Affichage des résultats 21 à 37 sur 37
  1. #21
    Abonné Avatar de dkeith
    Chartres
    d'où l'intérêt de passer en BBF1 et BBF2 - les deux boutons arrière sont personnalisables, alors pourquoi s'en priver?
    suivez-moi sur mon site, ma page facebook et sur flickr
  2. #22
    mars 2015
    Namur
    Canon 5D MarkIII Canon 7 D Mark II
    24-105 f4 24-70 f.2.8 50mm f1.4 EF 70-200 f2.8 IS II USM
    Bonsoir dkeith,
    Pardonnez mon ignorance.... qu'appelez-vous BBF1 et BBF2 ? Je suppose qu'il s'agit d'abréviations.
    Merci pour votre réponse.
    Bien à vous.
    Christian
  3. #23
    Chartres
    pas de souci Christian!
    BBF1: personnaliser AF-on (premier des 3 boutons arrière - celui de gauche) pour suivi et détection de l'oeil par ex.
    BBF 2: personnaliser * (2e bouton arrière) pour 1 seul collimateur
  4. #24
    mars 2015
    Namur
    Ah! OK
    Merci dkeith.
    Bonne soirée.
    Christian
  5. #25
    1D X et 1DX Mark II
    De 16mm à 400mm
    c'est tellement pratique, c'est juste une habitude à prendre...
    j'ai souvent à lutter contre le manque de lumière - cette combinaison me permet de jouer quasiment uniquement sur la vitesse (pas de lumière, pleine ouverture de mise) pour rester dans la limite que je me fixe des 3200 iso
    Le mode M + ISO Auto est en effet l'un des plus pratiques qui soit ... il a l'avantage de garder la bonne vitesse et la bonne ouverture, l'ISO étant JAMAIS ce qui est la base en photo. En général personne ne va sur un shooting en se disant : "aujourd'hui je vais shooter à 125 ISO" ... on souhaite seulement avoir l'ISO le plus faible possible tout en assurant la netteté nécessaire à une photo. Si action cela demandera vitesse élevée et donc un ISO plus élevé et à contrario si besoin de peu de vitesse on la baissera et l'ISO en fera de même de manière automatique. Mais le plus souvent c'est l'ouverture qu'on veut contrôler et qui constitue le paramètre important, le reste on le veut dans une fourchette acceptable pour que cette ouverture soit possible. On adaptera lorsque les conditions deviennent limites et on devra alors faire des concessions par rapport au souhaits de départ.
    Un seul piège seulement à prendre en ligne de compte : vérifier que lorsqu'on utilise une vitesse / ouverture, que l'ISO ne soit pas trop faible, en effet si je demande 1/400 à F2 et que la lumière présente est trop forte il est clair que même en baissant l'ISO au mini (100ISO car le 50ISO n'est pas possible en ISO Auto) il cramera l'image. Il faudra alors choisir une vitesse plus rapide ou fermer (ou les deux) Mais le plus souvent, on baisse ici comme en mode AV en choisissant l'ouverture que l'on veut et comme le dit dkeith on n'a besoin que de changer la vitesse.
    A noter également que le mode ISO Auto peut parfois poser problème sur les boîtiers qui ne permettent pas de modifier l'expo via sur expo / sous expo ... dans ce cas il faudra opter pour le bon choix de zone de mesure pour éviter les erreurs ou encore basculer d'ISO Auto à ISO fixe dès que cela sera possible. La plupart des boîtiers permettent maintenant de modifier l'expo en M+ISO Auto. On aura évidemment les mêmes attentions a apporter lorsque le sujet est très claire ou très foncé comme dans tous les autres programmes.
    Globalement ce mode M+ISO Auto fonctionne très bien et reste très pratique dans bien des situations donc il ne faut pas hésiter une seconde à en faire usage il est parfois un avantage significatif en particulier lorsqu'on change d'environnement et qu'on aurait pu oublier un réglage qui ne conviendrait plus à cette nouvelle situation (billebaude par exemple) ou encore en cas de météo changeante
    1DX+1DXII+16-35f4L+24-105f4L II+50f1.4+85f1.4+100f2.8L IS+135f2L+70-200f2.8L IS II+200f2L IS+300f2.8L IS II+400f2.8L IS II - MES PHOTOS
  6. #26
    mars 2015
    Namur
    Bonjour GParedes,
    J'ai bien lu et relu vos explications ; j'ai testé effectivement les réglages que vous proposiez ( c'était un exemple ) et effectivement, la photo prise dans ces conditions était cramée. Deux solutions s'offraient alors , soit je fermais le diaphragme, soit je choisissais une vitesse plus rapide ( pour moi, ce n'est pas toujours évident de comprendre que REDUIRE le temps de pose = AUGMENTER la vitesse ) ce sont 2 termes qui s'opposent et là il y a confusion dans mon ciboulot qui n'a plus 20 ans!
