de 2,42M ce qui est déjà bien au dessus des 1,2M sur la graduation
    quand est il alors pour utilisé l hyperfocale.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Photopeloche Voir le message
    Je pense que c'est ça qu'on ne comprend pas. Il faut expliquer ce que tu fais.
    Clermont fd
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    je m explique alors
    Je me suis fait un tableau avec les focales du 17/40 de f/8 a f/22.
    A partir de la je constate que dès 24mn j ai des MPD sur hyperfocale au delà de la graduation .
    par ex : 24mn/ f8 je doit me caler a 2,40 M,
    sur l objectif cela s’arrête a un peut plus d un mètres, après c est l infini
    ou encore 6,67 M pour le 40 a f/8
    c est justement ici que je coince comment calé sur 6m.
    merci a tous au passage pour les infos complémentaires sur l hyperfocale
    juillet 2012
    1100D+500D
    je m explique alors
    Quand on s'explique, il faut développer ce qu'on écrit et éviter les abréviations :
    1. Quand tu écris : les focales du 17/40. Je dois comprendre que tu utilises un zoom dont la focale peut varier de 17 à 40 mm
    2. La phrase suivante : A partir de la je constate que dès 24mn j ai des MPD sur hyperfocale au delà de la graduation. je ne la comprends pas. Tu fixes la focale de ton zoom à 24 mm et ensuite, tu fais quoi ? MDP ?? graduation de quoi ?
    3. La phrase qui suit je ne la comprends pas non plus : par ex : 24mn/ f8 je doit me caler a 2,40 M, Tu te cales à 2,40 m pour faire quoi ? 2,40 m c'est ce que tu lis sur la bague de distance de ton objectif ?
    4. La suite je ne peux donc pas la comprendre.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Cela ne change rien, tu fais toujours la mise au point sur un objet approximativement à la distance hyperfocale, même si la zone de mise au point de ton objectif est la moins précise.
    Vu la profondeur de champ obtenue tu n'es pas à quelques mètres près, même en tenant compte de la résolution et la taille des pixels de ton capteur
    Membre Avatar de yopap
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    100 f2.8 L macro-400 f5.6 L-18-55 is - Rodenstock Apo-ronar 360 mm
    la distance hyperfocale n'est pas de 2.42m mais est à 2.42m, tu mets au point à 2.42m l'image est nette depuis 1.21m jusqu'a l'infini
    si tu mets au point sur 2.4 m l'image sera nette depuis 1.2m jusqu'a 620m environ donc si tu n'as pas d'échelle d'hyperfocale graduée sur l'objectif ça restera toujours de l' "à peu près"
    tu mets au point à l'infini, tu appuis sur le bouton profondeur de champ et l’œil au viseur tu reperes l' objet net le plus proche, tu fais la mise au point sur cet objet c'est grosso modo la distance hyperfocale qui t'interesse.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par yopap Voir le message
    De toute façon l'AF Canon considère l'infini à 655,40 m
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    C'est l'idée générale mais ce n'est pas juste.
    La zone de netteté s'étale 1/3 devant le point et 2/3 derrière. En mettant au point sur l'infini hypothétique, ton premier point se trouve à l'infini moins 1/3. Si tu refais le point à cet endroit et que tu ajoutes 2/3, est-ce que l'infini sera net? Rien n'est moins sûr.
    @Photopeloche: utiliser F22 sur un 17/40, c'est comme ajouter un filtre de flou sur l'objectif. Le piqué commence à diminuer au centre à partir de F8, par contre, il s'uniformise mais vers la diminution au fur et à mesure de la fermeture.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Je m'excuse SRT100 mais c'est toi qui te trompe, extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperfocale
    "En optique et en photographie, la distance hyperfocale – souvent remplacée par le substantif hyperfocale – est une distance liée à la profondeur de champ qui peut être définie de deux manières légèrement différentes.
    - L’hyperfocale est la distance minimum à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les objets situés à l'infini avec une netteté acceptable. La mise au point à cette distance permet d'obtenir la plus grande plage de netteté acceptable qui s'étend alors de la moitié de cette distance à l'infini.
