    Louveciennes
    CANON 5D
    Canon 24-105 f:4 L IS USM / Canon 50 f:1.4 USM / Canon 70-300 IS USM
    Par défaut Test de profondeur de champ
    Je me suis mis dans la photo il y a un peu plus d'un an.
    Je me suis documenté (beaucoup même... ) mais il reste encore quelques points que je ne maitrise pas, notamment le test de profondeur de champ.
    A quoi cela sert il exactement ?
    C'est peut etre bete comme question, mais je n'arrive pas à comprendre exactement le principe.
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de Fairlight
    Marly-le-Roi (78)
    350D
    18-55 f/3.5-5.6, 24-105 f/4, 50 f/1.8, 70-200 f/4 IS, 100 f/2.8
    Le bouton de test de profondeur de champ de l'appareil permet de positionner l'objectif sur l'ouverture que tu as sélectionné : en effet, lors de la visée, l'objectif est toujours ouvert au maximum, pour avoir la meilleure luminosité possible pour la visée. En appuyant sur le bouton, l'objectif se ferme à la valeur que tu as choisie, et tu peux juger "effectivement" de la profondeur de champ de ta future photo. Le problème est que quand tu fermes beaucoup, il devient difficile de voir quelque chose, puisque le viseur s'assombrit énormément.
    Tu peux faire le test en te mettant en mode Av et en choisissant une valeur élevée, tu devrais voir la différence...
    J'espère que c'était clair...
    PS : Tiens, on est voisins !
    Dernière modification par Fairlight ; 13/09/2006 à 09h43.
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    salut,
    à tester la profondeur de champ ...
    Bon je m'explique :
    Qu'en tu fais une mise au point ton objectif est à son ouverture maximum, même si tu à paramétré une ouverture de F16 (par ex), le test de profondeur par l'intermédiaire du bouton permet de fermer le diaph de l'objectif à l'ouverture précédament parametré (f16)et ainsi de verifier, tester la PDC...on constate de visue si on à correctement réglé l'ouverture afin d'obtenir la PDC souhaité...
    Généralement on constate un assombrissement, du au fait que le diaph étant fermé, on reduit la quantité de lumière qui pénetre à l'interieur de l'objectif....
    voili, voilà
    Croisé...
    Louveciennes
    CANON 5D
    Merci beaucoup.
    C'est vrai qu'on habite pas très loin.
    Si ca te dit de te faire un petit rallye photo à l'occasion...
    Je ne connais pas vraiment les endroits "à voir" du coin...
    Corse
    300D
    24-105 L IS
    J ai une autre question qui se rapporte a la PDC.
    Quelqu un peut il m expliquer pourquoi la profondeur de champ diminue lorsqu on ouvre le diaphragme (comment ca marche)?
    et pourquoi voit on plus les poussiere sur le capteur avec des faibles ouvertures (f22)??
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Ca on ne l'a jamais abordé en cours mais j'ai une théorie (à vérifier) mais si on est logique ca devrait marcher.
    En partant sur une généralité en photo et en mettant de coté tout ce qui est technologique :
    1-Lorsque l'on ouvre a fond le diaph il faut un temps de pose rapide.
    2-Lorsque l'on ferme le diaph il faut un temps de pose plus long.
    Pour l'exposition : 1=2
    Résultats :
    1-pdc courte
    2-pdc grande
    Pourquoi ?
    Parce que l'image à le temps de "se former" dans le cas 2.
    Vous me corrigez si je me suis trompé ?
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    Pour mieux comprendre le rapport entre ouverture et profondeur de champ, jette un oeil à ce site : Site d'Arnaud Frich
    Pour ceux qui veulent se faire des noeuds au cerveau, Wikipedia décrit de manière détaillée la notion de PdC : Wikipedia
    En cherchant sur le forum, tu trouveras également plusieurs posts sur ce sujet.
    Dernière modification par topkool ; 13/09/2006 à 12h36.
    Corse
    300D
    24-105 L IS
    Citation Envoyé par mystikchepas Voir le message
    Résultats :
    1-pdc courte
    2-pdc grande
    Pourquoi ?
    apparement ce n est pas une histoire de temps d'exposition mais c est plutot une histoire de diffraction des rayons lumineux qui augmente a grande ouverture et qui crée le flou (merci topkool pour les liens).
    juillet 2004
    suisse
    eos 20d
    MErci pour ces explications... je crois avoir saisi ce qu'il se passait avec le bouton de pdc et pourquoi.
    Mais comment arrivez-vous interpréter l'assombrissement du visuer avec du flou???
    C-a-d comment faites vous pour savoir vos limites de plan net grace a votre visuer qui s'assombrit ou pas...
    MERCI
    Citation Envoyé par Pascal Voir le message
    MERCI
    L'effet du bouton donne les 2 visions:
    - l'assombrissement certes, cad la lumière qui parvient à passer
    - mais aussi la pdc
    Pour bien te rendre compte met toi dans cette configuration:
    - en extérieur si possible avec pas mal de lumière
    - mettre un sujet assez proche (genre utilisation d'un objo macro et un objet qui peut être une bouteille par exemple)
    - placer quelque chose à lire derrière la bouteille dans l'axe de la visé (un journal par exemple)
    - faire une map sur la bouteille
    - le fond sans appuyer sur le bouton sera donc flou et impossible de lire les écritures du journal
    Maintenant met toi en Av et mettre F11 par exemple puis appui sur la touche:
    - certes le viseur s'assombrie mais regarde aussi le journal qui était illisible avant: il deviendra un peu plus nette voir presque lisible selon la distance à laquel il se trouve et selon le rapprochement par rapport à la bouteille.
