Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    Aulnay sous Bois
    Eos 6D + 5D MKII + Ricoh GR
    Voigtlander 20 mm/3.5; Sigma 35/1.4; 135/2 L; 17-40/4 L; 24-105/4 IS L; 50/1,8 EF
    Bonjour Michel58,
    En paysage, je te suggère d'appliquer le traitement LR suivant sur ton raw :
    - depuis le raw réinitialisé (vierge de tout traitement préalable), je te conseille depuis une copie virtuelle
    - curseur haute lumiere à -100% (tout à gauche)
    - curseur ombres à +100 % (tout à droite)
    - tout en enfoncant la touche alt de ton clavier, tu tires le curseur blanc vers la droite, en t’arrêtant dès que des points d’écrêtage apparaissent à l'écran
    - tout en enfoncant la touche alt de ton clavier, tu tires le curseur noir vers la gauche, en t’arrêtant dès que des points d’écrêtage apparaissent à l'écran
    Enjoy la dynamique !!! Plus un pixel de cramé, plus un pixel de bouché, beau contraste péchu, tu peux affiner à ton gout cet effet HDR/contraste en dosant les curseur blanc et noir.
    C'est un traitement très efficace en paysage, à doser avec légéreté sur les portraits.
    En bonus, descendre un filtre dégradé en légère sous-ex sur le ciel. Tirer la temp de couleur vers la gauche pour le refroidir/bleuir un peu. Augmenter le contraste sur ce filtre pour ressortir les nuages.
    Pour bleuir un ciel trop blanc, tu peux jouer avec le traitement croisé (virage partiel) en dosant du bleu dans les hautes lumières.
    Tu peux aussi jouer avec les curseurs saturation pour les couleurs bleu (ciel) vert (herbe) du panneau TSL
    Enfin en paysage, pousser un peu la clarté peut être sympathique
    Traiter éventuellement le bruit dû au renforcement des ombres.
    En espérant que ca aide.
    Eric
    [QUOTE=erpch;1971625889Plus un pixel de cramé, plus un pixel de bouché[/QUOTE]
    Dans la réalité on a aucun besoin de ne pas avoir ni un pixel de cramé ni un pixel de bouché, on peut donc se permettre d'avoir quelques pixels ici ou là de cramer et ainsi de ne pas avoir à pousser les curseurs au delà de leur seuil de tolérance ... Certaines zones de l'image n'ont aucun besoin de garder tous les détails (ombre forte d'un arbre par exemple) ...
    A noter également qu'il n'y a pas nécessité de placer les curseurs à 100% pour utiliser la touche ALT, peut importe leur positionnement initial, on appui directement sur ALT (on reste appuyé) et on avance / recul celui ci jusqu'au résultat, sans devoir à le placer préalablement à un maximum / minimum ...
    Aulnay sous Bois
    Je suis bien d'accord... et je crains qu'il n'y ai un quiproquo dans la lecture de ma recette (ce n'est pas ma découverte d'ailleurs, je l'ai apprise sur youtube).
    Les curseurs "haute lumière" (-100%) et "Blanc" (vers la droite + ALT) sont bien différents
    Les curseurs "ombres" (+100%) et "Noir" (vers la gauche + ALT) sont bien différents
    On cale "haute lumiere" et "ombre" aux extemités sans se poser de questions. On dose finement Blanc et Noir avec la touche Alt. effectivement on peut s'autoriser des ecretages dans les zones non intéressantes de l'image, suivant le rendu que l'on souhaite obtenir
    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Merci pour vos réponses
    Quelques précisions
    900 photos parce que j'ai fait de nombreux sites assez éloignés Delphes, Olympie, Athènes, Epidaure, Météores, Corynthe etc... selon le protocole suivant
    visite le matin donc entre 8 et 12 ou 13 h donc plein soleil
    trajets de liaison vers un autre site l'après midi ... nuit hôtel et ca repart !
    comme je disais je n'ai pas cramé le sujet important que sont les monuments mais le ciel qui est blanc sans traitement
    en utilisant la vitesse comme variable d'ajustement j'étais autour d'1/700° ca ne me parait pas aberrant
    J'ai choisi d'ouvrir à 11 pour la profondeur de champ pourquoi serait-ce en contradiction avec ISO 320 ?
    et j'ai choisi ISO 320 pour que ma variable d'ajustement (V) reste dans des limites raisonables à savoir pas trop bas pour éviter les flous et pas trop haut non plus.
