    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Salut Manip
    Ah.. je me sens moins seulE (je suis une fille, mais mon pseudo ne l'indique pas, c'est vrai.. :-) )
    Moi aussi je post-traite,mais je trouve un peu dommage d'être ainsi obligée de le faire très souvent...
    Je rajoute aussi souvent un peu de contraste, car même s'il est réglé au max sur l'appareil, je trouve aussi que parfois il en manque.
    Mais c'est moins ennuyant que la sous-exposition à mon goût...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tout dépend de ce que l'on cherche.
    Si tu es amenée à régler le contraste à fond (par exemple) c'est que tu prends généralement en jpeg.
    Le problème, quand on pousse trop les réglages et que donc on utilise le jpeg, c'est que la latitude de réglage (post-traitement) diminue fortement.
    Il faut donc choisir entre avoir une image (jpeg) toute prête sortie de l'appareil (et perdre une grande partie des possibilités de post-traitement) et avoir une image dont on sait qu'on voudra de toute façon la retoucher (cas du RAW).
    Le problème étant qu'il sera beaucoup plus difficile, voire impossible de faire une retouche sur une photo en jpeg (parce que le format jpeg contient moins d'informations que le format RAW) et qu'elle sera d'autant plus difficile que les réglages de contraste/netteté/teinte ne sont pas neutres (en position 0).
    C'est une affaire de choix, et j'ai arrêté le mien sur le RAW, avec la contrepartie négative d'un post-traitement obligatoire et avec la contrepartie positive de meilleurs résultats.
    TransFXB
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Tiens, une revenante !
    Moi aussi ça me le fait avec le 300D. Par contre dans le menu de l'appareil /paramètres /règler, tu peux personnaliser la luminosité, les contrastes , saturation et l'accentuation . Comme ça tu restes en paramètres perso (que tu nommes 1 ou 2 )et toutes tes photos subissent ta loi.
    Bonsoir .
    Moselle
    eos 7D grip+ D10+Fuji X20
    efs 18-135; ef 50mm 1,8; ef 70-200 4L IS; Sigma 70 macro; 580EXII
    bonsoir Clownfish,
    toutes mes excuses pour la confusion :bash:
    je règle également le contraste sur +2 et le reste sur +1.
    En fait, j'ai remarqué qu'il sous-ex surtout qd tous les réglages sont à 0.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Coucou
    J'ai vérifié mes réglages, que j'avais en effet personnalisés
    Je suis sur +2 partout.
    Par contre je n'ai "que" : contraste/nettetné/saturation/teinte couleur
    Pas de réglage de luminosité...
    Ou alors il est ailleurs et j'ai mal regardé ??
    Moselle
    non il n'y a pas de réglage de luminosité.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    OK, merci pour tout ça déjà.. mais ça ne me dit toujours pas comment éviter mon problème de base
    Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où on règle + 1,3 IL comme indiqué hier, mais il faut dire qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de plonger dans mon manuel..
    Demain ou ce WE je vais m'attaquer à ça
    Moselle
    c'est très simple:
    au dos de ton boitier, tu appuies sur le bouton Av+/- et sans le relâcher tu tournes la molette d'un cran vers la droite. Tu relâches le bouton et c'est fait .
    Sur le LCD le curseur n'est plus au centre du correcteur d'expo -2..1..*..1..+2, il doit être sous le premier point à droite du centre.
    sinon, c'est la page 75 du mode d'emploi
    Dernière modification par manip ; 30/03/2006 à 23h43.
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Citation Envoyé par clownfish
    Salut;
    Moi aussi mon 300D sous-expose de 2/3 d'IL (le cas général est une sur-ex).
    La correction n'est possible qu'en mode expert (Av,T,P) : tu appuis sur la touche Av+/- (immédiatement à droite de l'écran LCD) et en même temps tu tournes la molette à droite : dans l'écran LCD sur la règle des exposition le curseur va alors se déplacer .... Et la correction est conservée après coupure ....
    Cela dit sous-exposer un peu c'est parfois bien (en général je ne compense que d'1/3 IL), parfois la correction d'expo est plus sévère (image sur neige, rocher calcaire ou la mesure se plante).
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    C'est au moment de la prise de vue, il faut utiliser le bouton Av +/- et jouer de la molette, comme le disais Helios.
  1. 40d qui sous-expose?
    Par gg12 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 55
    Dernier message: 21/09/2007, 18h10
  2. Traduction "Expose (to the) right"
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2007, 16h32
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/07/2007, 12h11
  4. Besoin d'aide pour exposé
    Par Jeangeorge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/04/2007, 14h09
  5. Mes premières photos que je vous expose !
    Par MaD dans le forum Albums
    Dernier message: 24/10/2005, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
