Discussion: Temps de reponce d4un canon en mode rafale
10/01/2012, 08h58 #1Membre
- janvier 2012
- HYERES
- 5
- CANON EOS 1DS MARK 3
- 18-300
Bonjour**
je viens a vous car je n'arrive pas a savoir le temps de réponse de mon canon eos-1 ds mark3 en mode rafale a 5vps avec mise au point débrayer.
Je cherche a réaliser un déclencheur retarder (pour valider une formation) afin de suivre la trajectoire d'un mobile, de façon a se que le 1er appareil déclenche les 4 autres, de cette façon la :
1er APN prend une photo toutes les 0,2s pendant se laps de temps les 2eme APN déclenche a 5vps, pendant le laps de temps de 0,2s du 2eme appareil le 3eme APN déclenche a 5vps pendant le laps de temps de 0,2s du 3eme appareil le 4eme APN déclenche a 5vps.
Et la je peux relancer la séquence.
Merci pour tous renseignements.
Envoyé par Administration EOS-Numérique
10/01/2012, 09h43 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
?????? 5 prises de vues par secondes ? Dans ce cas 5pv/s ou 5 img/s seraient plus adéquats.5vps
Franchement je n'ai pas trop compris ce que tu veux faire et les solutions adoptées dépendrons du degré de précision désiré
Tu est confronté a 3 temps :
- Le retard au déclenchement ou temps de latence ( entre le moment ou tu envoie l'ordre et le moment ou l'obturateur commence a s'ouvrir ) : Varie suivant l'appareil dans des proportion pas forcement négligeables, de mémoire dans les 40/50 ms pour un 1d et pas forcement très constant.
- Le temps de déclenchement ( temps d'ouverture de l'obturateur ) : Normalement précis et c'est toi qui le détermine
- L'intervalle entre deux prises de vues : Depend du mode rafale utilisé, du reglage de temps d'expo, de la photo ( temps d'ecriture sur CF ) ....... bref ne pas trop compter sur une grosse precision
A l'époque des argentiques on pouvait installer une barrière ir a la place de la pellicule et déterminer assez facilement ces temps, maintenant tu peux essayer en prenant en prise du vue un chrono ( mais attention a la rémanence pour les lcd et le multiplexage pour les leds ) .
Si tes besoins de précision sont importants, tu sera obligé non plus de passer par les appareils ( en pause longue ) mais par des flashs qui eux peuvent avoir une grande précision et fiabilité dans les retards de fonctionnementDernière modification par JPdsfr ; 10/01/2012 à 13h54.
10/01/2012, 13h22 #3Membre
- janvier 2012
- HYERES
- 5
- 18-300
D'aprés le manuel des canon et des nikon il parle bien de 5vps je pense aussi qu'il parle de 5 images par seconde.comment connaitre le temps de "retard au déclenchement ou temps de latence ( entre le moment ou tu envoie l'ordre et le moment ou l'obturateur commence a s'ouvrir ) : Varie suivant l'appareil dans des proportion pas forcement négligeables, de mémoire dans les 40/50 ms pour un 1d et pas forcement très constant" car les 2 autres je les connais. par contre en terme de temps que veut tu dire par "pas forcement très constant"
10/01/2012, 13h53 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Toujours ?????D'aprés le manuel des canon et des nikon il parle bien de 5vps
Dans les manuels français c'est : images/s et anglais : shots/s , de toute façon tu a le signe divisé obligatoirement. Ou tu aussi toujours en anglais l'accronyme fps qui correspond a frame per second.
Exactement ce que j'ai dit que ce n'est pas d'une précision absolue pouvant varier dans des proportions non négligeables par rapport a certains temps d'expo. Je viens de vérifier pour le 1Dmk3 c'est approximativement 55ms entre la commande déclenchement et le début d'obturation si la commande d'af est pre-actionnée, 90ms si elle est réalisée simultanément. Le 1Ds c'est certainement différent et plus important la cage miroir étant plus imposante. D'ailleurs ces données sont a mettre a la poubelle si tu fait un relevé de miroir préalable.que veut tu dire par "pas forcement très constant"
L'expo oui, mais comme je le disais pas forcement pour l'intevalle entre chaque photo, le traitement numerique peut faire varier la vitesse de rafale surtout pour de petits boitierscar les 2 autres je les connaisDernière modification par JPdsfr ; 10/01/2012 à 13h56.
11/01/2012, 13h28 #5Membre
- janvier 2012
- HYERES
- 5
- 18-300
Et merci pour c'est réponse. Me manque plus cas faire des tests pour savoir sur quelle plage de temps je peux m'appuyer.
"mais comme je le disais pas forcement pour l'intevalle entre chaque photo, le traitement numerique peut faire varier la vitesse de rafale surtout pour de petits boitiers"
un boitier régler sur mode rafale a 5vps nous donne bien un temps de 0,2s entre chaque photo se qui veut dire qu'en 0,2s il traite et enregistre l'image prise précédament. les boitiers utiliser son le canon eos & mark3, le nikon D3S et le nikon D3, si je ne me trompe pas est du materiel professionnel. donc j'éspère qui son présis en mode rafale.Dernière modification par PHILCHAZ ; 11/01/2012 à 16h29.
11/01/2012, 18h01 #6Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
prendre un chronométre en rafale
entre le top départ et la 1ere photo : cumul tous les temps jusque fermeture obtu
entre temps chrono de fin de 1ere image et fin de 2 ème image -> intervalle entre 2 photos "tout compris"
AMHA
12/01/2012, 06h54 #7Membre
- janvier 2012
- HYERES
- 5
- 18-300
Merci pour l'astuce c'est tellement simple que je n'y avais même pas pensé
Mode rafale.
Par choubinette dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 10/01/2012, 19h21 -
Mode rafale sur CANON 7D
Par panouille78 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 11/01/2011, 23h46 -
mode rafale sur 20d
Par tom1900 dans le forum EOS 20DRéponses: 2Dernier message: 28/03/2007, 17h31 -
Mode rafale 30D
Par Philhip dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 08/08/2006, 19h40
