Discussion: Techique goutte d'eau
10/01/2006, 22h24 #1Membre
- décembre 2004
- 50
Bonsoir
je cherche a faire des images de gouttes d'eau dans un lavabo. mais j'ai un probleme de nettete.
J'ai mis le 300d sur trepied monte le 70/300 sigma apo en mode macro a 200mm
j'ai aussi mis un halogene du salon au dessus du lavabo pour avoir plus de lumiere
Je fais la mise au point sur l'endroit ou explose les gouttes. et pas une seule image de potable, je pensais a un pb de vitesse, j'ai essaye le f/5 a 1/200 et rien a faire elle sont floues, j'ai essaye le flash d'appoint nada.
Est ce que vous pouvez me conseiller sur mon cas, j'ai fais des recherches sur le forum mais y a pas grand chose.
merci d'avance pour votre aide.
greg
10/01/2006, 22h42 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Hello,
Tu voudrais faire ça
: http://www2.liquidsculpture.com/index.htm
Je pense que la vitesse est encore insuffisante, pour le savoir, il te suffit de prendre une partie fixe (lavabo par exemple) et la goute. Si le lavabo est nette et pas la goutte, c'est qu'il n'y à pas de bougé et c'est donc la vitesse de la goutte qui pose problème. La chute est cependant très rapide, donc essaye en mettant une vitesse maxi même en ISO élevé (au moins pour valider qu'il s'agisse bien d'un problème de vitesse)
Si c'est le cas il te faudra soit passer en flash haute vitesse (si le tien le permet (pas celui intégré) pour dépasser les 1/200ème de synchro flash ou essayer d'éclairer plus pour aller au delà de 1/200ème
++R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
10/01/2006, 22h48 #3Membre
- novembre 2005
- Geneva
- 44
- 73
- EOS 1000/20D Minolta DImage Xt
- d
hallucinant ce qui fait le photographe du lien que t'as mis!!!!!!! Excellent!
T'en as d'autres comme çA?
Pas forcément en rapport avec l'eau mais de même qualité je veux dire
10/01/2006, 22h56 #4Membre
- décembre 2004
- 50
Bonsoir
Envoyé par gparedes
oui c'est ça, mais je m'attendais pas aux memes resultats que ce qu'il y a dans ta galerie. ;-)
en fait j'ai reussi a monter en vitesse grace aux iso, mais resultat bof, comme je laissais le robinet coule goutte a goutte, je me demandais si cela pouvait etre le pb ? j'ai aussi essaye avec le 50mm 1/8 mais a main levee et bof. peut etre est un pb de mise au point.
merci pour ton aide, ces gouttes sont superbes, lj pense que le monsieur les fais tu avec un vrai pbjectif macro au 1:1
merci
greg
10/01/2006, 23h18 #5Membre
- décembre 2005
- bretagne
- 58
- 278
- EOS 7D
- 12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
goutte d'eau
pour le rapport effectivement je pencherais pour du 1/1.
Pour figer le mouvement, l'ensemble n' est éclairé que par le flash et pas de lumière d'appoint (ci la lumière d'appoint est suffisament forte il y aura un flou de bougé en superposition avec le figé du flash).
boitier sur trépied, flash à trés grande vitesse,MAP prés réglée sur les lieux de la goutte,diaph 16 ou 22, déclencheur souple ou cellule IF pour déclencher la PDV.
je pense que tu peut essayer en mettant ton flash en manuel au 16éme de puissance si celui ci te le permet ( + la puissance sera faible, + la vitesse de celui ci sera grande) .
à voir et a essayer. :goodluck:
Donne moi des nouvelles du résultat,ça m'intéresse.
10/01/2006, 23h59 #6Membre
- décembre 2005
- Calais
- 55
- 775
- EOS 10D
- Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
moi, je te suggérerais un truc pour tester:
tu poses ton appareil sur un appui,
tu règles la sensibilité au maximum absolu que ton appareil te donne
tu tournes la lampe halogène vers le lavabo
tu règles l'appareil en mode rafale
tu mets l'appareil en priorité ouverture
tu mets l'appareil en sous-ex -1 et ouverture maximale
tu fais goutter le bazar
tu mitrailles (t'auras peut etre un flou debougé à la première, mais la deuxième, troisième etc.. devraient etre nettes de ce côté là
si tout va bien, t'es tofs, tu les fais au 1/1000eme minimum, et là, elles devraient se dessiner pas mal
11/01/2006, 10h57 #7Membre
- juillet 2005
- Nicnacland 7100 B
- 72
- 4 597
- 5D c'est super ma poule !
- 17-40 L - 28-70/2,8 L - 70-200/2,8 IS - 100-400/4,5-5,6 L IS - 100 macro - 50-500
mauvaise recherche !
il y a un autre post qui a actuellement du succès sur le forum
si tu n'arrives pas trop je te suggère d'essayer avec de l'huile (pour moteur par exemple)
l'huile étant plus lente ça devrait être plus facile à photographier
ici https://www.eos-numerique.com/forums...ead.php?t=8876Dernière modification par jack lafrite ; 11/01/2006 à 11h00.
