    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Je n'ai pas de recette toute faite. Je prends une photo quand elle me plait, et j'essaye de l'amener à ce que j'aimerais avoir comme résultat.
    Sur la tienne, je trouvais un peu palotte, pas assez accrocheur au niveau du regard, mais une belle photo bien exposée et neutre. Le Maquillage et le traitement de la peau étaient déjà parfait. Donc j'ai ajouté de la luminosité, un peu de couleur par la saturation, de la netteté, et un peu de contraste. Pour la bouche j'ai du faire un masque supplémentaire pour ne pas trop augmenter la couleur du reste.
    Voilà.
    Citation Envoyé par Iceman Voir le message
    Voilà.
    Petite demande de confirmation: la luminosité et contraste tu ne le fait pas avec le réglage qui porte le même nom j'espère ?
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Oups c'est mal ca ???
    juin 2006
    EOS Digital
    Il y a 15 millions de façon de rajouter de la lumière à une photo. Toutes reviennent à la même chose décaler l'histogramme sur la droite. Sinon oui j'utilise le réglage lumière et le réglage saturation et aussi contraste. Après faut doser tout ça.
    J'ai quand meme fait un peu de retouche parce que je n'avais pas le RAW, mais juste l'image déjà réduite que t'avais posté.
    Le traitement que j'ai fait à cette photo http://img251.imageshack.us/img251/6...92848985bx.jpg n'est pas bon, car il parait que le maquillage est du coup trop visible.
    Dernière modification par Iceman ; 21/01/2007 à 01h10.
    Par défaut luminosité/contraste
    Oups je me suis rendu compte qu'il y avait eu une citation qui a relevé la curiosité de plusieur d'entre vous, à savoir : Modifiez vous le contraste / luminosité via le réglage qui porte le même nom sous toshop par exemple.
    Les questions posés sont:
    - Est ce mal ? Oui c'est mal
    - pourquoi cette question ? Je vais répondre
    A iceman:
    oui il y a plusieurs façon (pas 15 000 quand même ) mais non elle ne font pas toute cela (déplacer l'histogramme vers la droite)
    Explication donc et conseil, qui de plus peut être vérifié par des bouquins Pro sur la question rendant indiscutable que je suis pas là en train de vous sortir une connerie:
    Constat N° 1) le réglage luminosité/contraste provoque:
    - un applatissement ou contraction de la courbe via Contraste et un déplacement de la courbe complète vers la gauche ou la droite selon si on monte ou descend les valeurs si on utilise luminosité
    Constat N° 2) tant l'un que l'autre déplace par conséquent le point noir et le point blanc de la photo.
    Le contraste va soit les plaquer respectivement vers leurs positions extrêmes soit les centrer en s'acartant de trop des tons moyens. Le constat est que dans le 1er cas on cramera et bouchera des tons dans le 2ond on aura compréssé toute la gamme de tons à une gamme restreinte (le contraire donc de ce qu'on souhaite)
    La luminosité elle déplacera le point blanc et noir et evacue tout simplement des pixels à l'exptérieur, en gros il les dégage tout bonnement.
    Ces 2 constant sont d'ailleurs vérifiacles en live en regardant l'histogramme sous CS2 et vous verrez le dépalcement dans ces sens. Au final si après avoir ajusté les point noir et blanc vous réalisez ce réglage et que vous retournez voir vos point blanc et noir, vous constaterez que les 2 ont changé, rendant donc inutile la 1ère opération qui consistait justement à en étendre la dynamique en les distribuant d'une manière optimum
    Solutions:
    1) ne jamais utilisez ce réglage !!! Si si
    2) préfèrer le réglage appelé Niveaux et Courbes
    Constat N°3)
    - Niveau et courbes ne modifient pas le point blanc et noir
    - Niveaux et Courbe se permet de distribuer les tons différement et de ne pas les exclure de la courbe
    - Niveaux et Courbes peut travailler par couche séparement (R, V et B peuvent être modifiés indépendament) ce que ne fait pas luminosité/contraste
    - Niveaux et Courbes peuvent travailler sur une partie des tons (clairs, moyens et obscures) ce que là encore ne fait pas Lum/Cont qui lui déplace tout le monde. Courbes étant en plus bien plus précis car des points peuvent être crée sur la courbe pour modifier une gamme de ton qu'on aura choisi directement sur l'image
    Au final:
    - n'utilisez jamais Luminosité/Contraste ! Car sous un nom simple se cache un outil très destructeur pour la retouche photographique
    - utilisez Niveaux et Courbes en lieu et place. Courbes étant plus précis/complet mais demande une certaine habitude.
    Voilà si vous avez quelque chose que vous trouvez pas clair n'hésitez pas
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Au final:
    Grandiose :clap_1: super clair super complet ! merci gparedes
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Un grand merci pour ces explications plus que limpides :thumbup:
    Peut-être faudrait -il créer un fil spécifique pour que tout le monde puisse profiter de ton grand savoir...
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Il ne s'agit pas de mon savoir, mais le partage de celui appris sur certains bouquins "référence" de photoshop. Comme je sais que tout le monde n'a pas tous les bouquins, je trouves normal de communiquer sur des points importants comme celui ci, que ces bouquins ne manquent pas de vous expliquer, car en effet tous ne le disent pas, et beaucoup vous expliquent comment l'utiliser sans vous en montrer les méfaits.
    Cette explication a été donc expliqué sur un merveilleux bouquin déjà cité bien souvent, à savoir celui ci: Amazon.fr*: Photoshop CS2 pour les photographes : Manuel de formation pour les professionnels de l'image: Livres: Martin Evening,Marc Pawliger,Daniel Garance
    Ce bouquin est un référence et je le conseille à toute personne ayant déjà des notions de photoshop, car il mettent en garde justement contre l'utilisation de ce réglage et explique largement le pourquoi. Ils ont déconseillent clairement l'usage.
    Le mérite va donc plus vers les auteurs de tels livre qu'à moi qui me contente simplement de le signaler et de mettre au courant à mon tour les utilisateurs de photoshop pour que ce genre de choses vous serve aussi à vous
    Le bravo va donc à Martin Evening dont les techniques décrites tout au long de l'ouvrage sont vraiment monstrueuses et utiles dans bien des cas.
  1. Souci de sous-exposition avec mon 400D
    Par Sébastiane dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
  2. orientation des photos sous photoshop ?
    Par samy-76 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 27/07/2007, 16h16
  3. photos sous exposées
    Par gilles49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2007, 13h54
  4. Mosaique de photos sous mac
    Par seb_1982 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/11/2006, 16h52
  5. Réduire la taille des photos sous DPP?
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/07/2006, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
