Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
  1. #14
    Citation Envoyé par tetrapack Voir le message
    Voici mon interprétation :
    Le flou de bougé : l'axe angulaire de la visée se deplace en fonction du bougé de l'opérateur. La vitesse de bougé est une constante de l'opérateur dans des conditions données (position, respiration ... mais pas la focale utilisée) : soit W cette vitesse (en deg/s par exemple).
    Si la durée d'exposition est T (s), l'axe aura parcouru : W*T (deg) : cela donne l'angle du flou.
    L'angle de champ (largeur de l'image) est fonction de la focale et du format du capteur est , soit A (en deg) sa valeur.
    Ce qui caractérise alors la netteté est le rapport :
    W.T/A : rapport entre l'angle de flou et l'angle totale.
    On peut estimer qu'une grandeur très correcte est 1/1000 (3 pixels/3000) mais si on tire une image en 10-15, on peut se contenter de bien moins ...
    C'est lorsqu'on commence avec des complications comme ça qu'on se fini à la chevrotine et qu'on vend l'APN !!
    Je sais pas si c'est TON interprêtation ou si tu as choppé ça dans une formule sur un site Web qui tentes de mathématisé des choses de la vie, mais dans la pratique personne ne va prendre des formules de ce type pour shooter.
    Dans la vrai vie, il suffit de faire simple, sur un sujet qui est fixe, il suffit d'utiliser un vitesse équivalente à l'inverse de la focale. 500mm = 1/500ème de seconde. Ensuite le parkinson mettra plus vite, l'opérateur qui se contrôle pourra bypasser cela et descendre en dessous. Des monopodes et pieds vont bien sûr permettre de bypasser de plus loin. Si l'objecif est légé aussi, surtout à main levé, en effet il est plus facile de s'immobiliser en main levé avec un objo de 200grs que de 5.3kg. Vient à cela s'ajouter les OS/IS (stabilisation) qui eux aussi vont permettre de bypasser cette limite et de quelques crans.
    Si le sujet bouge là on a 2 choix:
    - l'opérateur est fixe et donc on devra avoir une vitesse approprié selon la vitesse du sujet
    - l'opérateur suit le sujet (technique du filé) et là on peut même mettre en dessous de la vitesse du sujet (c'est ici l'opérateur qui devra se synchroniser avec le déplacement du sujet) et même mettre une vitesse en dessous de celle du flou de bougé.
    Dans la réalité il faut savoir appliquer des règles qui sont utilisables, je ne vois personne avec une calculette d'intégrales pour tenter de shooter, donc il est inutile à mon goût de sortir des formules aissi sensés soient elles si elle ne sont pas utilisables sur le terrain. Aucun photographe de sport ne se ballade avec une calculatrice pour savoir le résultat de sa formule colle avec les réglages choisis
    Dernière modification par gparedes ; 12/02/2007 à 16h24.
  1. lune à main levée
    Par glasimir dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/10/2007, 22h14
  2. Hong Kong : photos de nuit à main levée
    Par jmkdeb dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/08/2007, 10h19
  3. Levée de soleil / Montagne
    Par mistur dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 20/02/2007, 09h00
  4. Photos d'oiseaux par René Lortie
    Par POPEYE dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 09/12/2006, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
