Discussion: Réglage balance des blancs
13/04/2011, 22h44 #1Membre
- septembre 2006
- RENNES
- 43
- 1 179
- CANON 1D MKIII
- |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
oui mais avec le flash y'en a pas besoin, et je suis certain que si tu prends ton MacBook avec le flash ça va pas le faire !!
La BDB flash est très correcte et automatique dans l'appareil avec les flash modernes, d'ailleurs ce qu'il veut derrière le terme BDB ce sont des couleurs correctes, mais la notion n'est pas approfondie !
Et ça, ça va au-delà de la BDB, heureusement avec le style d'image neutre ou fidèle on est proche de la réalité (il faut apparement mettre le contraste à zéro et la saturation à -2 ! ).
sinon il faut se procurer une charte (comme les gretag colorcheker) mais surtout le logiciel gretag profile maker (qui coute la peau du luc ), prendre la carte en photo et faire un profile colorimétrique qui correspond à des réglages précis dans le boitier, il faut noter tout cela, et enfin s'assurer de bien utiliser le profile de son appareil au traitement des images, c'est contraignant comme utilisation, et si le profile couleur n'est pas transmis à une étape les couleurs deviennat franchement fausses entre les deux points ,de plus ça impose presque le RAW, pas pratique quand on ne passe pas son temps à faire cela ..
Le meilleur étant l'ennemi du pire, faut pas trop se prendre la tête :
Mes règlages habituels pour la photo intra buccale.
En réglages manuels, vitesse 1/250, ouverture f/11 à f/16 iso 200 (ça économise les batteries du flash car il a besoin de sortir deux fois moins de puissance et pas de bruit perceptible ) et couleurs neutres, BDB flash , la puissance du flash je la laisse au TTL qui le fait très bien..
reste plus qu'a tester du coté de darmou !Dernière modification par bazouka ; 13/04/2011 à 23h01.
14/04/2011, 00h19 #2Membre
- mars 2010
- marseille
- 40
- 1 170
- canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
- canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
Exemple:
Photo sans bague allonge
Photo du meme cas (6mois plus tard) avec bague allonge
toutes deux realisées avec les exifs décrits plus haut et une correction d'exposition au flash de -1 pour la première et +1 pour la seconde
comment ameliorer ca?
Réglage de la balance des blancs
Par sth06 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 35Dernier message: 21/07/2009, 20h17 -
Réglage de la balance des blancs.
Par Yvesc2006 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 44Dernier message: 25/11/2008, 08h42 -
Reglage balance des blancs
Par davdag dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 20/01/2007, 16h09 -
Réglage Balance des Blancs
Par margaute dans le forum DXORéponses: 8Dernier message: 11/01/2007, 21h09 -
reglage balance des blancs
Par gribou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 15/12/2006, 13h35
