    Membre Avatar de Titouti34
    Grau d'Agde
    eos 40D
    ESF 17 - 85 f/4 5.6 IS USM et EF 70-200mm f/2.8 L IS USM
    OK suis au taf là jusqu'à 21h00
    Grau d'Agde
    eos 40D
    J'ai retrouvé ma tof .Voila ce que ma donné priorité à la vitesse... Cependant, j'ai un doute parce que sur les exifs, je vois: Easy shooting mode : Manual... Il se peut que je me trompe. De toute façon, je shooterai demain en priorité vitesse pour confirmation ou non...
    Exifs: 1/125 - f/22 - 100 ISO
    Dernière modification par Titouti34 ; 20/04/2008 à 22h04.
    Ben voilà c'est plus facile à comprendre avec une photo :
    Explication de ta sous expo ici :
    - il est à 1/125 (vitesse figé par toi) - 100 iso (ISO également choisi) - et F22 et -2IL
    C'est dans les 2 dernières informations que se trouve la réponse, que c'est il passé :
    - la lumière est très abondante certes mais tu lui a imposé ici un -2IL, c'est à dire que lui a demandé d'être 2IL en dessous de l'exposition correcte, et c'est lui qui à fermé à F22 (ce qui est trop en plus) pour y parvenir, mais c'est surtout la demande de sousexpo ici imposé à -2IL qui crée cette exposition trop sombre
    Même en Av ou en P ou en M si dans les mêmes circunstances tu lui imposait 2IL en moins tu obtiendrais le même résultat.
    Le pb c'est qu'en M cette reglette (-2||0||+2) évolue avec le couple choisi, alors qu'en P, Av et Tv elle reste toujours à la position choisi par le photographe et si on laisse cette reglette comme cela, toutes les photos que tu prendra dans ce mode seront avec une expo de -2IL, certes pour certaines photo cela peut être nécessaire mais toutes celles qui demanderait d'être surexposé seront encore plus loin de la "bonne" expo
    Tout cela pour dire que c'est finallement ton mauvais réglage qui a généré cela et que tu peux inocenter ton 40D, les exifs cela permet de bien savoir ce qu'il se passe, et je conseille à ceux qui connaissent pas trop de les analyser avant de jeter une photo pour comprendre ce qui n'a pas été bon et pourquoi la photo est loupé. Si on sait on jète, sinon on pose la question ici.
    Le mode Tv est en plus parois dangereux si mal utilisé, car cette photo aurait pu arriver aussi en utilisant une vitesse imposé trop importante. L'apn aurait essayé d'ouvrir un maxi mais si malgré cela il n'avait pas assez de lumière cela aurait aussi génèré une photo sous exposé de trop
    Tu as maintenant ton explication, rasssuré ?
    Ps: pour éviter que cela recommence, replace ton curseur d'expo à 0 et compense lorsque cela est nécessaire, tant à la hausse qu'à la baisse mais toujours vérifier ce curseur car il fait partie des réglages de l'exposition comme l'est l'ouverture / la vitesse et les ISO, et son décallage est une opération du photographe pour modifier une exposition, elle demande toujours de se situer au bon endroit par rapport à la pdv et ne peut/doit pas être ni tout le temps sur 0, si au dessus ni en dessous, ce sera la prise de vue et les conditions qui demanderont de le faire monter ou le faire descendre, ou si cela est un pb, dans ce cas bosser en mode M
    up pour remonter le message... mais rien à faire..
    Grau d'Agde
    eos 40D
    Bon, comme j'y tenais à ma capitelle (cabane en pierre de berger) j'ai éclairci avec Picasa et le résultat me va... J'avais complètement oublié ces fameux IL. On le règle comment sur l'APN ?
    [URL=http://imageshack.us][/
    Grau d'Agde
    eos 40D
    Merci bcp pour les explications. :thumbup: J'avais donc tourné la molette par inadvertance
    Dernière modification par Titouti34 ; 20/04/2008 à 22h49.
    Citation Envoyé par Titouti34 Voir le message
    Merci bcp pour les explications.Heu ! comment on fait pour placer le curseur d'expo ? mdr !:34:
    lire la doc pour savoir comment le déplacer
    Quand le déplacer :
    - en jugeant l'histo : il est trop collé à gauche (l'histo) = preuve de sous expo = on surexpose. Il est trop à droite = probable surexpo = on sousexpose pour compenser
    De combien :
    - en jugeant dans l'histo si il s'agit d'un petit espace qui sépare le début de courbe et le bord. en prendra comme repère le bord de droite (celui des hautes lumière) et si on est proche sans le toucher on pourra surexposer de 1/3 IL ou 2/3 IL, si l'histo est loin à gauche et que la courbe fini presque à mi chemin, on pourra surexposer de presque 2IL sans trop de pb.
    Ici il est facile de se faire un test sur pied et éclairage constant puis de faire une prise de vue à -2IL puis -1 2/3 ... -1 1/3 ... -1 ... -2/3 ...-1/3 ....0 ....+1/3 .... et de regarder comment évolue l'hisogramme ce qui permet d'évaluer un peu comment ces valeurs font bouger, ce qui peut aider le débutant dans ce domaine
    Grau d'Agde
    eos 40D
    La manip est expliqué à la page 93 du manuel. Je viens de piger grave:clap:
    Je disais rien mais elle me taquinait cette tof... Merci Gerardo. Vraiment très belles tes tofs:clap_1:
    Dernière modification par Titouti34 ; 20/04/2008 à 23h06.
    Grau d'Agde
    eos 40D
    J'ai du tourner la molette par inadvertance et manque d'habitude c'est mon premier Canon (depuis 1 semaine lors de la tof).
    La manip est expliqué à la page 93 du manuel. Je viens de piger grave :clap:
    Je disais rien mais y a un moment que ça me taquinait cette tof...
  1. quel objectif utilisez vous le plus souvent
    Par lebil57 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 289
    Dernier message: 11/10/2016, 10h44
  2. pas souvent shootée....
    Par jfoucecilia dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 24/07/2007, 16h06
  3. On parle souvent de la 80 ED mais ...
    Par St3ph dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 22/04/2007, 15h01
  4. images sombres un peu trop souvent
    Par hhugus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2005, 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
