    novembre 2011
    Madagascar
    5D Mark III
    24-105 F4 L/70-300 IS USM/50 F1.8 IS/70-200 F2.8 L IS II USM/85mm F1.2 II L
    Par défaut Technique bonne exposition arrière plan et premier plan
    Bonjour!
    A part l'utilisation de flash pour le premier plan compilé avec une bonne réglage préalable de l’exposition pour l'arrière plan, y a t-il d'autres astuces pour obtenir une bonne exposition du premier et du second plan?
    Le problème est que j'ai soit une surexposition du fond et une bonne exposition du sujet, soit une sous exposition du sujet et une bonne exposition du fond, avec des les techniques standard. J'ai déjà essayer aussi les types de mesures (spot, évaluative, moyenne..) mais ça le résultat n'est pas encore satisfaisant.
    Non pas de solution sans flash ou reflecteur. La dynamique des capteurs n'est as suffisant pour avoir assez d'IL de couverture entre une zone sombre et un arrière plan éclairé. A moins de taper dans un Phase One... La solution peut être un braketing rapide et un montage HDR après.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Les Nikon semblent avoir une plage dynamique plus importante encore.
    Enfin sinon sans changer de matos, y'a effectivement la solution HDR, ca c'est que quand on peut faire une photo posée et réfléchie, pas sur le vif d'une action en mouvement.
    Et le firmware Magic Lantern si tu es à l'aise avec ce genre de trucs qui donne une fonction dual iso que moi j'aime beaucoup. La plage dynamique augmente jusqu'a 2-3 EV soit presque un petit HDR en une seule photo.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    sur le 5DIII il y a une fonction HDR, le boîtier te propose un JPEG traité qui n'est pas mauvais ... les raw sont de toute façon conservés donc tu peux refaire en Post-Traitement, si nécessaire
    Eric
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il n'y a pas que le flash.
    Un bon reflecteur, drap blanc, carton, alu, etc. peut aussi déboucher un avant-plan trop sombre.
    Quant à l'expo, pas de miracle. Comme dans toute photo, il faut choisir entre ombre et lumière. C'est le cas aussi en paysage lorsqu'une partie est dans l'ombre et une partie en pleine lumière. Et dans ce cas, pas de réflecteur ni de flash possible.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Prendre l'expo du fond en AV.
    Reporter ISO OUVERTURE VITESSE de AV en mode M
    Mettre le flash en service en mode M AMHA
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Pas nécessaire de passer du AV au M, tout peut être directement fait en M, puisqu'en AV tu demanderait une expo 0 en visant une zone, on peut en faire de même en M directement ...
    Pour la question, la seule solution en plus du HDR est le filtre gris dégradé, cela fonctionne cependant essentiellement quand la partie ciel est plutôt lumineuse par rapport à la partie basse, plus utile en paysage, mais cela permet en une seule vue d'obtenir une expo plus proche directement en une seule prise
    novembre 2011
    Madagascar
    5D Mark III
    Merci à tous.
    Malheureusement. Il n'y a donc aucune solution pour une pratique journalier. Je veux dire, praticable à tout moment. Merci encore
  1. Canon 7d, Fiction max de flou pour un plan Américain/Italien en arrière plan
    Par docwhoo dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/08/2013, 23h29
  2. Premier plan noir/arrière-plan bien exposé
    Par sin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2012, 17h44
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 03/05/2010, 17h47
  4. arriere plan à 2.8 ou à 4
    Par bagou01 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2010, 12h09
  5. Flou Arriere Plan
    Par chicco95 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/06/2009, 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
