Discussion: sport avec canon 6D : choix collimateur
01/07/2014, 09h16 #1Membre
- décembre 2012
- Alsace
- 26
- 6D , Fuji X PRO 1
- Sigma 24-60 2.8, Canon 70-300 L
Bonjour à tous, j'ai recherché dans le forum, mais probablement mal car je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai un canon 6D que j'utilise principalement en one-shot sur des sujets divers. Par contre, j'ai peu d'expérience en sport, et j'ai suivi mon fils sur une compétition de karaté (en salle donc) avec un 135 F2. Mon souci est lié à l'utilisation des collimateurs, je suis en AI-servo, je monte les ISO pour maintenir une bonne vitesse, mais si je conserve le collimateur central, le seul suffisamment performant apparemment, comment je gère mon cadrage ?
Si je veux faire le point sur le bras ou la tête je dois utiliser un autre collimateur moins performant au risque qu'il n'accroche pas ? Ou je prends le central en cadrant mon image, du coup le central fait le point ailleurs et c'est ma profondeur de champ qui permettra la netteté sur le bras ou autre ?
Je ne sais pas si je suis clair ?
En tout cas merci pour vos conseils.
01/07/2014, 10h49 #2Membre
- mars 2012
- Siebnen, Zurich, Suisse
- 44
- 318
- 6D, 7DII
- Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
Je posede un 6D et je fais surtout de la photo de concert hard-rock/metal.
Donc les problematiques sont relativement proches.
Le 6D n'est clairement pas adapate a ces pratiques comme peuvent l'etre les 7D et 5D.
Mais bon.
Ma solution est effectivement d'utiliser le colimateur central et de recadrer.
Tu fais ta mise au point et rapidement tu changes ton cadrage et tu photographies.
Plusieurs difficultes. Un, recadrer vite pour ne pas perdre le bon moment, mais etre stable au moment ou tu declanches.
Deux, Le faite de recadrer avec de grandes ouvertures (<4) risque de faire sortir ton sujet de la zone de nettete. Donc il faut apprendre a se placer pour que le plan reste plus ou moins le meme entre la mise au point et le recadrage.
Je pense que l'AI servo n'est pas le plus adapate a ton probleme. Car le 6D va tenter de remettre au point alors qu'il ne doit pas.
Le moment entre la mise au point et le declanchement devrait etre suffisament bref pour que le AI servo n'ai pas le temps de changer la map et se bloquer sur l'arbitre ou autre.
En concert, je ne photographie jamais en AI servo.
En esperant que cela puisse t'aider.
01/07/2014, 12h49 #3Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
- 16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
Il y a quelques informations sur le site de Canon Europe avec un paragraphe sur l'AF. Malheureusement, seule l'ouverture des collimateurs est annoncée et non leur précision. Grossièrement, le collimateur central est ouvert à 2.8 (et on peut espérer qu'il soit plus précis surtout qu'il est croisé avec un collimateur à 5.6) et sensible à -3EV alors que les collimateurs latéraux sont ouverts à 5.6 (et habituellement Canon se contente d'une précision "normale" sur les collimateurs latéraux, c'est à dire permettant de faire des photos nettes à 5.6 sur la zone du collimateur choisi) et sensibles à -0.5EV
Le problème n'est pas seulement qu'il n'accroche pas mais qu'il fasse le point à f/5.6 près alors que l'objectif peut être ouvert à f/2.0 (la zone de netteté à f/2 est plus courte qu'à f/5.6)Si je veux faire le point sur le bras ou la tête je dois utiliser un autre collimateur moins performant au risque qu'il n'accroche pas ?
Personnellement, je fais collimateur central et recadrage en post-traitement.Ou je prends le central en cadrant mon image, du coup le central fait le point ailleurs et c'est ma profondeur de champ qui permettra la netteté sur le bras ou autre ?
01/07/2014, 14h39 #4Membre
- décembre 2012
- Alsace
- 26
- 6D , Fuji X PRO 1
Merci pour vos réponses. Pour Fantec, tu veux dire que même avec un 1DX tu utilises plutôt le collimateur central ? En tout cas je ne m'étais jamais attardé sur "l'ouverture des collimateurs" et effectivement cela semble important.
