Discussion: Tache sur images
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Par défaut Tache sur images
    Savez-vous d'où vient la tache que l'on voit sur cette photo (petit disque sombre située juste sous la lune) ? http://dl.free.fr/pjJ95a6i1
    Cette autre photo montre qu'elle se trouve toujours au même endroit de l'image (la lune n'y est donc pour rien !) : http://dl.free.fr/fMb0h243D
    Est-ce une poussière sur le capteur, dans l'objectif ou autre chose ?
    Merci de vos réponses.
    Membre Avatar de kisteous
    canon 18/55 is, sigma 24/70 f2.8, tamron 90 2.8
    Bonjour, ah les petites taches sur le capteur, il y en a plein partout regarde la photo, un petit nettoyage capteur et ca repart
    a plus
    Lu,
    Avec le nettoyage capteur de l'apn elle ne partent pas ? Essayes de relancer plusieurs fois de suite le nettoyage forcé ... si cela ne part pas, il faudra alors nettoyer cela avec du matériel spécifique (Eclipse + sensor swab par exemple) ou encore le faire faire ...
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Merci kisteous et gparedes, vous me rassurez. Je me disais aussi que ça ne pouvait pas être le 70-200 réputé bien protégé.
    Cela dit on peut quand même se demander comment ces grains de poussière arrivent jusqu'au capteur, sauf à supposer qu'ils étaient déjà dans l'appareil. L'objectif n'a pas été retiré du boîtier depuis 3 semaines durant lesquelles je n'avais pas ce problème.
    Les photos que j'ai faites ce matin sont très propres : le nettoyeur a dû chasser les intrus. Je retiens malgré tout la possibilité de faire un nettoyage forcé.
    Merci encore.
    Eric D.
    petite question sur ces nettoyages ... Quand je fais un nettoyage forcé sur mon 50D on entend un mouvement du miroir ... et pas quand il est en mode nettoyage auto à l'allumage et l'extinction ... ce ne sont pas les mêmes types de nettoyage ?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    ce n'est pas la même chose, le nettoyage automatique à l'allumage fait tomber les poussières par vibration haute fréquence du filtre passe-bas alors que la fonction de nettoyage manuel a pour but de bloquer le miroir en position relevée et te donner accès au capteur pour un nettoyage manuel ( a faire avec la batterie correctement chargée). le miroir se rabaissera à l'extinction de l'appareil.
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    A chaque fois que tu changes d'objectif, tu prends le risque d'introduire des poussières dans la cage reflex. La poussière ne se colle pas forcement tout de suite sur le capteur. Elle peut mettre du temps à se déplacer pour finir sur le filtre. Pour ma part, j'effectue de temps en temps un nettoyage de la cage reflex avec un petit aspirateur (ne pas utiliser de poire soufflante) que j'ai fabriqué avec des pailles du Mc Do (relié à mon aspirateur de salon).
    Sache aussi que même si tu n'as jamais changé d'objectif, des poussières dues à l'usure des pièces de la cage reflex peuvent également se déposer sur le capteur. Personne n'est donc à l’abri d'un nettoyage en règle ^^
  1. probléme de tache
    Par murka dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/12/2011, 21h51
  2. Tache bizarre sur mon 17-55 :(
    Par zoolien dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/05/2007, 21h36
  3. tache sur mes photos
    Par veritable dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2006, 00h33
  4. Tache sur photo
    Par groclod dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2006, 23h31
  5. tache
    Par prosper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/08/2004, 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