    - Pour une mise au point à l'infini, l’hyperfocale est la distance au-delà de laquelle tous les objets ont une netteté acceptable."
    Yopap utilise la 2ème définition et il n'y a pas de 1/3 ou 2/3.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    ... il n'y a pas de 1/3 ou 2/3.
    Le principe 1/3-2/3 est une approximation tout comme l'impression de netteté ou le principe de la netteté acceptable.
    Ce que je conteste c'est la méthode de mise au point sur l'infini. Pas de rapport avec l'hyperfocale.
    Tu confonds profondeur de champ et hyperfocale.
    Je m'explique.
    Quand tu écris "tu mets au point à l'infini, tu appuis sur le bouton profondeur de champ et l’œil au viseur tu reperes l' objet net le plus proche, tu fais la mise au point sur cet objet c'est grosso modo la distance hyperfocale qui t'interesse." Ce n'est pas juste. C'est de l'à peu près.
    En mettant au point sur l'infini pour trouver l'objet net le plus proche, tu n'obtiens pas l'hyperfocale. Celle-ci est encore plus proche du photographe par le simple principe que la PDC est plus importante derrière l'objet que devant.
    Ce serait plus facile à expliquer sur un schéma.
    Mais on peut accepter ta méthode comme meilleure approximation, même s'il est possible de l'optimiser.
    Je reprends l'exemple. Si l'hyperfocale est à 2,40 m, donnant une netteté acceptable de 1,20 m à l'infini comme énoncé, en faisant le point sur l'infini, il est peu probable que dans le champ on trouve à travers le viseur un point de netteté à 2,40 m. On en trouvera probablement un à 3, 4 ou 5 m, on refera le point là et on obtiendra une pdc de ±2 m à l'infini, à la grosse louche.
    Donc ok, c'est pas mal, mais ce n'est pas 1,20 m comme il est techniquement possible.
    En fait, il est pratiquement impossible de trouver soi-même l'hyperfocale sans passer par un savant calcul ou un table de distances.
    Sur le terrain, sans table ni calcul, il faut faire de multiples essais, la méthode est empirique.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je me suis attaqué au calcul exact de cette distance hyperfocale. L'hypothèse simplificatrice est qu'on peut assimiler un objectif à une seule lentille mince équivalente (qui n'est pas nécessaire placée dans l'objectif). Ca permet de raisonner avec des figures géométriques triviales; il n'y a pas d'approximation toujours déstabilisante.
    Le document est ici
    On part de la profondeur de champ au chapitre 5. où on démontre, au passage, que la PDC est indépendante de la focale. En 5.2 on fixe la limite de netteté arrière à l'infini et on calcule alors la distance hyperfocale et la position de la netteté avant.
    Un paramètre important est t : diamètre du cercle de confusion et là c'est un peu... capilo-tracté.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    il existe des appli sur smartphone qui evite de se prendre la tete.
    Et de mieux comprendre comment ca evolue en modulant les chiffres
    On voit que les 1/3 2/3 n'est applicable QUE dans des situations particulieres et que par moment c'est 50/50.
    Donc de jouer avec les chiffres sur un smartphone ou sur ordi , ca aide beaucoup a comprendre
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    pour moi pdc et hyperfocale dependent de la focale de l'objectif et de la distance de MAP, il suffit de monter un grand angle puis un tele sur votre APN pour vous en rendre compte, ensuite je suis d'accord avec françoistn il y a plein de logiciels qui font les calculs pour vous.
    Dans mon post précédent j'ai indiqué une méthode,qui se base sur la définition de l'hyperfocale, elle donne des résultats corrects si vous prenez un peu de marge, de toute façon les échelles graduées sur les fûts d'objectifs ne permettent pas une précision suffisante et on ne parlera pas de la largeur des traits des graduations.
