    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut Filtre gris neutre variable
    Kenko aurait sorti un filtre gris neutre à densité variable de 2,5 à 1000.
    je cherche des informations à ce sujet mais n'en trouve point chez monsieur.
    variable de 2,5 à 1000 chez Kenko cela se traduirait chez eux à combien de stops ?
    Chez HOYA
    ND 4 = 2 stops car 2 puissance 2
    ND 8 = 3 stops car 2 puissance 3
    ND 400 bizarre cela ferais 9 stops en réalité 8,5
    Un matheux au secours !!!
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je suis aussi intéressé par la réponse, j'ai pu voir cette annonce, et ça à l'air pas mal du tout.
    j'ai pas trouvé de réponses sur le site kenko en tout cas.
    450D + BG-E5 + 430 EX II
    Canon EF-S 18/55 IS ~ Canon EF 50 f/1.8 II ~ Sigma AF 55/200 DC
    Je pense que c'est ca ... pour avoir le "nombre de stop" d'un filtre il faut log2 du nombre caracteristique
    sois environ 8,64 pour un ND 400 et 9,96 pour un ND 1000
    Citation Envoyé par Amxx Voir le message
    Voilà c'est ça.
    A savoir que chez Singh Ray ils le font depuis un petit moment ce filtre déjà : Singh-Ray Filters: Vari-ND Variable Neutral Density Filter
    De 2 à 8 IL soit du ND4 au ND256.
    Ile de France
    Le ND400 devrait en fait s'appeler ND500, puisqu'il faut multiplier la durée d'exposition par 500, soit 9 "stops".
    Ce qui correspond à 2 puissance 9 (2^^9 = 512).
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Je pense qu il s appelé bien 400
    il est plus près de 8,5 stops que de 9
    a 1/2 diaph ou 1/2 vitesse c est "pineuste"
    Ile de France
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    La documentation en ligne de Hoya sur le ND400 parle bien d'un facteur de 500:
    Photographing solar eclipses and ultra-bright light sources can be extremely dangerous. This filter reduces light values by 9 stops to less than 1/500th of its original intensity and allows safe photography. It can also be used to achieve super slow shutter speeds in daylight to render moving subjects invisible.
    "Ce filtre réduit les valeurs lumineuses de 9 stops à moins d'1/500 de son intensité d'origine [...]"
    Dernière modification par lolo78 ; 28/09/2010 à 17h12.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Avec 2 filtre polarisant (1 linéaire et 1 circulaire) on peut faire un ND variable de 1-2 IL à tout noir.
    Je n'ai pas encore essayé, faut trouver un linéaire.
    geo18
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    Exact, mais si tu fonces trop, tu vires au violet, effet nuit Américaine.
    Deux linéaires donnent le même résultat
    geo18
    Exploitable sur 4 ouvertures seulement, ensuite, monté de la dominante violette.
    février 2010
    SAVOIE
    C'est pour ça je pense qu'il existe des ND variable qui, je l'espère, corrigent ces problèmes.
    C'était une proposition "low cost", combien coute un ND variable ?
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    singh-ray et lightcraft propose des "vari-nd" de 2 à 8 stops.. le singh-ray est très cher (compter 400€ en 77mm), chez lightcraft c'est moins cher mais connait pas la qualité ... des tests doivent être dispo sur le net
    A cela pres que tu pert l'autofocus (cause pola lineaire)
    geo18
    Négatif, les linéaires fonctionnent très bien sur les Eos, je n’ai que des linéaires.
    février 2010
    SAVOIE
    Un pola circulaire est un ensemble d'un linéaire + un "circularisant".
    En mettant un linéaire devant un circulaire, la fonction "circularisant" est gardé.
    Geo18 dit que l'AF marche aussi avec un linéaire (je ne savais pas), donc il n'y a plus de problème !
    Ile de France
    Dominante violette? Rajoute un filtre jaune.
    geo18
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    Trois filtres, pas la panacée, déjà que deux n’est pas conseillé.
    Ile de France
    C'est vrai.
    Logiciellement, peut-être.
    geo18
    Ce sera sans doute le problème avec tous les filtres variables, j’en ai plusieurs pour des couleurs et cela n’est pas très top.
    Le mieux est de rester sur un filtre pour chaque densité.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    J aimerais bien trouver un pola LINEAIRE en 77mm pour tenir compagnie a mon pola CPL
    je testerais alors cet accouplement obcene de ces types de polarisants différents pour des visions bien nocturnes
    j avais cherche il y a quelques mois une boutique qui vendait des linéaires en 77 mm mais je n avais jamais trouve !
    Avez vous une adresse ?
    Si pas de pub ==> MP
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Qui a donc une adresse pour trouver des lineaires
    merci
    geo18
    merci
    Recherche en occasion les filtres Cokin P ou Z avec le porte filtre et la bague qui conviennent.
    Dernière modification par geo18 ; 29/09/2010 à 17h40.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Je cherche pas en Cokin mais a visser en 77mm.
    Si tu trouve ca en neuf chapeau ! Parce que ca doit etre aussi courant que les piles a galene
    A ta place j'acheterai un filtre UV de basse qualité pour la bague, je decouperai le filtre au cuter et je collerai comme je peu un filtre lineaire (de microscopie par exemple) acheté en feuille
    février 2010
    SAVOIE
    Il y en a plein sur ebay, mais comme on ne peut pas donner de lien commerciaux, tu vas sur cette page google et c'est le premier lien : Google
  1. Filtre gris neutre 82 mm...
    Par EVGUENIE dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/12/2010, 03h40
  2. Filtre Gris Neutre ND8
    Par fabroce dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/07/2009, 08h36
  3. filtre gris neutre
    Par struz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/02/2009, 08h32
  4. Filtre gris neutre
    Par nemerid dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 05/08/2008, 00h17
  5. filtre gris neutre
    Par MALBLIGHT dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2007, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
