    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Avec les petites notions d'électronique que j'ai et les bonnes connaissance en informatique et en programmation, je serai tenté de dire que les capteurs n'ont pas de temps de rémanence ... ou tout du moins de l'ordre de la microseconde. Chaque photosite doit pouvoir être comparé à une photodiode évoluée, et c'est à mon avis bien le Digic qui échantillonne à une cadence infernale l'ensemble des photosites pour construire l'image.
    Par exemple, une photo prise à 1/8000s provoque l'activité du capteur pendant 125µs ... en physique on apprend que pour faire une mesure précise il faut faire une moyenne de plusieurs mesures de la même information. Disons que pendant ces 125µs le Digic fasse 256 mesures, ça donne un fréquence d'échantillonnage d'environ 2 MHz ce qui me parait être assez courant comme cadence dans l'électronique actuelle ... voire même assez lent
    Je pense donc moi aussi que la rémanence du capteur est extrêmement faible, de l'ordre de quelques microsecondes. Un argument supplémentaire est lié au fonctionnement des rideaux. Dans l'exemple des 1/8000s la surface du capteur exposée est très réduite à un instant T puisque le deuxième rideau "tombe" 1/8000s après le 1er (je ne connais pas la vitesse de déplacement des rideaux mais je subodore qu'il n'y a que quelques 10èmes de milimètres entre les deux rideaux). Or si le capteur était "rémanent" le Digic continuerai d'enregistrer des valeurs après le passage du rideau face aux photosites rapidement exposés, ce qui me parait être dénué de sens.
    Ce n'est que mon avis
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Par exemple, une photo prise à 1/8000s provoque l'activité du capteur pendant 125µs ... en physique on apprend que pour faire une mesure précise il faut faire une moyenne de plusieurs mesures de la même information. Disons que pendant ces 125µs le Digic fasse 256 mesures,...
    Je ne voudrais pas être vexant, mais je pense que tu es meilleur en informatique qu'en électronique ! :rolleyes:
    Peut etre que le terme de remanence est mal choisi. Mais d'apres ce que tu dis (ou ce que je comprend que tu dis), le capteur (et donc le photosite) ne peut restituer une valeur lumineuse qu'inferieur a la microseconde. Donc au moment ou tu declenches (avant c'est noir => pas de lumiere), le rideau se leve pour l'exposition et se referme (de nouveau noir) et la, il y a lecture (serialisation et eventuellement convertion vers jpeg) des données issu du capteur. Le tout en moins d'une microseconde car sinon ton capteur renverrai du noir ! Le capteur, a ma connaissance c'est comme la pellicule photo, il n'est soumis a la lumiere que le temps de l'exposition. Or si ton hypothese est exacte, tout exposition est de l'odre de la microseconde..... Ce qui n'est pas exacte sur les reflex (ni sur les compacts d'ailleurs).
    Desole mais j'ai pas trouve le B sur mon 350D... Pas essaye plus de 30s. (pas encore, je m'y colle ce soir).
    Trouve une partie de la reponse ici :
    Photo numérique :: Technologie APN : le capteur, c’est quoi ?
    En gros le phosite est sensible a la lumiere en generant une tension porportionnelle a la lumiere recu (pour les cmos). Il y a donc une remanence permanente tant qu'il n'a pas ete couper de son alim ... (heu si on peut dire les chose comme cela).
    Dernière modification par arltrick ; 11/07/2007 à 15h08.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par arltrick Voir le message
    La pose "B" (Bulb) n'est accessible qu'en mode M. (du moins sur le 400D mais ça doit être kifkif pour le 350)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Sur le 350D c'est pareil!
    Les 30 sec maxi ne sont que la limite de la cellule. En mode M, tu as soit la pose B, soit la T avec une télécommande verrouillable, le temps maxi n'étant atteind que par la limite de l'accu (et eventuellement de l'echauffement du capteur).
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... le temps maxi n'étant atteind que par la limite de l'accu (et eventuellement de l'echauffement du capteur).
    Pendant la pause, le capteur n'est soumis à aucune activité électronique et c'est l'avantage du CMOS de n'avoir alors aucune discipation de chaleur. Je ne pense donc pas que l'échauffement du capteur soit un critère qui limite le temps de pause. Parcontre les électrons "baladeurs" vont créer de plus en plus de bruit aléatoire dans les pixels et si on ne refroidit pas énergiquement le capteur les pause de plus de quelques minutes ne donneront que du bruit. Les amateurs d'astronomie ont été jusqu'à coller un élément Peltier au capteur pour qu'il travaille à des températures très inférieure à zéro °C. Ils n'utilisent pas encore l'hélium liquide mais pour combien de temps encore ? ...! mais ce n'est pas pour empêcher le capteur de s'échauffer qu'ils font ça, c'est pour qu'il soit froid, ...nuance
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Non ! tu écris toi meme le contraire dans la suite de ton message. La lumiere qui arrive sur le capteur est convertie en charge electrique proportinnelle à l'intensité lumineuse qui est stockée dans le photosite, et tant qu'on y touche pas et bien elle reste là où elle se trouve.
    En passant,les webcam (et je pense que c'est aussi les cas des apn compacts) n'ont pas d'obturateur mécanique. Cela est fait électroniquement.
    C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon message précédent. Ce n'est pas de la rémanance mais plutot la capacité des photosites à garder une charge.
    MidiPy
    C'est certain
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 10h36
  2. Taches capteurs?
    Par PB-61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2007, 02h13
  3. 400D : bug enregistrement RAW de temps en temps
    Par guilc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2007, 18h46
  4. Durée de vie des capteurs sur CI
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2006, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
