    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    perfectionnement photo
    Par défaut surexpo en priorité ouverture
    je suis équipé d'un eos 10d et la semaine dernière, comme il y avait une relative belle lumière, j'ai fais quelques photos de portrait en extérieur .
    j'ai donc voulu réaliser quelques vues avec le réglage de mon boîtier, équipé d'un sigma 28-70mm f2.8, sur AV et ouvert à 2.8 afin d'avoir un bokeh agréable.
    En principe si l'on se cale sur AV, la vitesse doit se régler automatiquement?
    le problème est donc, même en faisant la mise au point sur le visage j'avais quelques photos surexposées et pour certaines bien "cramées".
    quelle est donc ma grossière erreur?
    merci pour vos réponses
    Tu as peut être tapé au dessus de la vitesse max du boitier
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Peut-être un règlage de la sensibilité trop haut qui te faisait atteindre la limite de tdp... mais j'en doute vu les conditions de prise de vue.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Avais-tu un flash activé sur ton appareil ?
    Si oui, sauf à utiliser la synchro haute vitesse, la vitesse est limitée à la vitesse de synchro et c'est peut-être limite quand il y a "beaucoup" de lumière ambiante.
    Autre hypothèse, la sensibilité réglée était trop élevée et ton appareil s'est retrouvé bloqué en vitesse maxi...
    Dans ce cas la valeur de vitesse clignote mais il n'y a pas de "sécurité" et le déclenchement est possible.
    edit : il faudra que j'apprenne à être plus rapide
    Corse
    7D Mark II
    Hypothèse : est-ce-que le fait d'avoir été en mesure Spot sur une zone sombre du visage, l'APN calculant l'exposition pour cette zone précise en faisant abstraction des zones plus claires autour, n'a pas pu entraîner cette surexposition/crâmage ?
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    merci pour vos réponses aussi rapide!
    il est vrai que pour certaines photos le flash était en fonction mais avec la synchro H.
    est ce que cela pourrait intervenir et surexposer certaines prises de vue? alors pourquoi lorsque l'on donne un coup de flash pour déboucher les ombres les photos ne soient pas cramées?
    quand à la sensibilité j'étais sur 400.
    je vais vérifier tout cela ce soir, il est peut-être temps que je consulte un spécialiste dans les pertes de mémoire, la mienne pas la carte CF!!! (mdr)
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Avec la synchro H, le problème n'est sans doute pas dû au flash.
    Par contre, je viens de faire l'essai, à 2,8 et 400 ISO, en visant des zones claires au soleil la vitesse peut dépasser le 1/8000ème.
    Verifies tes EXIF.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Etais-tu en mesure spot (aka mesure d'exposition sur une partie relativement restreinte de l'image) en ciblant une zone sombre?
    A ce moment, le boitier fait en sorte que cette zone soit correctement exposée, quitte à cramer le reste de l'image...
    Corse
    7D Mark II
    Citation Envoyé par Nuncyco Voir le message
    Il me semble qu'on a eu la même idée non (cf. mon message antérieur au tien) ;-) ?
    Je pensais aussi qu'il avait la mesure spot...
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    bonjour, effectivement sur le 10d il n'y a pas de mesure spot alors j'opte pour le collimateur central, je fais ma map sur le visage et je shoot.
    mais je crois que plusieurs facteurs ont certainement été pris en compte et dans vos réponses vous avez tous probablement raison (malheureusement j'ai effacé les photos). peut-être une vitesse maxi atteinte, une zone sombre privilégiée par erreur.., enfin j'essaierai de me remettre dans des conditions à peu près identiques et à ce moment là si je ne pige pas trop le problème je posterai avec les photos et exifs en plus.
    merci encore à tous.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Je dis peut être une bétise, mais il semble me rappeler qu'il n'y a pas de mesure spot sur le 10D
    Eric D.
    Citation Envoyé par Jac56 Voir le message
    Ah bon ? ... surprenant car c'est celle qui nécessite le moins de technologie donc j'aurais pensé que c'était la première existante
    Eric D.
    normalement si c'était un pb de dépassement de vitesse ça devait clignoter dans le viseur et bargraphe pas à 0 ...
    Je pense qu'il a tapé dans la vitesse max. 400 Iso en plein jour a 2.8 avec une belle lumière la barrière des 1/4000 ème a dut être atteinte ...
    Morbihan Bretagne
    J'ai vérifié le manuel sur le site Canon, 3 types de mesure et pas de mesure spot.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/04/2010, 14h58
  2. mode priorité ouverture et 580
    Par movyca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2009, 20h38
  3. Priorité ouverture et zoom
    Par tibo sac a dos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/12/2006, 17h45
  4. Surexpo 20D ?
    Par freefighter dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2006, 19h02
  5. flou en priorité ouverture
    Par christian68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/11/2005, 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
