Discussion: Problème de sur-exposition/flash avec un Pentax
14/03/2012, 11h29 #1Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
Une amie a un Pentax et a le soucis suivant : il ne supporte plus très bien la lumière, les photos en contre-jour sont cramés. Le flash ne se déclenche plus non plus. Par ailleurs, les photos de nuit sont superbes. Historiquement, il y a eu un petit incident, le bout de l'objectif a pris l'eau mais a été vite et bien séché. Je ne suis pas sûr que le problème vienne de là, m'enfin je vous le signale à tout hasard.
Je sais que c'est difficile comme ça de faire un diagnostic, toujours est-til que si vous aviez quelques pistes à donner je suis preneur. En effet, l'appareil a été acheté il y a un an mais n'est plus sous garantie, la question de la propriétaire est de savoir si ça vaut le coup de faire quelques réparations ou pas.
Par avance merci,
Heodrene
14/03/2012, 14h29 #2Membre
- mai 2011
- Annecy
- 36
- 199
- 5D MkII + 430 EX II
- 24-70mm f/2.8 L
C'est un Pentax. Allez poubelle !
Non je déconne bien sûr.
Franchement je pense que l'objectif a pris cher. A tester avec un autre objectif.
14/03/2012, 15h07 #3Membre
- juillet 2010
- Paris, Sète...
- 36
- 438
- 5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
- 17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
Regarde si le diaphragme se ferme ou pas lorsque tu mets une ouverture à f/22. Le contrôle de la fermeture du diaph a peut-être souffert.
15/03/2012, 16h32 #4Membre
- janvier 2008
- perpignan
- 60
- 1 831
- 7d grip & 400d & flash 430 ex
- tamron10-24/17-50 2.8 sigma 30 1.4/120-400/105 macro-canon 50 1.8/70-200L4 & 17-40
bonjour, elle n'utiliserai pas le mode Av ? j'avais ce problème avant qu'on explique de prendre le mode M ou P.
15/03/2012, 22h56 #5Membre
- décembre 2008
- Lagny
- 44
- 101
- 5DMKII / 450D (à vendre)
- 24-70 F/2.8 L ;70-200 F4 L; 50mm F1.8 ;85mm F1.8
Quel rapport avec les mode AV?
Peut être regarder la correction de l'exposition ? Il sur expose peut être à fond?
16/03/2012, 12h47 #6
16/03/2012, 13h12 #7Membre
- janvier 2008
- perpignan
- 60
- 1 831
ici https://www.eos-numerique.com/forums...-430ex-166343/ réponse 7
16/03/2012, 15h51 #8Membre
- mai 2011
- sur terre
- 69
- 7d
- 17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
@Lau-val: Ancien proprio de pentax, la gestion du flash est forte differente chez pentax. Quelque soit le mode, c'est le flash qui pilote en quelque sorte. Par exemple chez canon en mode AV, le boitier dans un premier temps va chercher a bien exposé sans le flash et ajoute un peu de lumiere . Du coup la correction porté sur le flash ne change rien. Chez pentax, la correction porté sur le flash quelque soit le mode va influer sur la photo puisque le flash si il est en p-ttl va tjs tenter de bien exposer. Donc pas besoin d'etre en mode M, on peut etre dans le mode qu'on veut, choisir le parametre qui nous interesse et faire la correction que l'on souhaite sur le flash, on peut meme garder les isos en auto si on est un peu maso. Mais je ne crois pas que ce soit la problematique ici.
du coup pour le probleme sus-cité, je vois plusieurs pistes a suivre. La premiere est si le probleme est apparu suite a son plongeon, il peut s'agir de soucis electrique du a l'oxydation des circuit entre autre (eau qui a ruisselé dans l'optique pour penetré dans le boitier) . Dans ce cas la SAV, omar et fred sont super sympa
Deuxieme explication, si le probleme ne semble pas lié a sa baignade, et si c'est un k7 (boitier que je possedais) voir k5 ou autre K (je n'ai eu que le k7 et k200d mais j'ai beaucoup lu sur les autres dans un forum qui repondra bien plus vite a ta question qu'ici, tu peux le trouver en tapant k10 forum sur ton moteur de recherche), le flash selon les mode ne se declenche pas automatiquement, il y a a l'avant du boitier un petit bouton pour sortir le flash, il faut essayer d'appuyer dessus voir si le flash sort. D'autre part, dans les menu, ont peu empecher la sortie du flash. Donc peut etre essayer une reinitialisation du boitier. Pour le contre jour, la cellule est je trouve beaucoup moins efficace sur le k7 que sur 7d (pas encore eu le temps de beaucoup declencher avec le 5dmk2 donc aucune idée de l'efficacité de sa cellule), c'est donc possible que ton ami soit decu des qu'il y a un contre jour. Le mode de mesure spot ameliore un peu la chose, mais c'est souvent loin d'etre suffisant. Solution, correction d'expo ou viser le sol, bloquer l'expo avec la touche * et recadrer sur le sujet.
Je conseillerais donc a ton ami d'aller sur le forum dedié au pentax, il est aussi conviviale et presqu'aussi reactif qu'ici. Sinon donne au moins le nom du boitier, je pourrais peut etre un peu plus t'aider
16/03/2012, 18h03 #9Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci à tous, j'ai matière à diagnostiquer le problème, en tout cas d'éliminer certaines pistes
Je vous tiendrai informé dès que j'aurai le boitier entre les pattes (j'ai demandé à mon amie de me le confier que je regarde tout ça de plus près !)
problème de correction d'exposition du flash
Par chacha95 dans le forum Discussions FlashRéponses: 22Dernier message: 23/08/2012, 01h33 -
Problème d'exposition automatique au flash
Par Macrophage2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 14/07/2011, 14h53 -
Problème d'indicateur d'exposition avec un flash
Par Evolreg dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 28/08/2009, 18h13 -
probleme de sous exposition avec 70-200L
Par seb1629 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 16/03/2007, 21h55
