Citation Envoyé par cinemania Voir le message
le transfert depuis les appareils mobile et notamment les reflex à fortiori, est considéré comme un import de photos par Windows.
A ce titre il fonctionne comme EOS Utility et historise les transferts déjà effectués afin de ne pas les refaire.
une fonction équivalente existe pour les cartes mises dans un lecteur de carte, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser la fonction IMPORTER DES PHOTOS quand on insère un appareil ou une carte, car effectivement il historise et ne prendra alors que les nouvelles photos.
une exploration à la mano si je puis dire avec l'explorateur, en dehors de toute fonction importation, en revanche n'est pas soumis à ce mécanisme, toutefois, il peut y avoir des problèmes lors de l'exploration de la carte mémoire du boitier, quand on branche le boitier directement, notamment sur les systèmes 64bits.
alors comment pour l'importation "réinitialiser" ? bien que ce soit possible, cela demeure assez complexe et nécessite d'y aller à la bucheron avec l'explorateur windows, et d'afficher les fichiers cachés, et d'aller élaguer les données de Roaming... un peu sauvage comme méthode.
Il doit bien exister des tweakers pour le faire mais je ne les connais pas.
il y a une méthode bien plus simple et qui fonctionne dans 100% des cas: utiliser un lecteur de cartes.