    (relire map à 2.42 net jusqu'a l'infini et map à 2.40 net jusqu' a 620m environ)
    juillet 2012
    1100D+500D
    pour moi pdc [...] depend de la focale de l'objectif et de la distance de MAP
    Et non La pdc ne dépend que du cadrage (du grandissement en fait). C'est démontré page 22 de mon document pré-cité.
    Et non ce n'est pas la PDC mais la taille des taches produites par les points de lumières qui ne sont pas dans le plan de MAP. Ca c'est au 6 du document (page 24) et ça se concrétise par le graph ci-après :
    Ca représente le diamètre des taches produite par un point lumineux en fonction de l'éloignement du plan de MAP. Pour toutes les focales, la pente de la courbe est la même sur le plan de MAP - ça c'est la PDC. Quand on s'écarte du plan de MAP, les taches deviennent rapidement plus grosses pour une longue focale qu'une courte mais ce n'est pas la PDC - c'est le bokeh, le flou etc..
    Exemple avec ces deux images
    On voit bien que la PDC n'a pas changée mais que le flou avec le 200 mm est plus important qu'avec le 100 mm.
    Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce que qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. - Pierre Dac. Mais : calculs et expérimentations sont en accord.
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    c'est pas gentil de comparer la vitesse de la lumiere à celle du son.
    je pense que le grandissement est lié à la focale, définir la pdc (p 22 ou 24 je sais plus) à partir du grandissement ne permet pas de dire que la pdc est indépendante de la focale, en toute modestie.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Bon, on va reprendre le problème par un autre bout
    je pense que le grandissement est lié à la focale.
    Oui., le mot lié est très général.
    Le grandissement est le facteur d'échelle entre la taille de l'image de l'objet sur le capteur et la taille de l'objet réel. Il correspond en photographie à une partie de la notion de cadrage. Si on reste sur un ligne droite (sans tourner autour de l'objet) on modifie le cadrage en s'approchant ou reculant, si on a un objectif à focale fixe, en complétant ce mouvement par une modification de la focale soit grâce au zoom soit en changeant d'objectif.
    Quand tu as trouvé le bon cadrage, c'est à dire la taille de l'image de l'objet sur le capteur, tu as fixer le grandissement et ce qui va avec : la liste des trucs qui sont voisins de l'objet et qui entre dans ce cadrage. Admet que lorsque tu as trouvé le bon cadrage, c'est toi qui l'a fixé. Tu as adapté la focale et la distance objet - capteur. On suppose l'APN sur pied, l'objet fixe (pas un chien qui va à droite et à gauche) et que l'objet à une certaine profondeur pour constater sur un tirage la PDC. Tu bricoles vitesse et ouverture pour régler l'exposition. Et click, tu fais une photo Ph0. Tu imprimes cette photo pour la conserver sous les yeux par la suite.
    Supposons que tu aies un zoom et que tu modifies la distance objet - capteur en déplaçant l'APN. On suppose que tu te recules, sans toucher au zoom. Tu fais le net et tu constates que ton cadrage à changé; il y a plus d'objets divers qui entre dans le champ et l'image de ton objet est plus petite. Alors, si tu allonges la focale en manipulant le zoom, tu peux rétablir le même cadrage que celui que tu avais quand tu as fait la photo Ph0 (si tu n'es pas en butée sur les réglages). Tu peux alors faire un photo Ph1. Tu n'es même pas obligé de modifier le couple ouverture vitesse.
    Sommes nous en accord sur cette constatation ?
    Tu imprimes cette photo Ph1 et tu la compares à Ph0. Par définition les deux photos on le même cadrage puisque c'est le principe de l'expérimentation et que c'est toi qui vient d'adapter le zoom pour faire en sorte que...
    Donc : bien que tu aies modifié la focale, avec le zoom, le cadrage est inchangé (mais tu as modifié la distance). On peut renouveler l'expérience en modifiant à plusieurs reprise la distance et la focale et en maintenant le cadrage constant et tu fais des photos Ph2 Ph3 etc. C'est là qu'on peut écrire que le cadrage est indépendant de la focale. Ne pas oublier que quand tu te déplaces tu dois, aussi, refaire le net sur l'objet.