01/07/2014, 14h48 #5Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Je vois 2 solutions :
* Tu passes en mode one shot, tu fais la MAP sur collimateur central, puis tu recadres
* Sinon en AI-SERVO ou AI-Focus, il suffit d'appuyer sur la touche "AF-ON" (en haut à droite à l'arrière du boitier) pour que l'AF se désactive. Donc, tu fais la MAP, lorsque la MAP et faite tu appuis sur ce bouton , tu recadres et tu déclenches.
01/07/2014, 15h25 #6Membre
- décembre 2012
- Alsace
- 26
- 6D , Fuji X PRO 1
* Sinon en AI-SERVO ou AI-Focus, il suffit d'appuyer sur la touche "AF-ON" (en haut à droite à l'arrière du boitier) pour que l'AF se désactive. Donc, tu fais la MAP, lorsque la MAP et faite tu appuis sur ce bouton , tu recadres et tu déclenches.[/QUOTE]
Oui !!! l'AF-on je l'avais zappé ce bouton !!! Merci
01/07/2014, 15h54 #7Membre
- juin 2013
- 77/51
- 43
- 840
- Jaune
- 15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
Dans la configuration avancée, commandes personnalisées, tu peux dissocier le déclencheur à mi-course de la MAP.
Je l'ai collé sur le bouton AF-ON, j'appuie avec le pouce sur AF-ON pour faire la MAP, je relache et je prend la photo quand je veux. Ou bien je laisse AF-ON appuyé tout en prenant les photos quand c'est en mouvement, en suivi sur le collimateur central.
01/07/2014, 19h34 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Premièrement si le central est plus performant les autres ne sont pas en reste il ne faut pas non plus exagérermais si je conserve le collimateur central, le seul suffisamment performant apparemment
Si tu fait cela en aiservo sans appuyer sur le touche af on (ou plutot af off) ton focus va effectivement se perdre comme les vieux marins dans le lointainOu je prends le central en cadrant mon image, du coup le central fait le point ailleurs
Il faut que ta pdc soit suffisante, comme tu est chaud moumoute déjà en lumière tu aura des difficultés a fermeret c'est ma profondeur de champ qui permettra la netteté sur le bras ou autre ?
Comme la dit Orobas ton boitier a un gros soucis qui n'est pas la précision des collimateurs lateraux mais leur centrage excessif te laissant peu de lattitude a avoir des sujets décentrés. Le sport c'est vaste et dans ton cas je ne pense pas que tu ai besoin de suivre des mouvements de filé de tes sujets, ni que tu ai des grosses différences de distance de map. Le mieux serait peut être alors de rester en one shoot, ou de descendre au maxi les paramètres de suivi ai servo, ce qui te permettra de faire le point sur le central ou le collimateur qui s'approche le plus du point intéressant de de faire un recadrage express. Autre solution cadrer avec la louche comme Fantec et cropper ensuite.
Avec le central le soucis que tu a dans pas mal de sport avec un point fort décentré est que tu ne peut pas suivre un sujet mobile, cela entraine l'obligation d'utiliser des vitesses plus importantes du au manque de suivi et les risques de flou du au recadrage, l'ai servo a aussi plus de mal a calculer (deviner) le point suivant, pas de rafale rapide possible non plus .......... en utilisant le collimateur directement sur le point fort tu n'a pas ces soucis.
02/07/2014, 08h01 #9Membre
- décembre 2012
- Alsace
- 26
- 6D , Fuji X PRO 1
"Comme la dit Orobas ton boitier a un gros soucis qui n'est pas la précision des collimateurs lateraux mais leur centrage excessif te laissant peu de lattitude a avoir des sujets décentrés. "
Oui, je crois que le vrai problème du 6D c'est bien celui, bon de toute façon pas les moyens de passer au 5D. Et puis c'est vraiment un super boitier. Je vais devoir m'entrainer pour faire au mieux. Merci à tous.
Quel "meilleur" choix de collimateur(s) sur 5D3 / 1DX en action / sport / animalier ?
Par bohns dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 30/10/2013, 21h58 -
Collimateur en mode sport
Par maleva dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 27Dernier message: 08/04/2010, 16h48 -
sport et collimateur
Par linux26 dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 12Dernier message: 12/07/2008, 07h58 -
Photos sport avec Canon 70/200 F4 L IS
Par KarinOliv dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 08/02/2007, 12h07 -
Choix objectif canon EOS 300D pour photo sport
Par galakfr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 10/12/2005, 00h16
