Discussion: Technique de flash
04/02/2013, 13h59 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Le mode P et le mode AV ne fonctionnement strictement pas de la même manière.
Le mode P utilise que de la Synchro X, soit au 1/60 soit à la vitesse max de la sycnhro X permise par le boîtier (il faut cependant modifier une Cfn pour forcer la vitesse maxi, qui est située entre 1/200 et 1/300 selon le boîtier et parfois le 1/500 sur certains anciens boîtiers)
En mode Av par contre le mode classique se comporte en Synchro lente, c'est à dire qu'avec ou sans flash, le temps d'expo ne change pas. Si vous aviez 30s de pause sans flash en Av, il restera à 30s avec le flash. Ce mode permet d'exposer le sujet via le flash (courte distance) et exposer le fond par le temps de pose (les 30s)
Cependant en basse lumière vous pouvez shooter à main levé à 20s de pause, le sujet sera net, seul l'arrière plan bougerait, c'est entre autre pour cela que cela s'utilise le plus souvent au trépied
Le mode P reste très simple mais occasionne ou peut occasionner des arrières plan assez sombres, car parfois on peut encore baisser cette vitesse plus basse que le 1/60. Mais l'une des grosses erreurs est souvent l'usage d'ISO bas au flash qui accentue encore ce fond sombre ... et qui par un flash puissant va écraser la lumière existante et ne rien préserver d'une ambiance existante ...
2 questions technique à propos du Flash.
Par Bilal dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 24/02/2011, 20h33 -
Technique flash second rideau
Par lpp dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 19/10/2008, 11h08 -
Technique au flash pour VTT
Par Ciara dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 2Dernier message: 05/07/2008, 09h00 -
Question technique Flash 430 EX ou autre...
Par slyban dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 25/07/2007, 13h26 -
Technique Flash
Par jeromed dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 13/12/2005, 12h00
