Affichage des résultats 1 à 20 sur 34
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    Par défaut Réglages photos oiseaux
    J'ai un Canon 80D + un zoom Canon 100-400 V2 que j'ai acheté pour de l'animalier et notamment photographier des oiseaux.
    Pour les grands animaux de type chevreuil, je suis assez content de mes quelques résultats. Ce qui est compliqué, c'est pour les oiseaux. Je n'ai clairement pas les réglages et/ou la technique.
    Je joins une photo pour que vous puissiez vous faire un avis, sur un oiseau mobile, lumière dans le dos.
    [IMG][/IMG]
    C'est un jpeg brut de capteur, avec les exifs suivants : F5.6, mode prio ouverture, vitesse 1/800 s, focale 400mm, mode de mesure évaluative, AF one shot avec collimateur central.
    Je trouve que le sujet est flou et que les plans avant et arrière sont comme "barriolés" .
    On m'a conseillé le mode AF Al Servo pour ce genre de sujets, mais j'ai du mal à m'en servir. La méthode à utiliser est peut-être différente du one shot, où je me contente de fixer le collimateur sur la tête de l'animal puis de cadrer en maintenant le déclencheur à mi course.
    Pour les petits oiseaux, j'ai aussi du mal à placer le collimateur central sur la tête et encore moins les yeux. En général la suface du collimateur est plus importante que celle de la tête, donc l'appareil a du mal à faire la mise au point.
    Je ne sais pas si mes propos sont compréhensibles et si vous voyez sur quels paramètres je peux agir ?
    Merci,
    Labrador242.
    Effectivement l'oiseau ne prend pas beaucoup de place dans l'image... Tes réglages sont corrects, il faut rechercher la vitesse. Reste qu'un piaf, même gros, c'est farouche. Il faut donc gagner en proximité à défaut d'avoir plus de longueur de focale. Donc affût, camouflage...
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonjour,
    les petits oiseaux , sont petits avec le 100-400 , en appliquant le crop factor de 1,6 , ton 100-400 en 24x36 correspondrait a un 160-640.
    prendre des petis oisaux avec un 150-600 avec un sigma ou un tamron demande de l'entrainement sur apsc ( ca bouge dans le viseur), j'utilise un monopode dans un affut public.
    le 100-400 canon est un bon objectif , voir dans les albums .
    les exifs de ta photo sont f:/5.6 vitesse 1/800 , tu ne donnes pas les isos , il y a peu de profondeur dans la photo , je fermerai un peu plus ( f:/7.1), la vitesse pour des oiseaux au sol tu peux passer 1/400, les isos avec le 80D j'essaierai jusqu'à 9600 car tu peux recadrer ta photo.
    ta photo recadrée est exploitable d'ailleur , c'est un étourneau ce piaf ( il me semble) .
    le mode aiservo, pas facile car le bip de mise au point disparait , comme la mise au point s'effectue en permanence , il doit étre possible d'affecter le bouton af-on a la mise au point c'est plus facile a utiliser .
    il faut de la pratique , c'est ce qui te permettra d'ameliorer tes photos .
    sur youtube , grant atkinson a plusieurs video pour régler un 7DMKII
    bonne journée Eric
    Bonne journée Eric.
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    On dirait que la map est devant l’étourneau
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ca serait mieux en ayant le raw ..
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    j'ai eu les mêmes problèmes lors du premier confinement
    je me suis battu avec les mr (micro réglages)
    mais finalement j'ai change d'orientation pour viser vers le nord (lumière venant de derrière moi)
    et surtout mis des graines plus près pour avoir une chance de les avoir de plus près
    avec dpp on peut voir les collimateurs on a parfois des surprises
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    D'accord avec Eric (ercflmnt) mets-toi pour les oiseaux en Ai servo, ferme éventuellement (sans obligation SI sujet lointain) l'ouverture de ton objectif d'un cran par exemple F6.3.