    Le bouton te permettra donc de tester cette PDC et de vérifier l'arrière plan comment il se comportera. Car la lumière qui rentre n'est pas vraiment importante, puisque l'exposition sera simplement plus longue pour compenser ce manque de lumière, mais la vrai influence sera faite sur le fond
    Membre Avatar de metfan
    vieux truc
    quelques uns
    Ouai ben ça me démoralise de lire tout ça car je ne vois vraiment aucune solution à mon problème, c'est optiquement impossible.
    Je fais de photos de concerts essentiellement. Avec le 350D, je ne peux pas monter au dela de 800 ISO, en 1600 j'ai un bruit incroyable. Du coup je shoot avec l'ouverture à 2.8 ou 3.2. Et comme j'aime la musique (euh comment dire?????) énergique, les mecs n'arretent pas de bouger et le temps de faire la MAP et de shooter le mec a déjà bougé. Avec la profondeur de champ qui est trés courte, j'ai trés rarement des photos net et je jette minimum 50% de photos d'une session.
    Du coup je fais de plus en plus de photos d'ensemble alors que mon but premier était de fixer les expressions du visages.
    Le pire c'est qu'en ouvrant plus j'accentue le problème et qu'en fermant plus j'ai quoi qu'il arrive du flou car j'expose pendant 1/15.
    Ah et bien sur le flash est interdit dans 95% des concerts pros, snif.
    Membre Avatar de Bob Harris
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Citation Envoyé par metfan Voir le message
    [Private joke]
    Quelle idée d'être fan de Metallica aussi..
    C'est Pollux ! :p
    Cependant je ne vois pas qu'est qu'à avoir ton problème avec la question de test de profondeur de champs ?!?!
    Ton problème est lui bien différent, qui est l'utilisation des limites de la photo. Certes un 20D permet le 3200ISO ce qui mine de rien n'est pas si mal car le 1600ISO se comporte encore assez bien. Certes les ouvertures sont limités de 2.8 à 4 et si possible avec des focales pas trop longues. Les solutions les plus viables sont donc forcément des focales pas trop longues avec bonne ouverture, ISO 1600 voir même 3200 (le 350D ici n'a pas cette possibilité) et si possible s'éloigner un peu de la scène d'action et utilser un pied qui au moins permettra de ne pas ajouter le flou de ton bougé en plus de celui des artistes. La map dans l'idéal serait manuelle pour eviter que l'AF patine et ne change d'endroit mappé en prenant par exemple un plan central des artistes ou le principal chanteur
    Ensuite les miracles n'éxistent pas, la photo reste quand même la capture sur carte mémoire/film de la lumière, et lorsque la lumière manque la vitesse manque, et si on shoot quelque chose de rapide sans recourir à de la lumière artificielle, ben pas de chance, nous ne pouvons pas shooter de la meilleur manière car trop de lumitations.
    La photo demande quelques pré requis, si ils ne sont pas presents, il n'y aura pas de miracles, ou en tout cas un paquet de loupés, ainsi va la vie
    vieux truc
    quelques uns
    Je ne vois pas de quoi tu veux parler Bob Harris ...... ;-)
    @ gparedes: la MAP en manuelle je n'y crois pas un seul instant, je peux essayer ce soir, mais je pense que le résultat sera bien pire. bon c'est vrai je me suis un peu écarté du sujet principal qui est le test de PDC, mais bon mon porblème reste quand même cette PDC tré réduite dans mon cas qui ajouté au limite de mon boitier me facilite pas la vie, snif!!
    En fait tout dépend de comment il bouge (dans quels sens) :
    - si tu es devant et il fait des gauches/droites, pas trop de problèmes; si il fait des avant/arrière c'est un peu plus dure, et encore que cela dépend de la distance sujet à laquel tu te trouves
    Mais l'avantage de la map manuelle est qu'une fois fait elle risque pas de bouger (plus de problème donc de perte de map et perte de temps pour remaper) et que tu es sûr que l'objectif ne risque pas de démaper en bougeant et de le faire pointer dans une partie obscure uniforme ce qui bien sûr lui ferait perdre les pédales
    En gros essayes mais cela risque d'avoir des avantages
    vieux truc
    quelques uns
    oulala, en général ca bouge dans tous les sens et même voire ça court sur scène.
    Comme dis plus haut, je fais des concerts de musique TRES energique! ;-)
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Pour les non connaisseurs, c'est dans ce style.. :p
  1. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 11h57
  2. profondeur de champ
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/07/2006, 19h24
  3. Touche profondeur de champ?
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2005, 17h59
  4. Un calculateur de profondeur de champ
    Par jaak1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2005, 18h22
  5. Profondeur de champ et macro
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2005, 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
