Discussion: Besoin de conseils
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    18-55mm, 50mm F1.8, 55-250
    Par défaut Besoin de conseils
    Bonjour à vous. Premier post pour moi car je requiers votre aide cher(es) geeks du monde Canon.
    Je suis mandaté mardi soir prochain pour être le photographe d'une soirée dans un bar. L'environnement est assez sombre, pas beaucoup de projecteurs de couleurs. Et surtout, j'ai jamais eu l'occasion de tester mon matériel dans ces conditions, donc je viens demander vos précieux conseils.
    Mon matériel : Canon 1100D, 18-55mm 3.5/5.6, 50mm F/1.8, 55-250mm, flash externe canon 320Ex + diffuseur.
    Je pensais embarquer le flash avec le 18-55mm et peut être la focale fixe, mais bon 50mm c'est déjà bien rapproché. Le bar étant assez petit, je risque d'être gêné.
    Côté réglages, j'ai fait le tour de quelques forums, j'ai trouvé un peu de tout. Donc si certains d'entre-vous peuvent me conseiller directement avec mon matériel, ce serait bien plus adapté.
    Merci la commu'
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Si tu penses être trop près avec ton 50 mm, tu n'as pas trop le choix... soit 18-55 avec flash + diffuseur (très bien pour adoucir la lumière), soit acheter un grand angle genre 28 ou 35 mm...
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    VU LE materiel et la connaissance je propose le mode tout auto pour eviter les ratés - l exercice est vraiment difficile dans ces conditions
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    Sans vouloir te vexer, Si j'ai fait la démarche de m'inscrire sur ce forum, c'est que j'ai envie d'apprendre, même avec le matériel standard dont je dispose.
    Le mode tout auto c'est pas vraiment la bonne option je pense.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    +1
    avec le flash :
    mode M -> d'office le boitier se place sur 400ISO
    1/60 à 1/200 suivant le fond (1/60 quand joli éclairage d'ambiance, 1/200 pour "noircir" le fond pas trop beau et éclairer 1er plan)
    si le temps de pause ne va pas, forcer à 800 ISO pour capter l'ambiance
    F4 à F8 suivant la distance entre les gens pris en photo et la distance des gens par rapport au boitier (pas trop fermer, le flash a du mal à suivre : temps de recharge).
    Plus il sont loin, plus on peut ouvrir, de près pour tous les avoir net faut fermer.
    Faire qqes photos d'essais dans le salon, pour prendre ses marques
    AMHA
    Membre Avatar de Spyro
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    10-22EF-S,Sigma 150-600,24-105mm F4,50mm1.4,85mm 1.8,70-200F2.8,100mm 2.8,Samy 8mm
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    +1
    Ouaouhhh!!! Se laisser mandater (même peut être par des potes) sans avoir fait quelques essais. c'est un sacré challenge. J'en ai taté un peu. Vu les ambiances dans ces bars, je vois difficilement comment tu vas t'en sortir si tu prends pas le 50mm. Le 18-55mm manquera d'ouverture.
    Le flash cobra à faible intensité permettra de déboucher (façon Fill in) tout en gardant l'ambiance.
    Fais nous partager le résulat...
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    Supers conseils AMHA. Je t'en remercie.
    Concernant l'orientation du flash cobra, je le positionne en mode vertical je suppose ?
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    Citation Envoyé par qbalexx Voir le message
    Tu peux l'utiliser en direct avec un diffuseur ou calque mais en diminuant fortement sa puissance. Tu peux aussi utliser la lumière réfléchie du cobra sur le plafond. Mais tout ça va dépendre des lumières en éclairage directe sur les sujets et des lumières d'ambiance.
    Pourquoi pas commencer en Av 2.8 800iso et voir ce que ça donne en vitesse. Après il faudra changer les réglages en fonction du résultat.
    Bonne chasse...
    Nantes
    Divers Canon
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    Au top groux, merci !
    Abonné Avatar de Vast
    avril 2010
    Bruxelles
    5DIII
    50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
    Ah, tiens, c'est lui qui a fait les photos à mon mariage... Je sais, on s'en fout, c'est totalement hors sujet...
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Un conseil, prends ton 18-55 avec le flash, n'hésite pas à monter en iso, prends les photos en raw.
