    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    beocien > ok si tout les utilisaterus inscrits me file 1€ de prise de riques, je suis partant :p
    Etienne > j'aimerai bien savoir sur quoi joue cette vis. Si elle règle la position du capteur je suis ok pour la bouger, si elle n'agit que sur l'AF, c'est à dire une espèce de réglage de l'oeil de l'appareil, cela ne résoudra pas mon problème en manuel
    Je n'ai pas d'autre objectif AF pour tester ...
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Citation Envoyé par LeCelte
    Je n'y connait rien d'un point de vue technique à propos de l'AF d'un boîtier, je ne sais pas trop quel rôle joue la vis avec le capteur... d'autres pouront sûrement te donner des infos.
    Mais je suis quasi certain (et c'est aussi logique en quelque sorte) que le réglage de l'AF via cette vis améliore la mise au point manuelle car là où même avec une mise au point manuelle un collimateur s'allumait signalant que la mise au point était effectuée, cette mise au point ne sera pas parfaite étant donné que le boîtier est susceptible d'être victime de front-focus.
    Ainsi, en réglant la vis, il faut arriver à avoir un AF nickel et donc dans ce sens une mise au point manuelle parfaite, c'est à dire réussir à ne pas avoir de front/back-focus quand le collimateur s'allume.
    Mais dans ton cas, je resterais prudent, d'autant plus que tu ne peux pas tester cela sur d'autres objos AF... teste le plus possible ton objectif avec la mire, même en mise au point manuelle avec les autres objos pour que tu sois certain qu'il y a un phénomène de front-focus, ne t'engage pas trop vite dans des opérations complexes d'optimisation de l'AF du boîtier !
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Nouvelles séries de tests ce soir : règle à 45° avec un bout de scotch noir de 5mm sur la graduation 15 et un autre sur la graduation 14, 350D à 50cm, série de 2 clichés pour chaque objectif avec dérèglement de la map à chaque fois.
    objectifs AF testé : Sigma 18-50f/2.8
    objectif MF testés : Stak 50/1.4, Stak 55/2, Yashica 50/1.7, Helios 44-M 58/2(*)
    (*) le Helios 44-M est formidable pour le test car à f/2 le flou est très prononcé en dehors de la zone de netteté (+/- 2cm sur ma règle à 45°) donc ce qui est net est très dicernable.
    C'est toujours pareil :
    la graduation 15 est à peine nette celle du 16 apparait plus net !
    Si je fait la map sur le bout de scotch de la graduation 14 c'est le bout de scotch 15 qui est le plus net.
    Je suis quasiment persuadé que mon 350D a un front focus de 1 cm
    Je ne sais toujours pas si la vis de réglage AF peut résoudre ce problème ...
    J'ai trouvé 2 clés allen de 1.5 mm, je charge les accus et je crois bien que d'ici qques jours je vais aller titiller cette vis au fond de la chambre ...
  1. Petit test Bokeh/piqué/AC 5D vs 350d
    Par BigB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/12/2007, 14h29
  2. objos canon => meilleures ouvertures?
    Par Laurent77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/05/2007, 22h32
  3. Test Chasseur Image sur piqué
    Par franck45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/10/2006, 15h24
  4. [ EOS - 350D] Premier test - réaction
    Par Baylyns dans le forum EOS 350D
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/04/2005, 16h15
  5. Test Piqué 18-125 Enfin ...
    Par LARAKIN dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/08/2004, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
