Affichage des résultats 1 à 45 sur 110
    Membre Avatar de Chris93
    Bagnolet (93)
    7D + grip - 400D + grip - G10 - Lubitel
    Canon: 17-55 f/2.8 IS USM -70-200 f2,8 L -24mm f/2,8 - Sigma: 50-150 f/2.8 - 580EXII
    Parce que le moteur AF s'arrete pas à l'endroit que lui dit le boitier (problème de calage et aussi, inertie). Et le moteur est dans l'objectif (caractéristique de la monture EOS depuis 1987).
    Merci pour cette précision !
    Mais je ne comprends toujours pas... le calage de l'AF s'arrête quand l'appareil "voit" la netteté là ou on lui indique ? sinon la recherche de la netteté ne s'interromprait pas (en pré -appuyant sur le déclencheur) ensuite on prend la photo, et entre les deux moments le moteur de l'AF n'est pas censé bouger, mais rester là ou l'image est nette...
    je rappelle qu'avec mes objectifs Canon, pas de problème de FF ou BF... juste avec mon Sigma 50-150 f2,8 (reparti au SAV, du coup)
    désolé si je mets du temps à saisir, mais je pense ne pas être le seul à m'interroger sur l'origine de ce problème.
    merci merci pour la qualité des réponses apportées sur cet indispensable forum !
    C.
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Le problème de netteté peut venir du boitier comme de l'objectif. J'ai amené pour 40D au SAV (hors garantie = 100 euros avec carte CPS) avec mon 300 pour faire faire un réglage aux petits oignons et c'est ce qu'ils ont fait. Problème, j'avais un léger front focus avec mes canons et un back focus avec mon sigma. Hors si cela vient du boitier, le résultat aurait du être le même que ce soit un canon ou un sigma. Du coup, c'est l'optique qui devait être décalée. Et c'est pour ces cas que les micros réglages sont indispensables, même s'il s'agit de bricolage.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    Canon produit des boîtiers et des objectifs et se doit d'assurer la compatibilité totale entr'eux.
    Le réglage de l'AF des boîtiers par le SAV s'effectue selon un le processus préconisé par le constructeur avec par l'équipement et un objectif étalon fourni à cet effet, et le logiciel de réglage et maintenance dédié à chaque modèle. Ce réglage est obtenue par voie logicielle, toute intervention mécanique étant exclue.
    Les objectifs de tiers constructeurs ne sont pas nécessairement construits selon le cahier des charges des objectifs Canon en matière de tolérance de fabrication, ceci expliquant les disparités constatées avec les Sigma ( se manifestant généralement par du FF). Les micro ajustements permettent de rattraper plus ou moins efficacement ces décalages.
    Si l'AF des boîtiers était parfaitement ajusté en usine avec des tolérances nettement plus serrées, on ne devrait pas avoir recours à l'usage systématique des micro-ajustements pour chaque objectif Canon, à l'exception de quelques cas ponctuels avec de longues focales (PDC très courte).
    Dernière modification par silver_dot ; 25/10/2009 à 12h26.
    1dx2
    Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas remis en cause quoi que ce soit. J'ai simplement expliqué que cela pouvait également venir de l'optique et dans mon cas du sigma.
    Membre Avatar de viveallure
    EOS 400D & 50D
    CANON
    Bonjour, à tous...
    Si j'ai bien suivi le fil, un réglage de l'AF du boitier au SAV coute dans les 100 à 150 Euro? J'ai juste?
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Chris93 Voir le message
    Le calage de l'AF s'arrête quand l'appareil "voit" la netteté là ou on lui indique ? sinon la recherche de la netteté ne s'interromprait pas (en pré -appuyant sur le déclencheur) ensuite on prend la photo, et entre les deux moments le moteur de l'AF n'est pas censé bouger, mais rester là ou l'image est nette...
    Sauf que la netteté n'est pas mesurée sur l'image (detection par contraste, c'est comme ça sur les compacts ou les derniers boitiers avec le Live View) mais par un module autofocus derrière le miroir dans la chambre reflex.
    Donc, le module AF voit la netteté, transmet au moteur, qui ajuste la mise au point, et toi tu prends l'image resultante.
    Bagnolet (93)
    Génial, merci pour cette explication précise Bricecom ! j'ai tout compris.
    Effectivement Silver Dot, le micro réglage sur mon 7D est très (trop) fin pour pouvoir ajuster le FF de mon Sigma 50-150 mm.
  1. Micro réglages sur 5DMKII ou autre.
    Par newworld666 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/09/2011, 17h12
  2. backfocus - Front focus
    Par Francesim dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/01/2008, 13h27
  3. réglage backfocus
    Par Clems dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h51
  4. Reglage Front Et Back Focus
    Par FAFA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/10/2006, 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