11/01/2006, 11h57 #8Membre
- décembre 2004
- 50
Recherche gouttes
Envoyé par jack lafrite
Merci beaucoup pour votre aide et les liens, et excusez moi d'avoir ouvert ce fil alors qu'il existait deja.
Greg
11/01/2006, 12h48 #9Membre
- juillet 2005
- Nicnacland 7100 B
- 72
- 4 597
bah, le forum est fait pour s'en servir
11/01/2006, 13h04 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Envoyé par god
Non pas d'autres même si des sites bien j'en connais certain sites bien, donc après cela dépend du type de photos qu'on veut y trouver
11/01/2006, 21h14 #11Membre
- août 2005
- Oberperfuss, Tirol, Autriche
- 55
- 19
- 350D
- 18-50/3,5-5,6 + 50/1,8 + Sigma 70-300 DG apo Macro
Surtout n'hésites pas à acheter un reflex!
J'ai regardé ta galerie et je trouve que tes photos sont très bonnes, je pense meme que tu ne manque pas de talent.
Tu métrises très bien les régles de la composition, j'aime tes cadrages, tu mets bien en valeur le sujet principal (règle des tiers et des diagonales), notament en l'encadrant souvent par des sujets secondaires. Tu n'ésites pas à tester les cadrages en biais que tu utilises bien à propos.
En outre, tu as l'aire d'aimer les photos de nuits et de peine-ombre. C'est là qu'un reflexe te changera la vie en raison de la bien meilleur métrise des hautes sensibilités. cela te permetra d'utiliser des vitesses plus rapides et de mieu maitriser le floue de bouger qui est parfois un peu limite sur tes photos sombres.
franchement, n'hésites pas, tu es fait pour un reflex!
Enfin, le choix que tu as fais avec le D5D me semble très bon, il fait parti de mes favoris avec le 350D (en appareil de base). Mais en ce moment je pense qu'il est possible de trouver des D7D beaucoup moins honéreux qu'avant, tu devrais peut etre aussi t'y interresser.
Tu parles le focale limitèe avec 110mm, mais vue tes photos, ce qui te manque le plus, C'est un grand angle, tu ferais un malheur avec ca en photo de ville (que tu as l'aire d'aprécier). Selon moi et au regard de tes photos, prend plutot un bon transtandard (type 18-50 ou 18-70 bien lumineux) pour commencer. En effet, il est souvent plus facile de s'aprocher pour un cadrage au petits oignons, que de reculer.
Amitié, alexandre.
11/01/2006, 21h17 #12Membre
- août 2005
- 55
- 19
- 350D
pardon pour cette réponse (celle du dessus) qui ne t'était pas dutout destinée et qui n'a aucuns rapport avec ton problème. L'informatique n'est pas toujours maitrisée à 100%.
15/01/2006, 20h13 #13Membre
- janvier 2006
- Annecy-Le-Vieux
- 46
- 27
- EOS 300D
- 18-50 et 55-200 de chez Sigma + 105 macro de chez Sigma
Quand j'ai acheté mon EOS 300D, j'ai commencé à le tester avec le lavabo de la salle de bains. J'ai utilisé le flash intégré vu que je n'avais rien d'autre, en mode AE (vitesse : 1/60 et f:5,6 à 200 ISO).
Le robinet était rêglé de façon à avoir un goutte-à-goutte relativement régulier, et j'étais en mode rafale. J'ai réussi à en faire quelques unes de bonnes et j'en ai gardé 2 car je ne voulais pas remplir dès les premiers jours le disque dur de mon pc ! :p Ca donne l'image que j'ai en avatar (recadrée, quand même !) si tu veux, tu peux la voir en plus grand dans ma page perso, rubrique "Divers". Je faisais la mise au point sur le centre de la petite grille du robinet.
15/01/2006, 21h08 #14Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 934
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Bonsoir et bienvenue,
Il y a eu une thème qui était conscrée à cette technique.
Thème de la quinzaine sur la goutte d'eau
Thème de la quinzaine quiva d'ailleur se remettre en place.
26/01/2006, 19h10 #15Membre
- janvier 2006
- St-Bruno, Québec
- 14
- EOS 50D
- 17-85 F4-5.6, 17/55 500 F4, 300 F4 L, 100-400 F4 L, 100 F2.8 macro
Un peu néophyte et nouvelle sur ce forum, j'essaie de photographier une goutte d'eau en mode manuel, avec différents réglages mais sans succès. Mon objectif: EF-S17-mm f/4-5.6 IS USM est-il convenable? Qui viendra au secours d'une mémé pleine d'enthousiasme mais sans grands résultats ? :blink:
Sogen
27/01/2006, 13h14 #16Membre
- janvier 2006
- Provence
- 60
- 1 872
- CANON EOS 20D
- 10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
je me suis essayé a cet exercice avec mon FZ20 avant d'avoir mon 20D, car c'est extrement ludique ! Je ne suis pas cetain de pouvoir aider, j'essayerai de repondre autant que je peux... as tu une question precise ? un pb precis ?
