    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut Spyder 4 Pro branchée en permanence ou pas ????
    Je viens de recevoir ma spyder 4 pro...
    J'ai fais un étalonnage de mon écran sans problème et cela me semble correct.
    Ma question est la suivante : sur cette sonde la lumière ambiante est gérée, d'après le message de ma sonde il faut la laisser branchée sur le port USB en permanence...
    a) laissez-vous la votre en permanence sur le port USB ?
    b) il a t-il un risque d'usure ?
    c) comment faut-il orienter la sonde pour gérer la lumière ambiante ?
    Merci pour vos réponses et conseils...
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Si tu veux que le système de mesure de la lumière ambiante fonctionne, il faut bien évidemment la laissée branchée sur le port USB en permanence.
    Aucun risque d'usure particulière de la cellule de mesure puisque ce n'est pas la même qui s'occupe de mesurer la luminosité ambiante.
    Il faut placer la petite "diode" ou cellule sur la face avant vers toi, dos à ton écran par exemple.
    Après je n'ai jamais véritablement compris comment la sonde pouvait a la volée, faire un calcul qui prend normalement plusieurs minutes par le logiciel et posé sur l'écran alors qu'elle est bien tranquillement à côté, donc je n'ai jamais utilisé cette fonction qui me semble hasardeuse...
    [DÉRIVE]
    Pour argumenter un peu, il suffit de faire une calibration, et juste après de changer la luminosité de l'écran, puis de refaire un test pour vérifier la calibration pour se rendre compte à quel point tout est faux, pire qu'avant la calibration... pour moi la mesure de luminosité c'est un peu n'importe quoi...
    On peut penser que la sonde fait une adaptation du profil puisqu'elle l'a déjà calculé une première fois, seulement il faudrait pour cela être capable de prévoir le comportement de l'écran dans toutes les conditions et c'est impossible, sinon il suffirait de calibrer une seule fois l'écran et de faire un simple "rappel" via un logiciel, hors un écran évolue dans le temps, et il faut régulièrement le recalibrer.
    [/DÉRIVE]
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Merci mille fois, pour ta réponse, je vois que je n'ai qu'une réponse, mais précise et détaillée, j'aurais bien voulu avoir d'autres avis...
    Effectivement je pense la même chose, je préfère diminuer ma lumière ambiante et la laissé débranchée, j'ai fait avec un carton une visière que je laisse en permanence...
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par photo18 Voir le message
    Surtout pas! Tu risques d'avoir des réponses contradictoires et tu vas te prendre le chou! Pas d'autres réponse car LeGlaude a su synthétiser remarquablement. Dès la 1ère intervention, tu as de la chance, vive leGlaude.
    septembre 2011
    Metz
    Pas mieux, dès qu'on cause calibration, y'a prise de tête, et le pire c'est que ca arrive sans les avis contradictoire, imagine alors avec des avis contradictoires...
    vive leGlaude
    Vil flatteur !
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    J'insiste pour une juste constatation des faits, si j'ai un écran calibré, comme j'en suis sur d'autres sur ce forum, c'est grâce à toi LeGlaude, grand maître de la calibration !
    HIP PIP PIP HOURA !
    Ile de la Réunion
    550D, 5D Mark II
    SIGMA 17-70 2.8-4, TAMRON 24-70 2.8 VR,CANON 70-200 2.8 IS L, 50 1.8
    Moi je la laisse branchée en permanence aussi,
    mais je trouve la LED bleu m'éblouie quand on la met face a nous.
    Si il n'y a pas trop de luminosité dans la pièce on ne voit que ça, pas vous ?
    j'en suis à mettre du gaffer dessus ... je me demande comment ils n'ont pas pensé à ça !
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Il me semble que tu peux la désactiver, ce que j'ai dû faire quand j'ai acheté ma 3 car elle est éteinte.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J'ai opté pour la solution de la débrancher après étalonnage, car j'ai une pièce relativement sombre, avec un par soleil sur mon écran et quand je la branche ou non la différence est légère, de plus je peux fais mes retouches importantes le soir...
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Avec les pièces moyennement ou faiblement éclairées, ce qui est mon cas, je doute de l'utilité de laisser brancher la sonde en permanence.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 23/02/2012, 16h49
  2. Affichage en permanence des collimateurs sur 1 d mk4
    Par phuc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2010, 20h12
  3. spyder express ou spyder pro
    Par grego77 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2009, 14h36
  4. Spyder
    Par philp974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/11/2008, 10h22
  5. retouche manuelle du point en permanence
    Par gribou dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 24/10/2006, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
