    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Question Transférer les images et les effacer en 1 seule opération
    Pour transférer mes images, j'utilise Eos utility en raccordant directement le cable USB à mon 400D.
    Une petite question : est-il possible de transférer les images sur le PC et de les effacer de la carte en une seule opération ?
    En effet, pour l'instant, je transfère toutes les images, puis après avoir déconnecté le cable je vais en mode lecture, puis efface toutes les photos.
    Je n'ai pas trouvé dans le manuel comment faire.
    Merci !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ce n'est peut être pas très prudent....
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    J'utilise un petit freeware Pixfer qui permet de transférer, renommer en fonction des exifs, et effacer en une seule opération à partir d'un lecteur de carte.
    Le site officiel est http://www.glasslantern.com/
    Je ne sais pas si ça marche directement avec l'apn.
    N/C
    N/C
    N/C
    Effacer la carte avant d'avoir dupliqué et vérifier la validité des fichiers, ce n'est peut être pas prudent.....
    Mais c'est vous qui voyez....
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Je pense qu'il y a un minimum de contrôle qui sont effectués lors de la copie ... les procédures de copie de fichier en informatique sont très chatouilleuses et le moindre grain de poussière dans le mécanisme remonte des erreurs.
    Personnellement je suis pas loin des 5000 déclenchements et aucune corruption de fichier.
    Une fois le transfert automatique effectué je formate la carte depuis l'interface d'EOS Utility (bouton validation/modification de l'appareil).
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Pour ma part, je ne fais que copier les images sur l'ordinateur et je formate la carte sur l'appareil (quelques secondes) apres avoir visualise les photos.
    EOS 5D Mark II + 50D
    100-400 L f/ 4,5 - 5.6 IS USM 17-40 f/4 L 28-70 f/2.8 L 400mm L f/5.6
    Pour moi je transfère les images sur 2 supports différents. Puis je les visionne et ensuite seulement je formate la carte car par sécurité j'ai plusieurs cartes.
    Dans tous les cas il vaut mieux 2 cartes de 1Go que 1 de 2 Go donc, au pire on perd que une carte.
    cependant, + de 9000 déclenchements et jamais perdu ni corrompu de fichiers...mais je connais trop bien l'informatique pour me méfier un peu, on ne sait jamais.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    Idem pour moi.
    C'est la façon la plus sûre de ne pas perdre les photos.
    Effectivement, effacer ou formater la carte avec l'APN ne prend que quelques secondes.
    De plus, le formatage par l'APN rend la carte utilisable tout de suite après sans qu'on se pose la question de sa compatibilité avec l'appareil.
    Utilisateur
    décembre 2004
    Couper/Coller dans l'explorateur de fichier .....
    c'est tout
    Ardèche
    OK, donc il ne semble pas que cette opération "unique" soit possible.
    Merci !
    Utilisateur
    décembre 2004
    Citation Envoyé par Greg007 Voir le message
    Merci !
    Mais si , je viens de te dire que c'est possible : "Couper/coller" l'ensemble des fichiers dans l'exporateur de fichier.
    EDIT : j'ai oublié de preciser avec un lecteur de carte mémoire car je n'ai jamais transferer avec l'APN.
    Dernière modification par fdd_fr ; 31/12/2006 à 13h53.
    Ardèche
    Citation Envoyé par fdd_fr Voir le message
    C'est justement le transfert depuis l'APN qui m'interesse...
    Merci tout de même..
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    EF-S 10-22 ,EF-S 17-85 ,EF 70-300 ,EF 100 2.8 MACRO ,EF 50 1.4 ,PELENG 8 ,KENKO 1.4x
    Cam2pc le fait.
    http://www.nabocorp.com/cam2pc/#
    Je l'ai utilisé précédemment avec un apn Sony.
    N/C
    N/C
    N/C
    Je ne parle pas de corruption de fichiers, mais d'erreurs humaines, ou de pannes hard.
    Pas de formatage de carte avant une dupli des fichiers sur une unité physiquement différente.
    En 80.000 enregistrements, je n'ai pas non plus connu de corruption de données, mais j'ai déjà perdu des fichiers par erreur de manip, et par une panne hard.
    La sécurité minimum, c'est vidage de la carte sur le disque interne (par exemple), et immédiatement copie sur une autre unité physique séparée et alimentée individuellement. Ensuite seulement formatage de la carte.
    Régulièrement, recopie sur un externe qui est stocké dans un endroit different.
    Dernière modification par Viktor ; 31/12/2006 à 13h43.
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    [QUOTE=Viktor;258779]Pas de formatage de carte avant une dupli des fichiers sur une unité physiquement différente.[QUOTE]
    je suis du meme avis, on est jamais trop prudent...
    Dernière modification par lebil57 ; 31/12/2006 à 13h46.
    N/C
    N/C
    N/C
    Et hop !!!
    Disjonction du courant secteur pendant le transfert.... c'est ballot !
    Ou un aterrissage de têtes de lecture écriture, ou une surtension suite à panne de l'alimentation, enfin tous ces trucs qui n'arrivent JAMAIS....
    Vous avez déjà testé la chutte de foudre (moi, si) ? C'est sympa, ça crame même le téléphone !
    Dernière modification par Viktor ; 31/12/2006 à 14h01.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Et hop !!!
    Ou le gamin qui tire sur la prise ...
    Lol
    Utilisateur
    décembre 2004
    Pour viktor et tatam : quand tu fais un couper/coller, chaque fichier n'est effacer de la source que une fois qu'il est copier et verifier sur la cible .
    N/C
    N/C
    N/C
    En cas de problême d'alimentation qui grille, de surtension ou d'autres problême électique, on peut très bien griller AUSSI la carte, et même l'APN.
    Les retours par les masses sont redoutables...
    De plus, avec le couper coller, on n'a bien qu'un seul exemplaire du fichier à l'intant T.
    Mais... c'est vous qui voyez.
    Dernière modification par Viktor ; 31/12/2006 à 14h25.
  1. bien effacer une carte CF avant la vente !!!
    Par strogoff dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2007, 09h18
  2. Seule...
    Par jer dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/01/2007, 10h00
  3. Transferer mes images sur mon PC... Mission Impossible !
    Par Vekin dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2006, 22h00
  4. Effacer les infos EXIFs d'une photo
    Par DavidB dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/10/2006, 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
