Discussion: Transfert interne 5d Mark III
04/06/2015, 13h09 #1Membre
- juin 2015
- 39
- 6
- Canon 5d Mark III
- 24 -105 f4
Je vais prochainement réaliser un court métrage avec un 5d Mark III et je compte shooter en raw avec Magic Lantern.
Mon problème :
Je tourne en extérieur sans pc a proximité et ma carte flash (lexar 1066x 64G) ne va pas faire long feu.
Possibilité 1 : acheter un videur de carte. Type Nexto, mais ça vaut un bras. Ou d'autres cartes Flash, mais c'est pas beaucoup plus économique.
Possibilité 2 : acheter 3/4 carte Sd et faire le transfert au sein du 5d.
D’ou la question :
Quand est il du taux de transfert d'un carte à l'autre ? Est ce fiable sur un tournage sans perdre trop de temps ?
04/06/2015, 13h27 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
64Go c'est déjà beaucoup et à moins d'être en USB3 cela prendra du temps et de la batterie.
Quand tu parles de court métrage tu parles de film ? je ne vois pas le rapport avec le RAW qui lui est un format photo ... une explication peut être ?
Cependant cela prend certes de la place et l'idéal reste de bosser sur 2 cartes, une CF et une SD, dès que l'une est pleine on remplace et on vide la carte pleine en attendant via un videur de carte (cela reste un outil fort utile) ... sinon il faut plusieurs cartes mais faut être certain d'en avoir assez pour la durée du film ... car ici on vire soit toute la vidéo soit rien, on ne peut pas gagner de la place sur X photos par exemple
De mémoire pendant qu'il copie il ne peut pas tourner, ce qui rend l'apn indisponible pendant cette copie qui sera de toute façon très longue
Par contre pourquoi la copier sur une autre carte ? par sécurité ?
04/06/2015, 13h35 #3Membre
- novembre 2011
- Pas-De-Calais
- 52
- 4 249
- 1DS Mark II
- C 17-40 f4 / T 28-75 f2.8 / C 70-200 f2.8 / C 135mm / S 105mm OSf2
. Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
Cdt
Pascal
04/06/2015, 14h10 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a la solution d'utiliser un lecteur de cartes CF en micro usb et un smartphone si il a des fonctions OTG (Certains font hub, tu peux utiliser deux slots simultanément)........ mais pas tres pratiquePossibilité 1 : acheter un videur de carte. Type Nexto, mais ça vaut un bras. Ou d'autres cartes Flash, mais c'est pas beaucoup plus économique.
Le probleme du lecteur SD des 5D3 (et d'autres) est que son contrôleur est d'une ancienne génération et ne dépasse pas les 15Mb/s en écriture quelle que soit la carte ...... la copie en utilisant le buffer risque de reduite la chose.Quand est il du taux de transfert d'un carte à l'autre ? Est ce fiable sur un tournage sans perdre trop de temps ?
04/06/2015, 16h04 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Mauvais plan a cause du débit entre les cartes, sur un smartphone ca va pas être non plus très rapide et pratique. La meilleur solution reste le videur de carte ou prendre un petit netbook avec un lecteur de carte CF externe et un disque en USB3.
06/06/2015, 10h29 #6Membre
- juin 2015
- 39
- 6
- Canon 5d Mark III
- 24 -105 f4
@gparedes.
Quand je parle de court métrage, je parle bien d'un film (fiction).
Le rapport avec le Raw est qu'avec Magic lantern, tu peux configurer ton flux vidéo en Raw.
Ce qui permet une meilleure gestion de l'étalonnage en post prod.
En revanche tu remplis une Cf en autant de temps qu'il t'en faut pour dire "action", d’où mon problème de transfert.
Les cartes Sd n'ont pas un débit suffisant pour les tournages avec Magic Lantern.
Comme le dit fredo_45, je pense qu'il n y a pas vraiment d'autres solutions que le videur de carte ou le netbook.
Sauf s'il existe un moyen de copier le contenu d'une Carte directement sur un disque dur externe sans passer par un netbook ?
Bug logiciel interne 6D
Par minigolf17 dans le forum EOS 6DRéponses: 6Dernier message: 11/06/2014, 23h49 -
micro interne 5 D MArK II bruit de fond tres elevé
Par Jose1 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 3Dernier message: 15/02/2012, 21h06 -
Lumière interne !
Par TDN14 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 9Dernier message: 05/11/2010, 21h04 -
L'interné de la chambre 186
Par dufour_l dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 5Dernier message: 07/03/2010, 23h15 -
Buffer interne
Par MattPano dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 15/09/2006, 14h14