    Si tu peux y aller au bar un peu avant (même le jour j) pour faire quelques tests, vas - y.
    un CH'ti coin !
    le 50 1.8, c'est la roulette russe, l'AF peut accrocher si la lumière lui va ...
    sinon position MF direct, MAP manuelle AMHA
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    je vais encore me faire des copains....mais j'adore ce genre de phrase <<Je suis mandaté mardi soir prochain pour être le photographe d'une soirée dans un bar>> ....quand la personne reconnait ne pas avoir d'expérience dans le domaine......
    faudrait avant tout te poser d'autres questions...plus importantes :
    - comment est construit la salle du bar....
    - qu'est-ce que je dois photographier...
    - est-ce un groupe de musiciens..????....un ou des chanteurs...???....les clients qui seront présents...???
    - où seront-ils positionnés....????
    - où est-ce que je pourrai me mettre...
    - y-aura-t-il des projos....???...de quelle qualité...???.....couleur ou lumière blanche....????
    - aurais-je le droit d'utiliser le flash...???
    ensuite....est-ce que le patron du bar assure la responsabilité du Droit à l'image vis à vis des gens que je vais photographier....????
    après...reste à faire un tour dans le bar ( avant la soirée, bien sur )....voir l'état des lieux....discuter de tout cela avec le patron.....et faire quelques essais " à vide " pour se rendre compte....
    règlages élémentaires : vu ton matériel ( 1100D + 18-55 ) ....flash obligatoire...donc appareil en mode M.....vitesse aux alentours de 1/125 ème.....diaph autour de f/4 ......et essais pour affiner....ne pas oublier une BdB sur flash....
    bon courage
    claude
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    Merci pour ta réponse Claude. Je ne la prend pas mal, j'assume entièrement le fait de n'avoir aucune expérience dans ce genre de photos.
    Le bar est plutôt sombre, petit, peu de projecteurs, seule une décoration faite avec des néons est présente.
    La cible sera les clients du bar qui se tiennent pour la plupart debout dans le bar, circulant dans l'espace.
    L'idée est de faire des photos type portraits individuels ou en groupe dans cet endroit.
    Concernant les réglementations, tout est en ordre : accord avec les associations étudiantes du coin.
    Bye
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Bye
    OK......
    donc...cela risque d'être "chaud" en terme de prise de photos.....reste à savoir si les clients ne seront pas trop récalcitrants....et, si la majorité est représentée par des étudiants.....attention aux mimiques et poses provocatrices.....cela devra rester du domaine personnel....
    sinon...:
    - le bar étant petit.....prend obligatoirement le 18-55.....et attention aux déformations si tu travailles de près et en dessous de 35 mm de focale...
    - pour les lumières ambiantes....tu les oublies...et je confirme, tu travailles au flash....déjà que le 320 EX n'est pas d'une puissance exceptionnelle....donc, flash avec diffuseur et/ou dirigé vers le plafond si c'est possible....
    - pour les règlages boitier....commence avec ce que j'ai proposé.....mais pense à faire quelques essais pour affiner.....et isos sur 400 ( pas auto....hein )....et BdB sur flash...
    - même si tu travailles en JPEG.....n'oublie pas de fignoler tes fichiers sur logiciel après ( DPP.....photoshop....LR.....DXO...)
    après, prend le temps de te promener à travers le bar.....même s'il est bondé.....tu seras plus dans le coup pour discuter avec les clients ( si peu que ce soient des potes ) et faire des portraits plus "intimistes"....y compris derrière le bar ( attention....tu dois savoir que si tu passes derrière le bar sans le consentement du patron......tu es obligé de payer une tournée générale..... )
    bon courage,
    claude
    septembre 2013
    Besançon
    1100D
    Merci pour la récap claude, j'ai tout compris et assimilé (c'est déjà ça...).
    Et sinon oui, on va essayer de pas trop boire pour le coup, mais plutôt photographier les jolies jeunes filles de la salle
    A bientôt !
    un CH'ti coin !
    vu la description des lieux, pkoi ne pas faire des "fantômes" ou des flous de clients avec une pause un peu longue ? AMHA
  1. Besoin de conseils
    Par nolbas dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2012, 17h48
  2. Besoin de conseils
    Par fycam-photography dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/07/2010, 14h14
  3. Besoin de conseils !
    Par Joker_S dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2007, 12h20
  4. Besoin de conseils
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/10/2006, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