Dernierement avec le 20D + 28-135 (pas encore d'objectif macro... le 100mm c'est pour bientot, heureusement !) :
1/60s
f5.6
longeur focale 135 mm
ISO 200
avec un manque certain de profondeur de champs pour l'instant :
01
02
03
04
Dernière modification par FZeder ; 27/01/2006 à 13h17.
27/01/2006, 13h31 #17Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Je les trouve super sympa ces photos :thumbup:
Envoyé par FZeder
27/01/2006, 13h51 #18Membre
- mars 2005
- Lyon
- 42
- 187
- EOS 300D
- SIGMA 70-200 f2.8 , TAMRON 28-75f2.8 , SIGMA 50mm f1.8
Dis tu met un fond au fond ( :blink: ) de ton bac pour avoir des jolies photos comme ca, c pas des reflets (le rouge, la personne???)
john
27/01/2006, 14h23 #19Membre
- janvier 2006
- Provence
- 60
- 1 872
- CANON EOS 20D
je met un plat transparent dans mon evier, sous lequel je glisse une feuille A4 colorée, prise dans une revue de mode par exemple et placée dans une pochette en plastique transparente pour la rendre etanche.
Envoyé par jrobert
27/01/2006, 14h51 #20Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Et ces photos sont-elles "brut" ou retouchées sous photoshop ??
Envoyé par FZeder
27/01/2006, 15h01 #21Membre
- janvier 2006
- Provence
- 60
- 1 872
- CANON EOS 20D
pour la retouche c'est surtout du recadrage (tant que je n'ai pas d'objectif macro) et un peu de contraste pour donner un peu plus de pêche aux couleurs. Pour ca j'utilise exclusivement Photofiltre. Il ne permet pas de "grandes manoeuvres" mais c'est ideal pour les feneants de la retouche comme moi ! ;o)
Envoyé par Helios
27/01/2006, 15h08 #22Membre
- janvier 2006
- St-Bruno, Québec
- 14
- EOS 50D
Merci FZeder de votre empressement à me répondre
Et chapeau pour vos photos !
Sous quel éclairage réussissez-vous vos photos ?
Comme je demandais dans mon fil précédent: Est-ce que mon boitier et mon objectif sont assez performants pour réaliser ce genre de photos: Objectif Canon EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM monté sur Canon 20 D.
Merci à l'avance,
Sogen
27/01/2006, 15h43 #23Membre
- janvier 2006
- Provence
- 60
- 1 872
- CANON EOS 20D
pour l'eclairage, je pense qu'il n'est pas ncecessaire d'en faire bcp. Un minimum pour faire la mise au point (une ampoule au dessus de l'evier), et apres, le flash ! (flash interne pour moi, mais un flash externe est un +, et un flash deporté, un luxe !)
Envoyé par Sogen
concernant le materiel, j'ai fait la plupart des gouttes avec un bridge (FZ20). Mais sans etre un pro du materiel je pense qu'avec 85mm monté sur Canon 20 D ca devrait aller !!!
avez vous un exemple de photos pour voir si on peut apporter un avis sur ce qui ne va pas eventuellement ?
27/01/2006, 18h03 #24Membre
- janvier 2006
- St-Bruno, Québec
- 14
- EOS 50D
Je reviens avec des essais bientôt...
27/01/2006, 22h44 #25Membre
- juin 2004
- Yvelines - 78
- 54
- 277
- EOS 80D
- Quelques uns
Pour t'aider à faire des photos de gouttes, il y a eu un thème sur le forum. Voici le lien :
https://www.eos-numerique.com/album/...s.php?album=17
Il y a les données Exif, ca peut t'aider pour tes réglages.
28/01/2006, 20h28 #26Membre
- janvier 2006
- St-Bruno, Québec
- 14
- EOS 50D
J'étais déjà passée par là Bacchus, je m'attèle encore une fois et j'espère revenir avec quelque chose de potable. Merci à tous pour votre aide.
goutte d'eau
Par djangotare dans le forum [Graphisme]Réponses: 3Dernier message: 21/11/2007, 18h28 -
goutte d'eau
Par thai-zenn dans le forum [Inclassable]Réponses: 18Dernier message: 22/09/2007, 15h58 -
Goutte d'eau
Par guismo5455 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 01/09/2007, 23h37 -
La mouche et la goutte d'eau...
Par Auvergnat63 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 11/06/2007, 07h31 -
Goutte d'eau
Par Doval dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 06/04/2007, 21h16
