Discussion: Soucis avec extender 1.4 v2 canon.
15/03/2020, 15h13 #1Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Bonjour à toutes et tous.
Hier j'étais en affût. Je met le 100/400 v2 sur mon 70D, ok pas de soucis. Ensuite je met l'extender 1.4 v2 sur l'ensemble et l'appareil passe en M Focus donc en manuel. Après plusieurs tests infructueux, mais je peux prendre des photos en manuel. Je prends donc mon 7D2 et là pas de soucis.
De retour à la maison voici mes tests.
Le 100/400 v2 avec le 7D2 et sur 3 70 D fonctionne parfaitement.
Le 100/400 v2 + extender 1.4 v2 sur le 7D2 fonctionne parfaitement.
Le 100/400 v2 + extender 1.4 v2 sur 3 70D ne fait pas la map. Il passe en M Focus
Le 100/400 v2 + extender 1.4 v2 sur 3 70D en mode Live You fonctionne correctement.
Le 70/200 f4 sans et avec l’extender 1.4 v2 fonctionne correctement sur tous les appareils.
Les contacts on été nettoyés. Alors soucis 100/400 ou extender. Je penche du côté du 100/400.
Vous en penser quoi.
15/03/2020, 16h09 #2Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 108
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Tu n'as pas précisé si le montage 100-400 +ext fonctionnait auparavant, ni si tu aurais fait une MAJ de firmware.
15/03/2020, 16h59 #3Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Merci Fabien. pas de MAJ. Après encore une réflexion, je viens de regarder sur le document pdf de l'objectif 100/400 v2. et je voie ceci:
Multiplicateurs de focale.
La mise au point automatique (AF) est impossible avec un Extender 1,4x II/III. Par conséquent, veuillez utiliser la mise au point manuelle (AF) lors de la prise de vue avec cet extender.
Cependant, la mise au point automatique (AF) utilisant uniquement des points centraux AF pendant la prise de vue est possible en utilisant l’objectif avec les appareils suivants : Eos 1DX, EOS 1 Ds MarkIII,…,….,EOS D Mark III, EOS 7 D II,… Document ne mentionnant pas encore le 5D IV et les plus récents.
Le 70 D ne serait donc pas compatible avec le 100/400 V2. Il est aussi fort possible que je n’ai jamais essayé avec le 70D.
Je regarderai sur mes anciens clichés si j'ai utilisé cette configuration.
Si c'est le cas, je préfère car je me voyais envoyer les 2 chez Canon.
15/03/2020, 18h01 #4Membre
- octobre 2014
- Alpes maritimes
- 62
- 289
- Canon R / 6D / 70 D / M50
- RF 35 1.8—EF 50 1.8/24-105 L II/100 L MACRO 2.8/300 L 4/100-400 L II/TC 1.4
Salut, je te confirme qu'avec le 70 D + 100/400 V2 + multi 1,4 V3 je n'ai pas d'AF , il passe automatiquement en MF, pareil avec le 6D , fonctionne très bien avec le R et le M50 en revanche.
15/03/2020, 18h05 #5
15/03/2020, 18h48 #6Membre
- mars 2019
- Loire
- 46
- 192
- Eos 70d / Eos 5d mkii
- 50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
15/03/2020, 21h56 #7Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
D'après Canon le Dual Pixel AF est supposé fonctionner jusqu'à f11, avec ton 100-400+ext 1.4 tu es à f8
Par contre l'AF "viseur" du 70D est limité à f5.6 d’où tes soucis.
Pour le 7D2 le collimateur central et ses 4 adjacents sont compatibles f8 donc pas de soucis particulier avec ton 100-400+ext 1.4 (groupe G page 103 du manuel du 7d2)
15/03/2020, 18h22 #8Membre
- octobre 2014
- Alpes maritimes
- 62
- 289
En live view la MAP ce fait comme sur les hybrides à partir du capteur.
15/03/2020, 20h51 #9Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 108
- 5D², 50D
- Sortir du placard
OK. Je préfèrerais attendre ton complément mais pour mémoire ajouter un ext 1.4 canon fait perdre un diaph. A 400mm tu passes donc de f/5.6 à f/8. Or les "anciens" boitiers entrée et moyens de gamme ne sont pas sensés être capables de faire une MAP via le viseur au-delà de f/5.6. Les 150-600 grugent les boitiers en leur faisant croire qu'à 600mm ils ouvrent à f/5.6
. Je pensais que tu avais cette donnée en tête avant de poster
15/03/2020, 22h36 #10Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Merci à vous tous.
J'étais aux Grèbes. J'avais installé le 100/400 avec l'extender sur le 70 D au cas ou je ferai une vidéo ou photo ras le plan d'eau, du bord ou dans l'eau. Avec un écran fixe c'est bien difficile sauf à être allongé au sol ou à faire la planche sur l'eau
. Donc n'ayant jamais utilisé cette configuration avec le 70D, j'ai aussitôt pensé à une panne. Sur le spot, je n'ai pas insisté et j'ai aussitôt pris le 7DII que j'avais aussi emporté.
Ayant souvent utilisé l'extender avec mon 70/200 sur le 70D, je n'ai jamais jamais pensé qu'il y avait incompatibilité avec le 100/400 v2.
J'ai donc rangé mes tournevis, testeur et prise de tête
16/03/2020, 09h27 #11Membre
- janvier 2010
- POITIERS
- 60
- 23
- EOS 6D et 7D
- 8-15 f4L, 17-40 f4L, 24-70 f2,8L II, 100-400 f4-5,6L, 40 f2,8
Bonjour à tous et toutes,
Et sur le 90D, le couple 100-400 L ii + extender 1,4 iii, est-ce que l'AF fonctionne ?
Merci de vos retours d'experience
Bien à vous tous et toutes
Laurent
16/03/2020, 11h04 #12Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 108
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Oui.
Cf. doc de Canon (site web) : https://www.canon.fr/cameras/eos-90d/specifications/
Système/Collimateurs AF
45 collimateurs AF de type croisé
(45 collimateurs AF de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur AF de type croisé f/2,8 et f/5,6) 2 3
16/03/2020, 12h19 #13Membre
- janvier 2010
- POITIERS
- 60
- 23
- EOS 6D et 7D
merci
Canon Extender EF 1.4x III compatibilité avec les objectifs canon
Par glafeuille dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 02/07/2013, 22h05 -
Soucis avec canon image gataway
Par Titi74 dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)Réponses: 2Dernier message: 17/06/2012, 09h55 -
extender avec un canon 70-200 F2.8
Par minimis95 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 34Dernier message: 29/05/2011, 17h37 -
Petit soucis avec mon canon 430ex
Par moon dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 22/08/2009, 08h18 -
Safari avec Canon 70-200 2,8 IS L + Extender
Par matichourd2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 14/09/2006, 08h33