    PS : Une règle simple tu fermes par exemple ton diaphragme à F6,3 - F7.1 F8 lorsque ton sujet est "relativement" proche, tu fais l'inverse si ton sujet est loin F5,6 avec ton 100-400 (la Pdc faisant le reste).
    La comme ça pour ton exemple c'est difficile à dire mais la mise au point ne semble pas etre si mauvaise le point semble être quand même sur le dos de l'oiseau, ceci étant tu a l'air relativement loin de ton sujet.
    Pour ta vitesse 1/800 -1/1250ème est un bon compromis.
    Bon courage
    Corrèze
    Canon R6
    Voici de la lecture pour tes réglages
    https://www.eos-numerique.com/forums...n-vols-273453/
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    Salut la compagnie !
    Alors en premier lieu, je doute sur l'identification de l'oiseau, plutot un limicole non?
    Ensuite, je pense que tu devrais t'entrainer sur des oiseaux peu farouches pour optmimiser tes réglages, voir et comprendre ce qui te conviens le plus.
    Et finalement, travailler ton approche (difficile avec la majorité des oiseaux qui ont une excellente vue) et / ou ton camouflage
    T'as un bon boitier, un super bon objo, y'a pas de raisons
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    octave parango a raison ca ressemble a un limicole , les etourneaux j'en ai pas vu beaucoup avec un plastron clair.les liens aspcf sont en fr , aspcf.fr
    Bonne journée Eric.
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
    Même constat : ce n'est sûrement pas un étourneau .
    Je ne suis pas spécialiste de la photo d'oiseaux, mais il me semble que One shot avec un seul collimateur n'est pas la meilleure méthode.
    AI SERVO c'est une certitude, et au minimum un groupe de collimateurs (je suppose que c'est possible avec le 80D).
    Plutôt mode priorité vitesse (disons 1/1000, même si avec la stab on peut faire moins), ou manuel (pleine ouverture et 1/1000) avec iso auto.
    Le 100/400 v2 est déjà bon à pleine ouverture.
    Sur un oiseau de cette taille, il faudra soit t'approcher (si c'est possible), soit agrandir ton image (ce qui permettra aussi de la redresser car là on a l'impression que ton zosio il grimpe une côte ).
    Allez, je laisse la place aux spécialistes.
    Abonné Avatar de dkeith
    Chartres
    pour l'ID, je partirais assez volontiers sur un pluvier doré... plutôt farouche et difficile à approcher...
    pour l'animalier, il faut arrêter de croire qu'on peut faire des photos qualitatives de très loin - il faut savoir s'approcher suffisamment de son sujet pour espérer que cela ressemble à quelque chose, sinon ça reste du documentaire.
    pour les réglages, AI Servo obligatoire et rafale. si tu as suffisamment d'expérience et de pratique, un seul collimateur à placer sur l'oeil ou à défaut la tête (ou une autre partie dans le même plan), sinon un groupe avec un collimateur et ses quatre contigus. un oiseau, ça bouge, donc aller au 1/640e ou plus est souvent un minimum et sur un objectif comme le 100-400 inutile de fermer: f5.6 donne de très bons résultats et te laisse latitude pour soit descendre en iso et/ou monter en vitesse. une stabilisation sur pied ou monopode est un plus
    suivez-moi sur mon site, ma page facebook et sur flickr
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Merci a denis pour sa visite et coms , denis ta signature le site , il marche pas , le flickr est rhaaaaaa, merci , eric
    Bonne journée Eric.
    Chartres
    merci Eric de me l'avoir signalé....
    c'est corrigé, même si je n'ai pas touché ce site depuis quelque temps.... il faudrait avoir un peu de temps....
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    Merci pour vos nombreuses réponses. D'abord, effectivement l'oiseau n'est pas un étourneau mais bien un Pluvier doré.
    Je retiens de vos conseils :
    - Gagner en proximité avec le sujet
    - Mode Al Servo avec groupe de collimateurs
    - Fermer légèrement ; vitesse 1/800
    - Tester les réglages sur les oiseaux simples
    Merci et bonne journée.
