    Membre Avatar de leonkill
    Bordeaux
    EOS 7D- EOS 5D
    10-17 FE|12-24/4|18-50/2.8|70-200/2.8L IS|50/1.4|85/1.8|105/2.8 macro|300/2.8 L IS
    Merci JPdsfr pour cette réponse précise.
    En fait, c'est exactement cela : le joint comporte six zones d'arrachements à la périphérie de 2 à 3 mm de large.
    Ça vaut peut-être pas la peine de le remplacer si je comprends bien...
    Poitou
    Merci JPdsfr
    De rien ...
    Si tu regarde bien ton joint , tu a la partie lèvre ( qui est abimée ) et une partie plus centrale qui est légèrement plus haute que la baïonnette. Si tu a encore de l'élastomère a cet endroit sur que l'étanchéité sera moins efficace, mais pas non plus inexistante. Ensuite lors du démontage de la baïonnette il faut faire tomber aussi le bloc contact qui est relié au reste de l'électronique par une nappe souple, j'en ai déjà vu ( pas sur de l'optique) qui était devenu rigide avec l'apparition de craquelures lors de la manipulation. Bon la je me suis mis en mode cauchemar, mais j'aurai tendance a te dire que moins tu touche, mieux tu te porte surtout sur un objectif ancien.
    A toi de comparer les risques, celui d'avoir des introduction d'eau au niveau de la baïonnette ( perso, jamais arrivé .... par contre 2 boitiers qui ont baignés ), soit de faire une bêtise au démontage, difficile de voir a distance. En sav canon, j'avais demandé pour mon 300, si mes souvenirs sont bons, ils me comptaient quelques euros pour la pièce et une heure de manip ....... et DHL dans les 150 euros de port
  1. Tamron 17-50 VC en remplacement du 18-55 IS Canon?
    Par titoine.v dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 26/02/2011, 16h16
  2. Remplacement Canon EF 50 / 1.4 USM ?
    Par Zondaa dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Dernier message: 31/07/2010, 08h44
  3. Remplacement du CANON 18-55
    Par dmorgen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/07/2010, 16h05
  4. joint en caoutchouc du 580 EX II
    Par rufus_ dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2007, 18h27
  5. remplacement du 17-40 canon..
    Par didierweb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/10/2005, 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
