Non, le réglage se faisant avec une optique étalon, une mire spéciale dédiée et un logiciel de réglage et de maintenance dédiés à chaque modèle de boîtier.
Envoyé par totorman
Pas possible pour le calage fin de l'ensemble, puisqu'il faut un réglage entre chaque boitier et chaque objectif, les variations même minimes peuvent donner un gros écart à pleine ouverture.
D'où l'importance des micro-réglages. L ou pas L, 1D ou pas 1D, çà ne change pas cet aspect.
Envoyé par ultimatezx81
Je suis perdu la
Pour calibrer l'AF du boitier, il faut un objectif étalon qui soit calé pile-poil.
Par contre chaque objectif peut avoir des petits défauts. Dans ce cas les micro ajustements sont là pour ça.
Mais ça ne remplace pas un AF bien calé au niveau du boitier.
