Discussion: Sous exposition en fonction du diaphragme
04/12/2013, 10h23 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je ne pense pas qu'il soit arrivé a 30s de pose.
Dans ce qui suit je me met dans le contexte ou tu est en Av, que tu fait jouer l'ouverture de 2.8 a 16 et que la vitesse suit.Je voulais donc savoir s’il était normal, dans les conditions expliquées ci-dessus, d’avoir une telle différence d’exposition, ou bien si c’est mon appareil qui fonctionne mal ?
Tu a deux solutions :
1-La vitesse change bien par multiple de puissance de deux (division par 32 dans ce cas). Dans ce cas cela voudrait dire que l'ouverture photométrique de l'optique change avec l'ouverture, bizarre ou cela voudrait dire un soucis avec le diaphragme.
2-La vitesse est un peu plus rapide a f/16 que ce qui devrait. Dans ce cas c'est erreur de mesure coté boitier. Il se peut que le circuit de mesure d'expo n'aime pas ton optique suivant son ouverture.
Tu a des phenomenes bizarres comme cela, par ex avec les TC Canon, si on "camoufle" leur presence au boitier celui ne fait pas la correction d'expo invisible qu'il fait normalement et tu a une sur expo d'environ 1 IL pour le doubleur. Il y a eu aussi des histoires il y a quelques années avec les différences d'ouverture géométriques / photométriques sur certaines "grosses" optiques Canon, ce dernier ayant des tables de correction dans les boitiers.
Le meilleur conseil que l'on puisse te donner est de verifier avec une autre optique et de faire un test en manuel. En changeant ta vitesse d'autant d'IL (en inverse) que l'ouverture tu doit garder la meme expo et indication d'expo dans le viseur, regarde lequel se trompe.
(Magic Lantern) Fonction exposition à droite auto ETTR
Par Quaker77 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 22/08/2013, 20h58 -
Sous exposition 40D
Par croqueurdo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 06/03/2013, 12h34 -
HDR se servir de la fonction antighost sous photoshop
Par metroboulododo dans le forum TutosRéponses: 7Dernier message: 23/10/2011, 21h58 -
sous-exposition
Par Olivo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 06/05/2010, 15h10 -
Sous-exposition au 70-200 F/4
Par pomodoro dans le forum Discussions techniquesRéponses: 38Dernier message: 13/09/2007, 23h22
