    mars 2012
    Savoie
    NC
    NC
    Question Relever miroir = moins de flou = Danger pour rideaux ?
    En esperant que rien n'ai encore été dit à ce sujet (rien trouvé dans la recherche =/ ).
    Sur la notice du 20D, il est indiqué qu'il vaut mieux éviter de prendre en photo des sujet trop lumineux lorsqu'on relève le miroir avant une photo (pour amoindrir les vibrations).
    Il est également dit qu'il ne faut surtout pas pointer le soleil, au risque de bruler les rideaux de l'appareil.
    Le coup du soleil me semble logique, mais je ne comprend pas en quoi une scene tres lumineuse pourrai mettre en danger l'appareil si on la cadre avec le miroir relevé ...
    1 - Quelqu'un a-t-il une explication ?
    2 - Y a-t-il des précautions particulière à prendre lorsqu'on photographie avec le miroir relevé ?
    3 - Y a-t-il un risque si on ne photographie QUE en mode miroir relevé ? (usure prématurée .....)
    Merci et bonnes photo à tous/toutes !
    Corse
    7D Mark II
    Je suis loin d'être un spécialiste de la question (mais alors là vraiment loin) mais je me risque à te répondre...
    AMHA, ça doit venir du danger de la concentration des rayons du soleil par les lentilles de l'objectif (effet de loupe), ceux-ci atteignant directement le coeur (capteur notamment) de l'APN, d'où le danger de viser le soleil dans de telles circonstances.
    Certains prennent des photos du soleil en visant par l'oeilleton (miroir abaissé) et d'autres (dont je fais partie) évitent car craignant un danger pour leurs yeux.
    Maintenant, en conditions normales de PDV (hors soleil dans le cadre), je pense qu'il n'y a pas d'autres problèmes, ça revient à prendre les photos en mode live-view, ou je dis une gosse ânerie ?
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    En live view les rideaux sont ouverts en permanence. En miroir relevé avant declenchement, ils sont fermés...
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    En live view les rideaux sont ouverts en permanence ...
    En es-tu certain?
    avril 2012
    5mII, 7d
    comment veux tu que ce soit autrement ? c'est le capteur qui prend l'image ! .................
    avril 2012
    5mII, 7d
    donc ... ca ne revient pas à prendre les photos en mode live view ... et la chaleur entrainée par un couple lentille plus lumiere vive type solaire peut voiler le rideau ...
    Abonné Avatar de briceos
    En miroir relève, tu appuies une première fois, ça lève le miroir, tu appuies une deuxième fois, le rideau s'ouvre. Tout dépend donc du délai entre les 2 pressions du déclencheur.
    Corse
    7D Mark II
    Désolé pour l'ânerie que j'ai dit au-dessus !
    lyon
    canon eos 1100D
    18-55mm
    > Donc faire une photo en miroir relevé : C'est la première pression sur le déclencheur : relèvement du miroir.
    la 2nde pression : ouverture du rideau.
    ... A retenir
    Cdlt
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Il est évident que le principe de la mise au point étant de placer le plan focal au niveau du capteur, la concentration de lumière/chaleur sera alors maximale, le capteur risque bien de ne pas apprécier (vous n'avez jamais vu la vidéo du type dont le 5D² a croisé la trajectoire d'un laser type boite de nuit ? on voit le capteur mourir en direct !) ; les rideaux étant en avant ils n'auront pas la même chaleur, mais je doute que le jeu en vaille la peine
    Sans matériel adéquat, il est dangereux et inutile de viser le soleil : le plus simple et abordable pour ça se base sur des feuilles de filtre souple Baader AstroSolar (20€ la feuille A4), qui ajoutent dans les 17diaphs (non, ce n'est pas du mylar !), et nécessite encore une faible sensibilité et temps de pose (de mémoire, ISO200 1/2000s à f6) : NE JOUEZ PAS AVEC LE SOLEIL !
