Discussion: Réglage Boitier et Map manuelle
22/10/2014, 12h13 #2Membre
- septembre 2010
- Drémil Lafage (Toulouse)
- 69
- 6 402
- Instamatic
- Etre peinard
Salut.
Il me semble que ça existe déjà, dans la mesure où ton objectif possède des contacts avec ton boitier (cas des Zeiss par exemple), par contre pour les autres bernique. C'est le cas des Samyang par exemple, où la tes collimateurs n'existent plus. Si tu peux mettre un viseur stygmometre sur ton boitier ça fonctionne 'à l'ancienne' (comme avant le système EOS). Donc continue le fumette. D'ailleurs je vais de ce pas m'en faire une !
Filou
Réglage boitier et RAW
Par Maurice31 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 06/11/2013, 23h17 -
Réglage d'expo sur flash ou sur boitier ?
Par grayg75008 dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 25/10/2011, 23h07 -
pourquoi des micro réglage sur certain boitier
Par yann01 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 28/03/2010, 16h57 -
AF - retouche manuelle et boitier hors tension
Par Demosthene dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 27/01/2009, 20h56 -
reglage boitier
Par christ28 dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 4Dernier message: 17/08/2007, 21h36
