Discussion: Scanner Canon 9000 F
04/01/2013, 09h45 #1Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 300
- 1 DX, R3
04/01/2013, 12h52 #2Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Tu sais qu'un macro 50mm/2,5 EF Canon coûte 250€ neuf!!!
Canon n'a plus de statif repro dans sa gamme d'accessoires, pas suffisamment de marché, je suppose.
Du coup, je me suis orienté vers l'occase ou les marques tierces (Novoflex et autres...).
Très, trop cher.
Chez Novoflex, à moins de 500€ t'a rien.
Du coup, je fabrique moi-même en ce moment le matos nécessaire. Je l'avais déjà fait il y a quelques années pour reproduire des dias.
Il suffit de fixer l'appareil, j'ai un statif repro et plusieurs trépieds.
J'ai retrouvé un tas de barrettes de fixation de flash et autres.
A l'aide de bouts de métal que je vais attacher sur une latte, je vais fabriquer une simple glissière dans laquelle je ferai coulisser le cache à négatifs ou à dias du scanner. Le statif repro servira à la mise au point. Un triangle de carton blanc à 45° déviera l'éclair du flash vers le négatif en rétro éclairage. Ca devrait marcher.
Je vais travailler en expo manuelle pour tirer le max de l'objectif à F8.
Il me suffira de réduire la puissance ou la distance du flash.
Le prix sera proche de zéro et la qualité bien supérieure à celle du scanner 9000F.
Quant à la vitesse de réalisation, elle sera aussi bonne qu'avec le scanner et même plus rapide pour la PDV instantanée. Il faudra juste transférer les données dans le Mac.
Je pourrais au moment des tests, voir si je ne peux pas tirer directement à partir du Mac en USB en contrôlant le 7D avec l'utilitaire. C'est très pratique et je récupérerai du temps.
Je vais essayer ça ce weekend et je vous tiens au courant.
04/01/2013, 13h35 #3Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
Sur du gros volume, je ne suis pas convaincu : avec le 9000F, 12 négatifs à 4800dpi, il me faut dans les 15 minutes et le transfert est déjà assuré sur le PC.
Mais ton retour m'intéresse, je lorgne depuis quelques temps sur le Macro EF50 ou l'EFS60.
Par contre je pense utiliser une tablette rétroéclairée pour uniformiser l'éclairage et faciliter la prise de vue.
Mais pour moi cette solution reste intéressante pour du petit volume (1 ou 2 peloches), au-delà le scan permet d'"industrialiser" le process.
04/01/2013, 14h45 #4Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
La moyenne n'est que de 15 secondes par image pour la repro soit 3 minutes au lieu de 15 pour douze images. 5x plus rapide. C'est une moyenne parce que la prise de vue elle-même est quasi instantanée mais il faut tenir compte du changement de bande de film. Une bande de six images toutes les 90 secondes, c'est pas mal.
Regarde les Vimeo à ce propos plus haut dans le topic. Cette technique a été utilisée pour reproduire 50.000 images d'archives de théâtre.
De plus, tu as la qualité max dès le début.
Evidemment, il faut mettre au point la méthodologie dès le début, comme la numérotation automatique des images, plus facile pour le classement.
qualité scanner imprimante canon mg8150 ou scanner plustek 7400 ou 7600
Par patmou dans le forum ImpressionsRéponses: 10Dernier message: 11/12/2011, 16h49 -
Canon Pixma pro 9000 mark II en réseau
Par lbuisson dans le forum ImpressionsRéponses: 12Dernier message: 31/05/2011, 21h40 -
aux possesseurs d'une CANON PIXMA 9000 pro
Par bru.no dans le forum ImpressionsRéponses: 4Dernier message: 31/10/2010, 07h59 -
canon pixmapro 9000
Par grimi dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 27/08/2008, 16h15 -
canon pro 9000 a3+
Par fox dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 14/11/2006, 18h45