    Personnellement je dirais que ton problème ici n'est pas lié à la map, l'oiseau se trouve dans la frange de netteté visible au sol, je pense qu'il se pourrait bien qu'une petite brume de chaleur (évaporation lié au soleil sur un sol relativement humide) a causé ici ce manque de netteté.
    Pour ce qui est du réglage :
    - pourquoi se limiter à 1/400 ou 1/800 comme vu dans certains commentaires ? Il faut toujours prévoir l'envol d'un oiseau, qui est souvent un moment bien plus esthétique qu'une photo au sol ... le 1/400 et 1/800 pouvant dans ce cas être très insuffisant ou insuffisant .. lorsqu'on dispose de lumière (comme ici) les ISO nécessaires pour avoir une vitesse supérieur ne seront pas gage de mauvaise qualité d'image, surtout lorsqu'on dispose d'un apn relativement récent ... donc si tu constate que l'ISO est relativement modeste dans les conditions de lumières actuelles, tu peux tranquillement envisager de shooter dans les 1/1250 voir au dessus.
    - l'ouverture comme dit par Quibz, fermée (F7.1/F8) si sujet TRÈS proche (j'entends par là proche proche du plein cadre ou un peu moins) et F5.6/F6.3 si sujet relativement lointain (ici F5.6 parfait)
    - jamais de One Shot en animalier ... les sujets courent, s'envolent, le one shot garderait alors la dernière position en empêcherait toute netteté dans toute les photos dont la distance sujet/photographe changerait. Ici c'est donc AI SERVO (Pas de AI FOCUS non plus)
    - le collimateur unique empêche là aussi un suivi aisé si le sujet s'envole, donc si possible choisir des groupements selon l'apn (1+4 au moins voir 1+8 collimateurs) Les modes zones peut être utilisés mais attention cela peut provoquer des maps erronées, le fait d'utiliser du 1+8 permet de mieux savoir où la map sera privilégié à condition bien sûr de bien suivre son sujet
    - le programme c'est AV (avec choix de 'l'ouverture comme expliqué plus haut) ou M + ISO Auto (cela permet de choisir la vitesse de 1/1250 par exemple, F6.3 par exemple et l'appui indiquera si l'ISO rentre dans une fourchette acceptable) Personnellement j'utilise plutôt ce 2ème choix, en effet si les conditions changent (nuage par exemple) l'ISO s'adapterait là où un mode AV ferait chuter la vitesse qu'on obtenait avant cette baisse de lumière et le mode TV donnerait une photos sous exposée (ce qui est très néfaste)
    Cordialement
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    En feuilletant le site de denis et son mp , ma femme m'à dit , il est vraiment beau ton martin ...
    Bonne journée Eric.
    Chartres
    Par contre, je ne suis pas à l'aise avec le mode M+iso auto et pourtant ce serait plus logique que le mode TV. C'est à essayer avec probablement plus de déchets...
    c'est tellement pratique, c'est juste une habitude à prendre...
    j'ai souvent à lutter contre le manque de lumière - cette combinaison me permet de jouer quasiment uniquement sur la vitesse (pas de lumière, pleine ouverture de mise) pour rester dans la limite que je me fixe des 3200 iso
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Avec le bouton AF-ON, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'AF en One Shot et de basculer en AI Servo en maintenant le bouton AF-ON enfoncé ?
    Chartres
    d'où l'intérêt de passer en BBF1 et BBF2 - les deux boutons arrière sont personnalisables, alors pourquoi s'en priver?
  1. Conseils et réglages pour les oiseaux en vols
    Par Quibz dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2019, 12h14
  2. Réglages 7DII et photo d'oiseaux en vol
    Par Fisher24 dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 18/01/2016, 22h09
  3. Techniques et réglages pour les photos d'oiseaux
    Par Lauca dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/09/2013, 18h04
  4. réglages sur canon 7D pour photos d'oiseaux en vol
    Par inlovephoto dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2012, 16h50
  5. reglages photos
    Par Simflouze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2011, 18h37
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h21.
