Merci, bon je crois que je vais prendre ce pack, vu que je n'avais pas pris l'obj de kit à mon 1er achat mais un 18-200 mm :
Acheter EOS 600D + EF-S 18-55 MM IS II + TÉLÉCOMMANDE RC6 + 2 BATTERIES comparaison prix discount promotion
Version imprimable
Je reviens du mariage d'amis et j'ai pu tester la MAP avec la touche *, et combiné avec la MAP continue en AI SERVO et bien y'a pas à dire, c'est canon ! (ah ah :) )
Très peu de déchets, une MAP quasi tout le temps là ou on lui demande, je suis tres content de ce set-up !
Par contre y'a pas de miracles, 3200 ISO sur le 500D pour les photos d'intérieur en église, c'est bruité...
Thib'
En effet thib j'ai essayer le touche étoile pour la MAP en ai servo c'est meilleure à l'utilisation et je trouve moins de photos ratées du à un décallage de MAP
C'est adopté pour de bon...
Premier Post mais j'aime alimenter les débats quand j'en ai le temps et cette fonction de touche AF est intéressante surtout sur 7d ... je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise ou plutôt pas ...
Utiliser la touche * n'est pas plus contraignant me concernant ... j'utilise ce mode de AF sur bouton AF lors de séances "créatives" ou j'ai le temps de ma compo ... pour le reste ...
Je trouve que c'est ce couper en reportage du mode absolument délirant proposé par le 7d de mémo de point AF qui permet d'avoir à la volée deux zones d'af directement accessibles au choix de manière quasi instantané ...
N'ayant rien trouvé via le moteur de recherche du forum sur ce dernier point, en voici un rappel ...
- Maintenir la touche "loupe +" enfoncée pendant deux secondes env, presser alors simultanément la touche "lampe" (pour allumer le lcd ) ... L'appareil passe en mode mémo collimateur et le point central du collimateur clignote ...
- Déplacer le collimateur la ou l'on souhaite le mémoriser, et sortir par une action sur le declencheur ou la touche set...
- Programmer le bouton AF en "AF collimateur mémorisé" grâce à la touche info (quand on est sur le menu de choix de fonction du bouton, presser info et choisir le mode de droite ) ...
- Vous obtenez dans votre viseur, DEUX reperes : Le collimateur normal et deplacable et LE COLIMATEUR MEMORISE ... avec le declancheur en AF, vous faites immediatement l'AF sur le colimateur normal à l'endroit de votre choix, avec la Touche AF-ON, vous faite directement l'AF sur le colimateur mémorisé ... ULTRA RAPIDE et utile dans des configurations rapides ou il faut passer d'un sujet à l'autre ...
Enfin pour annuler ... maintenez "Loupe+" deux secondes et pressez ensuite simultanément sur Iso ...
On peut tres bien faire un mixe en programmant AF-ON sur AF/colim mémorisé ; * sur AF et du coup en virant l'af du declencheur, avoir la memo d'expo au declencheur ...
J'etais aux limites de luminosité sur mon reflex malgrès flash indirect, ISO 3200 et ouverture à f/2.8 (ou pire f/4 avec le 70-200), du coup les PDC etaient très courtes vu les ouvertures de diaph' et je m'attendais à avoir du déchet niveau MAP.
En fait pas du tout, c'est clair que comme Sido c'est adopté pour de bon.
Quant à ce que dis duo2photographe, ca me motive pour progresser encore plus et meriter un jour un 7D dont l'AF à l'air d'être une tout simplement monstrueux !
Thib'
Pour les expos au flash en tous cas sur 7d et les expo particulièrement difficiles il ne faut pas hesiter à faire une memo d'expo flash qui ne tiendra plus compte de la scène générale mais du sujet seulement ...
Comment ça ce fait d'etre à 3200 iso au flash ?
Parce que j'utilise toujours le flash à puissance mini et orienté de manière à ce que l'éclair vienne juste "lécher" le sujet. J'aime pas trop de puissance ou en direct qui blanchit le sujet (effet fromage blanc).
Du coup dans une église, malgrès f/2.8 si je veux avoir une vitesse pas trop lente (au moins 1/100) pour éviter le flou du sujet je dois monter à 3200.
J'ai essayé à 1600 c'est mort, la vitesse tombe trop et je fige pas...
Thib'
AH ok ;-) j'avais pas compris comme ça... en effet.
Perso j'utilise un flash à éclair rapide et nombre guide élevé, qui me permet de figer en vitesse lente en conservant l'ambiance lumineuse ... en manuel...
Ref: quantum si ça t’intéresse, lumiquest pour des diffuseurs.
C'est quoi ton flash ?
Q'utilises tu comme réglages quand tu parles de vitesse lente ? (ISO et diaph')
Je vais en effet investir dans un diffuseur bientôt, hier au mariage le photographe officiel utilisait parfois un Gary Fong.
Thib'
Ben alors on en apprend pas mal avec ce post heuresement que thib s'emmerdé la semaine dernière....
Product Support Videos with Will Crockett
pour les réglages bein ensuite ça dépend de ce que je veux faire ...
J'ai un fong pour le flash à pile et ça marche tres bien...
la vitesse lente ... je descend parfois au 1/6 au flash ...apres ça dépend du sujet ... s'il est rapide, son éloignement etc ...
Oui c'est un excellent boitier le 500d ;-)
penses optiques et lumiere avant de changer ;-)
C'est pour ca que j'ai le 17/50 et dernièrement le 70/200.
De plus j'aime bcp travailler au flash mais je debute avec donc j'ai du taf pour progresser :)
Ce qu'il me manque le plus c'est du temps et des occasions d'utiliser tout ca....
Thib'
Clairement ;-) ... si tu debutes au flash il y a plein de tutos à lire dans google ;-)
Bon on devie la :)
En tout cas merci à tous pour les conseils, suite des aventures sur un nouveau topic....
Tu as bien raison thib, avant de changer on devrait exploiter a fond nos boitier avant de passer à la gamme au dessus.
Parce que sinon à part jouer le kéké ca ne servirait à rien.
+1
Pourriez vous me redonner la manip pour affecter la memo d'exposition à la touche * ?
Je l'avais fait il y 3 ans sur mon ancien boitier... et je ne me souviens plus comment on fait !
Perso, de mémoire, je ne trouvais pas pratique de faire la MAP avec * et l'expo avec la touche de déclenchement et pourtant j'ai de petits doigts ! Donc ce coup ci j'aimerais inverser la programmation.
Merci de votre aide.
Il faut que tu regards dans les fonctions personnalisées, cf.n 3 ou 4 en fonction du boîtier...