    Merci pour vos explications, je vais creuser.
    Bien à vous.
    Christian
  7. #27
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Réduire le temps de pose c'est choisir par exemple 1/100 au lieu 1/10 le chiffre 100 et supérieur à 10 d'accord mais comme c'est un inverse et en math si je me souviens 1/100 c'est plus petit que 1/10 donc le temps de pose et réduit au 1/100 par rapport au 1/10
    d'accord ça prend la tête et d'habitude c'est pour le vendredi
    Sur un reflex la vitesse est fixée par le décalage entre les 2 rideaux qui eux ont une vitesse constante
  8. #28
    mars 2015
    Namur
    Bonjour 55M2V,
    Merci pour vos explications. C'est un peu plus clair maintenant.
    Bien à vous.
    Christian
  9. #29
    Chartres
    un oiseau, ça bouge tout le temps, surtout plus c'est petit, plus ça bouge, ne serait-ce que la tête pour surveiller dans tous les sens... donc il faut des temps très courts pour figer le mouvement et comme l'a dit gerardo ou moi-même, si on peut aller à 1/800e voire moins (1/1000e ou si tu as de la lumière 1/2000e), c'est un vrai plus
  10. #30
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Citation Envoyé par Lucky Voir le message
    Avec le bouton AF-ON, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'AF en One Shot et de basculer en AI Servo en maintenant le bouton AF-ON enfoncé ?
    Sur le 7D oui sur le 700d je ne pense pas
    Maintenant en configurant l'AF uniquement sur la touche AF-ON est en mode AI Servo; Bouton enfonçait permet un AF permanent ( donc un AI Servo ) en relanchant plus D'AF ( One Shot ) certains utilisent cette technique
  11. #31
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    5DIV
    Tamron 28-75 F2.8 - Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 III
    Citation Envoyé par 55M2V Voir le message
    C'est très efficace comme configuration je ne m'en passe plus
  12. #32
    mars 2015
    Namur
    Sur le 7D II, j'utilise effectivement la touche AF-ON en mode ai-servo continuellement ; en relâchant le bouton, je suis comme en one-shot.
    Par contre, je ne sais pas configurer le bouton * personnaliser 1 seul collimateur comme le propose dkeith.
    Pas grave.
  13. #33
    Chartres
    il faut que tu regardes ton écran de personnalisation et si tu as en plus l'icone "info" qui apparait (de mémoire), tu pourras régler plus finement encore
  14. #34
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Sur le 7d2 tu peux configurer C1 C2 C3 suivant tes choix :
    En mode manuel tu choisis tous tes réglages y compris le parametrage des touches et tu enregistres dans menu de pdv perso - enregistrer réglages - mode 1 2 ou 3
    L'inversion AI SERVO - ONE SHOOT peut être configurée sur plusieurs boutons (perso c'est le bouton profondeur de champs qui à ce travail)
  15. #35
    Chartres
    c'est là où le système des 2 boutons arrière montre sa supériorité - tu restes avec ton pouce sur l'un des deux boutons arrière alors qu'avec les C1, C2 ou C3, tu es obligé de lâcher le déclencheur et les boutons de MPA pour tourner le barillet.... donc une perte de temps suffisante pour que la scène soit terminée
  16. #36
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Perso c’est sur le bouton profondeur de champs que j’ai cette fonction le bouton est plus à ma portée et fonctionne évidement en C1 2 et 3 aussi
  17. #37
    mars 2015
    Namur
    J'ai trouvé, c'est soit sur le bouton "profondeur de champ" soit sur "mémorisation d'expo" que je peux passer de ai-servo à one-shot.
    Merci à tous.
  1. Conseils et réglages pour les oiseaux en vols
    Par Quibz dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2019, 12h14
  2. Réglages 7DII et photo d'oiseaux en vol
    Par Fisher24 dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 18/01/2016, 22h09
  3. Techniques et réglages pour les photos d'oiseaux
    Par Lauca dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/09/2013, 18h04
  4. réglages sur canon 7D pour photos d'oiseaux en vol
    Par inlovephoto dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2012, 16h50
  5. reglages photos
    Par Simflouze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2011, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Auto Closing Of Threads provided by Threads Auto Close (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright © Eos-numerique 2004-2017
