Discussion: pause longue
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut pause longue
    je voudrais faire une pose longue en portrait, plan large, avec en arrière plan du personnage, des trainées de différentes couleurs,
    ceci sans voir la personne qui agite la source de lumière en arrière plan.
    comment puis je procéder ?
    merci pour vos réponses
    claude
    Membre Avatar de Nostos
    juillet 2011
    marseille
    Eos 5d mark II
    135 mm f2,8 L; 85 mm 1.8 usm, 24-70 f 2.8 L, 70-200 f4 IS
    Salut Claude.
    Si j'ai bien compris tu veux faire du light painting.
    Ton reflex étant bien entendu posé sur trépied, ton modèle et ton décor en place, et le noir fait. Conserve une lampe de poche (je fais comme ça c'est pas une règle) pour faire ta map. Tu l’éteindras avant de shooter.
    Pour éviter au modèle de rester en place sans respirer et sans bouger pendant ton dessin, un petit coup de flash pour le figer au départ. (teste pour doser l'intensité et la profondeur, cela dépends de ton désir créatif )
    quand tu as shooté. Soit c'est toi qui dessine, auquel cas, prévois une télécommande pour ne pas perdre de temps à te déplacer derrière le modèle. Soit tu es aidé et à ce moment là, donne le signal en vocal à ton partenaire graffeur de lumière.
    Le temps de pose correspond grosso modo, au temps nécessaire à l'écriture de ton LP. Là encore, mode bulb ou manuel à toi de voir.
    Pour le dessin proprement dit, teste différentes sources, le rendu n'est pas du tout identique.
    Voilà je ne suis pas un expert du domaine, d'autres seront plus complets que moi sans aucun doute. Mais pour avoir tester la chose, voici comment je m'y suis pris.
    cordialement
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    salut
    je te remercie pour tes explications qui m'ont bien servi.
    j'ai juste encore une question: je mets un coup de flash au départ comme tu me le préconise
    le sujet est net mais j'ai pas mal de lumière autour ce qui fait que l'on voit les alentours.
    y a t il une manip pour éviter cela ?
    merci encore
    claude
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Peut-être canaliser la lumière avec un accessoire de type snoot ?
    juillet 2011
    marseille
    Eos 5d mark II
    En effet, il faut que tu atténues la lumière soit en diffusant avec une box, un parapluie ou si tu 'en as pas à disposition avec une feuille de papier calque.
    tu peux également reculer le flash ou bien encore fabriquer un snoot avec une feuille de plastique recouverte d'adhésif noir.
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci Nostos
    y a plus qu'à. merci pour ces explications
    a+
    claude
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    suite à tes indications Nostos voici un de mes essais
    j'espère que je vais arrivé à poster
    a+
    claude
    juillet 2011
    marseille
    Eos 5d mark II
    Je crois qu'il y a un soucis d affichage
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pour l'abonnement il est annuel, quelque soit le montant de ta participation
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    merci
    de tes réponses
    a+
    claude
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    salut Nostos
    voulait t'envoyer un premier essai de light painting
    quand je clique pour mettre la photo , me demande l'URL
    et là je sais pas faire.
    tu parles d'un boulet
    a+
    claude
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut light painting
    nostos
    je crois que ce coup ci c bon pour les photos
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 17mm | 13s | f/18 | ISO 100
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut une deuxième
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 17mm | 13s | f/29 | ISO 100
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    Par défaut une dernière
    Membre Avatar de gregg974
    mai 2011
    ILE DE LA REUNION
    MACRO EF 100mm 1: 2.8 L IS USM 18-135mm f/3,5 - 5,6 IS
    Voici mon premier essais en light painting
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    ça me plais bien tout ça
    Membre Avatar de Dynou
    Lagny
    5DMKII / 450D (à vendre)
    24-70 F/2.8 L ;70-200 F4 L; 50mm F1.8 ;85mm F1.8
    Très sympa
    mai 2011
    ILE DE LA REUNION
    Merci pour les commentaires
    mai 2011
    ILE DE LA REUNION
    En faite le flash il faut le même au premier rideau mais il faut etre dans un noir total
    Faire un pose longue et après le flash faire des dessins a la lampe
  1. Pause longue
    Par miout83 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/05/2011, 22h08
  2. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  3. Pause Longue
    Par J4[K dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/09/2008, 12h06
  4. Une pause longue a Chantilly
    Par Cedric60 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/12/2007, 20h48
  5. Pause longue
    Par sixela dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 13/10/2007, 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
