Discussion: Réglage
05/08/2006, 23h15 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
De toute façon la sous exposition peut aussi être provoqué par la distance, car en effet le zoom intégré ne fait que 13 guides environ, donc dans une église si tu es à 5 mètres, ne compte pas trop sur un éclairage constant, tu aura forcément des zones sous exposés. De plus même à la bonne distance seuls les personnes seront bien exposés et les fond niet, sinon il faut s'amuser avec les synchro lentes.
Donc si possible sans flash si objectif lumineux, courtes focales pour pouvoir avoir des temps d'expo sans flou de bougés, sinon flash en M et si possible flash externe bien plus puissant. De toute façon le falsh externe est un investissement à faire car tôt ou tard il servira.
Pour les photos externes comme cela, le but étant en effet de ne pas cramer les maisons à moins bin qûr qu'elle ne révelent aucune texture importante , et dans ce cas les cramer un peu ne changera pas grand chose. Pour éviter cela l'idéal:
- choisir le mode spot (certes celui du 20D est de 9%) et pointer sur les maisons (si il le faut zoomer pour que le blanc de la maison occupe le plus possible le rond du viseur, puis mémoriser l'expo avec la touche * pour ensuite recadrer et shooter.
- sinon choisir de sous exposer et regarder à l'écran en mode "cramage" voir si trop de zones clignotent et sous exposer jusqu'à voir la zone cramé acceptable.
Attention une trop forte sous exposition rendront tes photos "bruités" dans les basses lumières. Des fois l'idéal est de cramer un peu et essayer de récupérer les hautes lumières. En RAW si dispose à ce niveau d'un meilleure marge de manoeuvre.
Essayes aussi d'utiliser l'histograme qui apporte des éléments importants de ton shoot pour corriger pas à pas jusqu'à trouver le bon réglage. Le braketing pourquoi pas mais pied si possible et attention au zones qui bougent (nuages, feuillages, etc...) Trépied pour faire cela. La fonction Fusion HDR de photoshop sert à les assembler ou certains logiciels spécialisés (Photomatix par exemple)
Les modes les plus utilisés sont les modes Av et M, le P est assez peu utilisé et le mode Tv plus utilisé en sport par certains.
reglage
Par toshiro dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 13/10/2008, 19h22 -
Pb réglage
Par Free75 dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 20Dernier message: 29/11/2007, 13h19 -
Réglage 70-300
Par truker dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 27/08/2007, 23h44 -
histogramme et reglage
Par fred26 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 04/05/2007, 19h34 -
Pre reglage du 30D
Par at.choum dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 16/06/2006, 18h06