    Le relevage du miroir est surtout utile pour éviter les vibrations : ça doit forcément se coupler avec un déclencheur souple/infrarouge ou retardateur, si t'appuies deux fois t'auras forcément tes vibrations... Sinon ce mode ne fait que rajouter un délais entre relevage du miroir et ouverture des rideaux, ce qui se fait habituellement : sauf si tu t'amuses à faire fondre tes rideaux malgré mon avertissement, aucun risque particulier je pense
    mars 2012
    Savoie
    NC
    NC
    Pointer et regarder le soleil avec un instrument optique quel qu'il soit est justement purement suicidaire ... (retine brulée en quelques secondes)
    Ma question portait surtout sur une utilisation quotidienne de ce mode de capture : On risque d'abimer les rideaux en faisant ainsi une photo de paysage de neige ? (tres reverberant, en laissant le miroir relevé une dizaine de seconde)
    Le fait que le miroir soit ainsi maintenu relevé peut-il entrainer une quelconque usure ? (ou contrainte inhabituelle si usage très fréquent)
    Je me doute que le système doit etre "etudié pour" puisqu'il est proposé par Canon : Mais un tel système pourrait etre aussi "de secours", à usage exceptionnel, d'où mes questions ...
    Merci pour votre participation !
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Frence
    no case
    Pour acquérir plus de connaissances dans tous les domaines
    Je ne sais pas à ce sujet mais je voudrais le savoir. Vous avez choisi une question importante.
    A noter cependant que l'intérêt de faire un relevé de miroir est d'éviter la "petite" vibration du relevé de miroir lors de prises de vue à des vitesses de l'ordre du 1/10 de seconde et aux alentours.
    Lorsqu'on vise le soleil et à moins de fermer à F35, on a une vitesse forcément élevé qui ne demandera pas d'en faire usage. Si on place un filtre gris, la lumière n'arrive plus avec la même intensité et si on ferme à F35 non plus puisque cela ne passe plus que par un trou de souris ... donc à moins de vouloir faire du crash test avec son miroir / rideaux, ce paramètre n'a pas de raison d'être activé lorsqu'on fait ce type de photos ...
    Et comme il a été dit plus haut, viser le soleil à 12h00 avec un objo, vous fait vite comprendre qu'on ne restera pas 2s pointé dessus ...
    juillet 2012
    vaucluse
    24x36 numérique
    focale fixe
    justement, j'aimerai bien savoir faire ça, voir si c'est cumulable avec le retardateur
    retardarteur + levé miroir + levé rideau
    je le fesais avec mon nikon (tin, j'ai pas fini de la sortir celle la...)
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Si à f/35 le trou pour la lumière est gros comme un trou de souris, tu dois avoir une pu*a*n de focale !!! Du 1000mm au moins, non ?
    (Imaginons qu'un trou de souris fasse 30 mm de diamètre, ca fait une focal de 30*35 = 1050mm)
    mai 2012
    Strasbourg
    17-40 F/4 L USM - 50mm F/1.4 - 70-200 F/4 l USM
    Il n'y a pas d’intérêt à utiliser le retardateur car tu vas justement utiliser le temps entre la levée du miroir et la levé du rideau pour dissiper les vibrations. L'important, c'est de déclencher la levé rideau sans engendrer de vibrations (donc par télécommande).
    Ensuite pour les risques à viser le soleil, avec un téléobjectif, ça peut rapidement faire des dégâts... Avec un grand angle, je n'ai jamais eu de problèmes. L'intensité lumineuse est plus faible.
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 21/04/2011, 22h21
  2. Pour être flou c'est flou
    Dernier message: 05/01/2011, 23h18
  3. Photo de nuit et flou du au miroir ou au stabilisateur??
    Par besave dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/10/2010, 13h54
  4. Flashs anciens: danger possible pour l'appareil
    Par knoodrake dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/10/2005, 21h49
  5. Relever le miroir ?
    Par chepa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2004, 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
