    Membre Avatar de rl64
    Anglet (64)
    Canon EOS 5D Mark II + Grip
    50 f1.2 L USM | 24-70 f2.8 L USM | 70-200 f2.8 IS L USM | 15 f2.8 | EF2XII | 580EXII
    Par défaut Utilisation de l'extender EF EX II
    Voila j'ai un EOS 40D avec 1 70-200 IS L USM
    J'y ajoute donc un extender EF 2X II
    Par contre je ne sais pas comment je dois régler mon objectif et appareil?
    Pour l'obectif:
    AF ou MF
    Stabilizer: ON ou OFF
    Stabilizer Mode: 1 ou 2
    Et y a t il des réglage particulier à faire sur le boitier dans ce cas?
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
    Ronan
    Lu,
    Je ne t'aurais pas conseillé d'utiliser un TC2, un TC1.4 étant ici bien plus avantageux :
    - perte de piqué correct mais très honorable
    - perte de 1IL le portant à F5.6
    - garde l'AF
    Donc tu peux rester en AF activé mais il ne fonctionnera pas, il te faut donc faire une map manuelle, et comme cet objectif dispose de la retouche de map en continu sans débrayage il est inutile de passer en MF
    La stab elle reste fonctionnelle et te permettra de l'utiliser en cas de vitesse limite. Le mode 1 c'est de l'IS axes horizontales/verticales (bien sur sujet qui ne bouge pas) et mode 2 IS sur axe vertical (il ne compense pas de mouvements gauche / droite, il est fait pour des sujet qui bougent dans l'axe horizontale et approprié par exemple pour pratiquer l'art du filé, comme une voiture ou une moto dont le fond apparait comme si il avait glissé parallelement au sol)
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    En principe pas de reglages particuliers avec le TC !
    Juste que ta focale devient 400mm donc en theorie, il faut utiliser une vitesse superieure a 1/400s..... ou alors la stabilisation !
    Bon courage !
    Anglet (64)
    Par défaut Merci + approfondissement
    Salut à tous les 2.
    Merci pour vos réponses.
    je vais réessayer avec ça.
    En fait cet ap midi j'ai fait des photos (championnats du Monde de Longboard Oxbow à Anglet).
    J'ai utilisé l'extender, avec les différentes possibilité, et pour les photos prises en 200 (surfer au loin), elles sont floues. Par contre si je descends (ex: portrait) alors là pas de soucis c'est net.
    Si vous pouvez m'éclairer!
    Encore merci en tout cas pour votre réponse si rapide
    Citation Envoyé par rl64 Voir le message
    Alors l'explication vient probablement du faite que comme le dit Bruno juste avant, les vitesses doivent suivre pas forcément une vitesse x mais un vitesse approprié à ce qu'on shoot. Certes on dit qu'il est convenable d'avoir au moins 1/400 à 400mm, limite qui peut être dépassé grace à l'IS mais sur sujet qui ne bouge pas. Car sur le surf il est peu probable qu'ils ne bougent pas
    Car le faite de perdre 2 IL on est à F8 ce qui en cas de mauvaise lumière demande une seul chose : monter tes ISO jusqu'à obtenir une vitesse correcte, et ici en sport je dirais du 1/1000 ou plus rapide, car les mouvement rapides peuvent sinon apparaître flou (flou de mouvement sujet)
    Car je pense qu'en bordure de mer il n'y a pas trop de pb pour avoir ces vitesses, mais il est probable que tu es été timide avec ta monté en ISO, n'est ce pas ?
    Anglet (64)
    Merci encore pour ta réponse si rapide.
    Voici les réglages que j'ai utilisé aujourd'hui:
    F5.6 1/2000 à 1/4000 et ISO 320 à 640
    Il aurait donc fallu que je monte encore plus dans les ISO?
    Je réctifie une connerie que j'ai dite tout à l'heure car je pensais que tu avais (mal lu) le 70-200 F4, visiblement c'est le 2.8 donc pas de perte d'AF même si piqué et vitesse de l'AF avec TC2 sont bien plus mauvais qu'avec le TC1.4 mais bon on n'a pas toujours le choix.
    Pour ton pb la vitesse n'y est pour rien car 1/2000 et 1/4000 sont bien assez pour cette discipline, le pb de netteté provient du faite de l'utiliser à F5.6. Le but ici est de fermer un peu, certes on perd en vitesse (si il le faut on compense avec les ISO) mais on essayes d'utiliser du F7.1 voir F8. Cela a 2 buts :
    - avoir une pdc plus grande, cela compense un AF plus difficile et moins précis et permet de récupérer de petites erreurs de map
    - avoir un piqué plus sympa, car le TC2 enlevant pas mal du piqué initial, l'ouverture F8 permettra de rétablir un peu la donne (pas complétement mais c'est toujours ça de gagné)
    Anglet (64)
    OK donc je vais essayer demain avec F7.1, F8 ou plus
    Merci bcp pour toutes ces infos.
    Je te tiens au courant ensuite
    (effectivement il s'agit du 70-200 F2.8 IS L USM)
    Bonne nuit
  1. utilisation 70-300
    Par juju24 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2008, 00h38
  2. utilisation du 100 400
    Par tonio76 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2008, 15h38
  3. Utilisation a distance via ppc
    Par gaston22 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/12/2007, 15h35
  4. Utilisation speedlite 430
    Par malhairs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2006, 17h19
  5. utilisation du flash
    Par njonin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/11/2006, 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