    Je prétends, et les calculs le confirment, que si tu observes tes photos Ph0, Ph2, Ph3 etc (à cadrage constant donc), la PDC est la même sur tout tes tirages. La PDC étant la Profondeur De Champ, c'est à dire la zone où les objet sont nets.
    Dans tous ça on ne parle pas de l'apparence du bokeh c'est à dire de l'image des objets qui ne sont pas nets. Comme ils n'apparaissent pas nets, il ne sont pas, eux, dans la zone de PDC. On arrête là la première partie de l'explication. Vérifions que nous sommes en accord sur le résultat de cette expérimentation... virtuelle.
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Voici un tableau de la distance hyperfocale que j'avais fait il y a quelques temps.
    il y a un peu de différence suivant le nombre de pixel du capteur mais tres peu quand meme
    • EXIF: canon () |
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Il ne doit pas t'échapper qu'il faut différencier les différents formats de tes boitiers, les chiffres ne sont pas les mêmes entre FF et APSC. Ici c'est un exemple avec APSC.
    Si on fait le calcul à l'envers pour le dernier
    t =f²/(H.N)
    t : le diamètre de la tache
    f : la focale -> 100
    H : la distance hyperfocale -> 47000
    N : l'ouverture 5.6 8 11 etc. -> 11
    t calculé 0,019 mm. Pour 1100D 4272x2848 pixels (22 mm x 14,7 mm) le diamètre d'un pixel est de 0,005 mm on a un rapport 3.8 c'est dans ce sens la que je dis que le diamètre du cercle de confusion c'est tiré par les cheveux. Ton tableau laisserait croire, sur cette base, qu'il s'applique à un capteur encore plus mauvais que celui de mon 1100D (12,2 Mpixels). Plus le capteur est bon, plus la PDC est faible -> plus l'hyperfocale est longue donc. J'ai monté quelques expérimentations pour déterminer cette PDC mais, comme c'est subjectif ça manquait terriblement de précision. C'était sur mon carrelage, 2 double-mètre en croix photographié à 45°. Ca donnait ça
    C'est un photo montage du mètre ruban (compressé à 1024 pixels et jpeg) qui file au sol devant l'APN. Prenons le cas du deuxième à f:4 C'est quoi net / pas net ? Attention le ruban est à 45° par rapport à l'axe optique calé sur 50 ce qui oblige à calculer la distance réelle, à chaque fois, en fonction de l'angle avec l'axe optique.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je reviens sur le photomontage. Pour la 3ème mesure : focal 100 mm f:5.6 si j'estime, en observant le RAW zoomé, que c'est net entre les graduations 47 et 51 cm alors, tous calculs faits (il faudrait les vérifier) ça fait un cercle de confusion de 0,026 mm. Sachant que la distance inter-pixels est de 0,005 mm ça fait un rapport 5.
    Ca ferait que l'on peut prendre comme diamètre de confusion 5 fois la taille d'un pixel pour évaluer la PDC. Avec la grille proposée on trouvait un rapport 4; on est donc, en gros, dans les clous en utilisant 4 fois le diamètre d'un pixel.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Tout cela serait en bon français sans un déluge de fautes et d'abréviations, ça pourrait éventuellement aider certains
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    j'utilise sur mon téléphone android une application qui s'appelle fototool, transportable, agréable d'utilisation, et pour pinailler un métre dépliant ou je positionne madame à la bonne distance d''hyperfocale désirée suivant les paramétres ( focale, ouverture ) .Eric
  1. Hyperfocale ??
    Par Zozo13 dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2014, 20h50
  2. MAP à l'infinie impossible avec mon 35-105 FD
    Par Schulz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/07/2014, 11h15
  3. Dans mon infinie tristesse
    Par MSC dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/09/2010, 17h09
  4. L'attente infinie...
    Par PennRider dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 28/09/2008, 21h41
  5. [M42] Helios 44, 350D et Mise au point a l'infinie
    Par hazadess dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2006, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
