    Seine et Marne
    eos 350 D
    Thumbs up
    Oui j'ai vu ces videurs de carte sur internet. Mais cela signifie qu'un videur de carte est uniquement dédié à l'APN. Je pensais que je pouvais brancher mon EOS 350 sur ce type d'appareil www.topachat.com/pages/detail_cat_est_photovideo_puis_rubrique_est_wn_lec _puis_ref_est_ind534.html
    lui même branché sur un disque dur externe autonome. Ainsi de retour de mon voyage le disque dur aurait pu me servir également de support de stockage.
    Par ailleurs je veux télécharger des photos sur un PC qui n'est pas le mien. est ce possible si le logiciel EOS DIGITAL n'est pas installé?:34: :34:
    Citation Envoyé par samreak Voir le message
    Un videur de carte ne dépend pas de ton APN mais du format de la carte. Si tu cherches sur google Epson P2000/P4000 ou encore n'importe quel videur (JOBO par exemple) ce sont des disques durs autonomes qui ont un lecteur de CF ou SD et permet de vider tes photos sur le HDD. Ils disposent d'un écran permettant en plus de les visualiser et d'être connecté sur un PC/Portable pour les transférer vers autres HDD/CD/DVD.... Certes il faut que le videur connaisse le format de fichier (tous savent faire du JPEG, et beaucoup savent lire les CR2/CRW)
    Il suffit d'enlever ta carte CF de ton APN et de le mettre sur ces videurs qui s'occupent de copier ou déplacer ces données et ainsi libérer ta carte de nouveau pour shooter.
    Est ce que c'est cela que tu cherches ?
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Un videur de carte n'est qu'un disque dur externe couplé à un lecteur multicarte.
    Seine et Marne
    eos 350 D
    Oui c'est ce principe là. Le problème c'est que le boitier de transfert Moby Copy Storex ne lis pas ma carte (format de fichier). A votre avis l'APN peut il etre considéré comme un périphérique USB? Le problème vient peut être de là aussi?
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Tu nous as avoué que la technique et toi ça fait 2, donc tu es pardonné
    Je fais essayer de clarifier le tout.
    Un périphérique USB est un accessoire (disque dur, imprimante, clavier) qui se branche sur le port USB d'un ordinateur (laptop ou desktop). Si tu connectes ton EOS num. à un PC via le câble USB et installes les logiciels (appelés drivers TWAIN, sur le CD de l'appareil photo), ton apn sera reconnu comme un périphérique USB.
    Donc conclusion #1 : n'importe quel PC/Mac reconnaitra ton apn comme périphérique USB si tu utilises le bon câble et les bons drivers. Copier les photos de l'apn vers l'ordinateur devient un jeu d'enfant : copier-coller via l'explorateur de fichiers (tous formats confondus, JPG et CR2/CRW).
    Concernant les videurs de cartes, ce sont des appareils qui ont un disque dur, un écran et un ou des connecteurs. J'ai un Archos avec connecteur de CF. Cet a-midi, j'y ai copié des photos JPG et CR2 sans autre forme de procès que par la fonction Copy de l'Archos. Le dossier est créé automatiquement : j'ai inséré ma CF dans l'Archos, lequel a détecté la CF et via le navigateur j'ai choisi l'emplacement de destination, COPY et c'est fini après qq min. Le logiciel de l'Archos n'étant capable de visionner que les JPG, je ne visionne pas les CR2, mais tbien les JPG.
    Certains videurs de cartes ont juste un écran qui informe du processus de copie, d'autres affichent en plus les images, et les plus sophistiqués (Epson p.ex.) visionnent les JPG et les CRW ou CR2.
    Conclusion #2 : un videur de cartes est très pratique car il offre de 20 à 100Go d'espace et le tout tient dans une poche avec une autonomie de plusieurs heures. Moins encombrant qu'un laptop. Connecté via le port USB à un PC/Mac, il est toujours reconnu comme périphérique USB.
    Au final, choisir un videur de cartes est pertinent quand tu ne (p)veux pas trimbaler un laptop, mais ça reste un périphérique intermédiaire, dépendant du format de carte (CF, SD, ...) mais pas de l'appareil. En fait on sort la CF de l'apn pour l'insérer dans un videur de cartes tout comme pour l'insérer dans un lecteur externe pour PC.
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    Bien que n'ayant aucun lien de parenté avec Samreak, je peux dire aussi "la technique et moi ça fait 2", surtout en photo numérique (!)
    demain je vais devoir transférer le contenu d'une carte CF vers un ordi portable acheté au Japon et sur lequel aucun logiciel 'photo' n'est installé. Les images à copier ayant été faites en raw+jpeg, que me conseillez-vous, comme procédure ? :34:
    Et est-ce qu'il est préférable d'utiliser le boitier (un 20d) ou un lecteur de carte dont je dispose aussi, pour ce transfert ?
    Merci !
    2 reflex et un G1X
    Y'a quelqu'un ?
    :o
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par walden Voir le message
    Merci !
    Deux solutions:
    - connecter l'APN au PC et transférer les fichiers photo par l'intermédiaire de l'explorateur Windows (mais c'est ultra lent)
    - transférer le contenu de la carte mémoire dans le videur de carte et ensuite connecter le videur de carte au PC pour transférer les fichiers photo (plus rapide)
  1. Telechargement Photo Impossible
    Par bruno_33 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/07/2007, 09h38
  2. photo directement en sepia
    Par spawny dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2007, 22h25
  3. Lire les raw directement sur Xp
    Par Baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/06/2006, 23h40
  4. récuperer photo sur disque dur
    Par vesuvio dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 06/04/2006, 22h52
  5. vider ses photos directement sur DD
    Par sunguess dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/11/2005, 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