    Pour faire mon réglage j'utilise le bar graph qui est dans le viseur, curseur le plus près du centre
    Je suis prêt à écouter vous conseils pour progresser, je vais tester la solution de pt préconisée par erpch
    Michel
    Citation Envoyé par Michel58 Voir le message
    1/700
    on va dire 1/640 ou 1/800, on est quand même largement au dessus de la vitesse de sécurité, tu pouvais donc ici sans mal baisser les ISO.
    Normalement en paysage avoir une vitesse de l'ordre de 1/125 (à moins d'utiliser une focale plus longue qu'un 70mm) est raisonnable, là on est presque 4 fois plus élevé, on avait donc la place pour baisser les ISO tout en gardant une vitesse plus que raisonnable ...
    Cependant cela n'aurait pas empêché d'avoir le pb entre haute et basses lumières ...
    Varennes Vauzelles
    Bon je viens de revoir mes vitesses
    selon l'exposition des ruines ou monuments certains sont entourés d'arbres d'autres en plein soleil
    à ISO 320 et F11 mon exposition varie d'1/160 à 1/800°
    En prenant V comme variable d'ajustement j'ai peut être opté pour la solution de facilité, tout au long des visites je n'avais qu'à jouer sur le curseur avec la molette du haut sans me soucier des autres réglages
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Perso je trouve ça cohérent comme façon de procéder.
    Cependant, si tu te retrouves avec des photos cramées une fois revenu à la maison, c'est que tu n'as pas (suffisamment ?) contrôlé tes photos à l'aide de l'histogramme / surbrillance des zones cramées.
    Conditions difficiles, protocole de pdv ok, mais manque de contrôle à la fin, dommage.
    Si tu arrives à t'en sortir à l'aide du PT, cependant, c'est que tes paramètres d'expo n'étaient pas trop décalés.
    Mais expo -0,75 + baisser le curseur des HL, je pense que tu es allé au-delà des limites du capteur... Tes photos restent naturelles ?
    Varennes Vauzelles
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Mes photos sont naturelles car - 0,75 c'est dans les cas extrêmes il y en a que j'ai laissé à 0
    Ce qui m'a choqué c'est plutôt les ciels cramés presque à tout les coups
    mais puisque l'environnement est ok et le sujet parfois surex ce n'est pas nul quand même
    bien sur les zones à l'ombre des monuments je les rehausse légèrement avec le pinceau
    Le curseur hautes lumières m'a beaucoup aidé
    je cherche à savoir comment travaillent les autres et j'ai appris quelques trucs en particulier sur LR
    par contre enregistrer des preset je ne sais pas faire
    Aulnay sous Bois
    Dans le cadre "paramètres prédéfinis" juste à coté de ce texte il y a un signe + tu cliques dessus tu le nommes
    Ensuite tu appliques le preset sur une premiere photo. Tu sélectionnes cette premiere photo avec toute sa série de suivante et tu cliques sur synchroniser....et hop ta série est traitée
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour enregistrer un preset (différent de la synchronisation des réglages entre plusieurs photos) :
    Tu fais les corrections sur une photo
    Développement/nouveau paramètre prédéfini (Ctrl Maj N)
    Tu lui donnes un nom et tu coches les paramètres à prendre en compte
    Click sur Créer et c'est terminé
    Tu peux appliquer les réglages de ce "preset" aux photos qui t’intéressent...
    C'est surtout ça qui est chagrinant.
    Quelque soit le choix technique de PDV, l'essentiel n'est-il pas d'arriver à prendre une photo "correcte", facilement exploitable, qu'il n'y a pas besoin de triturer pour obtenir un résultat satisfaisant ?
    Aulnay sous Bois
    Michel
    Avec les solutions que je t'ai indiquées ... tu vas avoir de beaux ciels ;-)
  1. Situation géographique des membres
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 1038
    Dernier message: 02/12/2021, 08h11
  2. La situation est grave mais pas désespérée
    Par DanielC dans le forum [Studio]
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/01/2012, 13h36
  3. AF perfectible du 5D en situation sport
    Par crobart.photo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/01/2010, 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
