Discussion: transfert photos sur pc
12/05/2011, 09h09 #1Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
- Canon 17-40 - Canon 50mm - Canon 70-200
Bonjour à vous, voilà mon petit souci, par l'intermédiaire de Windows j'ai transféré les photos de mon reflex sur mon pc; ne les ayant pas effacées j'ai voulu (un autre jour) les retransférer à nouveau, et là Windows ne les reconnait plus (aucune photo trouvée...) Bon je sais que j'ai toujours la possibilité de les transférer avec DDP, mais j'aimerais quand même comprendre le pourquoi du problème.
Auriez-vous une idée concernant cette anomalie ?
PS: je précise que les photos sont en RAW
Merci d'avance,
H@rryDernière modification par H@rry ; 12/05/2011 à 09h17.
12/05/2011, 11h27 #2Membre
- octobre 2009
- (78)
- 46
- 241
- Eos 7D
- EF-S , EF en L, flash 580 Ex II
Bonjour Pourrirez vous développer un peu plus en détail votre anomalie
Via un lecteur de carte je suppose? quelle technique si l'on puis dire utilisez vous pour transférer (drag 'n drop d'une fenêtre à une autre ou copier-coller ou autre méthode)
d'où, de votre PC et de votre carte mémoire?
Pourquoi puisque vos photos sont déjà sur votre PC?
sur votre PC ou sur votre carte mémoire?
N'auriez vous pas simplement déplacer vos photos de la carte vers votre PC. (en faisant sans faire attention un couper/coller au lieu d'un copier/coller)
Vos photos sont t-elles toujours réellement sur votre Carte mémoire (lecture via votre Apn)
Si les photos sont toujours sur votre carte mémoire, Dpp devrait normalement les transférer sur votre PC sans difficulté
Quelle Windows utilisez-vous Xp- Vista- 7
[édit] les douces joie de l'informatique...
Cordialement FabienDernière modification par endorawn ; 12/05/2011 à 11h34.
12/05/2011, 11h44 #3Membre
- décembre 2009
- 48
- 1 247
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
A ceci ajouté... quelle version du système... Vista 32bits ou 64 bits ou Windows 7 32bits ou 64bits...
ça change tout.
de plus est ce que justement le pc n'a pas été réinstallé entre les 2 transferts, avec 2 version de windows totalement différentes ?
Windows Vista et Windows 7 en 64 bits ne reconnaissent pas le format CR2 de Canon, car Canon ne fourni pas de codecs compatibles.
Pire, si on navigue directement depuis l'explorateur sur le boitier relié au PC via l'usb et non sur la carte dans un lecteur, il fait n'importe quoi, et n'arrive pas du tout à considérer les photo comme des fichiers, mais comme des lecteurs et il se banane lamentablement...
Si la première fois vous étiez avec la carte dans un lecteur et la seconde le boitier branché directement au pc c'est normal alors... mais EOS Utility est fait pour cela dans le cas d'un branchement direct boitier-PC.
12/05/2011, 13h11 #4Membre
- octobre 2009
- (78)
- 46
- 241
- Eos 7D
Re
J'ai trouvé ca pour toi lire le poste #4
Ici par fredo 45
12/05/2011, 13h43 #5Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Je vais essayer d'être assez clair dans mes explications; j"ai importé une première fois directement de mon 5DmarkII à mon PC avec le câble prévu à cet effet en utilisant Windows 7 64 bits; 250 photos en RAW pour 3,42 GO. Aucun problème de transfert.
J'ai dérawtisé et converti en JPG, ensuite j'ai supprimé les RAW du PC.
Après réflexion comme je voulais graver mes photos sur un DVD, quitte à conserver les photos, autant avoir et les JPG, et les RAW .
Donc j'ai voulu transférer une nouvelle fois les photos du 5D vers mon PC (même méthode, avec le câble), et là Windows me dit qu'il ne trouve rien à transférer alors que tout est dans la carte du 5D
Mais le mieux dans l'histoire, alors que j'avais mes 250 photos restées dans le 5D, j'avais fait 30 nouvelles autres photos (toujours en RAW), et bien au moment du transfert Windows a pris les 30 nouvelles photos mais n'a pas reconnu les 250 autres...
Effectivement: les douces joies de l'informatique...
Comme je le disais auparavant; si je passe directement par EOS Utility pour le transfert, aucun problème. Mais J'aurais aimé comprendre ce mystère.Dernière modification par H@rry ; 12/05/2011 à 13h49.
12/05/2011, 13h52 #6Membre
- octobre 2009
- (78)
- 46
- 241
- Eos 7D
Re-
Arff effectivement
Il est possible que Win7 réagisse comme DDp au moment du transfert, en ne transférant "reconnaissant" que les photos que ne l'ont pas encore été.
il doit y avoir un fichier config ou text quelque part.
Fabien G.Dernière modification par endorawn ; 12/05/2011 à 13h54.
12/05/2011, 13h56 #7Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
12/05/2011, 14h02 #8Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
12/05/2011, 15h15 #9Membre
- décembre 2009
- 48
- 1 247
- Canon EOS-7D
le transfert depuis les appareils mobile et notamment les reflex à fortiori, est considéré comme un import de photos par Windows.
A ce titre il fonctionne comme EOS Utility et historise les transferts déjà effectués afin de ne pas les refaire.
une fonction équivalente existe pour les cartes mises dans un lecteur de carte, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser la fonction IMPORTER DES PHOTOS quand on insère un appareil ou une carte, car effectivement il historise et ne prendra alors que les nouvelles photos.
une exploration à la mano si je puis dire avec l'explorateur, en dehors de toute fonction importation, en revanche n'est pas soumis à ce mécanisme, toutefois, il peut y avoir des problèmes lors de l'exploration de la carte mémoire du boitier, quand on branche le boitier directement, notamment sur les systèmes 64bits.
alors comment pour l'importation "réinitialiser" ? bien que ce soit possible, cela demeure assez complexe et nécessite d'y aller à la bucheron avec l'explorateur windows, et d'afficher les fichiers cachés, et d'aller élaguer les données de Roaming... un peu sauvage comme méthode.
Il doit bien exister des tweakers pour le faire mais je ne les connais pas.
12/05/2011, 16h50 #10Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Merci Cinemania, cela confirme nos doutes, c'est déjà plus clair.
H@rry
13/05/2011, 08h33 #11Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Transfert photos en Wi-fi
Par wouidi dans le forum Discussions généralesRéponses: 18Dernier message: 30/10/2009, 16h42 -
PB transfert photos vers PC
Par nic1958 dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 12/05/2009, 23h15 -
Pb Transfert photos EOS Utility 40D
Par planeur dans le forum EOS 40DRéponses: 0Dernier message: 13/09/2008, 14h05 -
Problème de transfert photos sur PC
Par phibru dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 24Dernier message: 04/12/2006, 12h24
