16/03/2008, 17h15 #1Membre
- janvier 2008
- 34
- 7D
- 10-22 + 24-105mm f/4 L IS USM + 70-200 f/2.8 L IS USM II + TC 1.4x + 2x
Rallonger un déclencheur : Résistibilité du cable
Bonjour à tous.
Je me posais une question a propos du bricolage d'un déclencheur a fil. Je voudrais le ralonger, mais je me demandais si apres X metres de fil rajouté, la résistibilité du cable n'allais pas avoir une incidence sur le déclenchement ?
16/03/2008, 17h28 #2geo18Guest
La chute de tension est fonction de l’amperage donc de la puissance demandée.
A moins de rallonger sur une très grande distance, pas de perte dans notre cas.
16/03/2008, 17h28 #3Membre
- janvier 2008
- 34
- 7D
Merci pour la réponse.
Une tres grande distance, vous entendez quoi par la ?
16/03/2008, 21h31 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
nous sommes gâtés ce soir avec la résistibilité d'un câble et l'ampérage
16/03/2008, 22h27 #5Membre
- février 2008
- aquitaine
- 70
- EOS40D et 400D
- du 17mm au 300f2,8
Bsr
sur des télécommandes a fil cela tiens plus de la qualité des soudures et de la qualité du fil de jonction que d'autre chose .
donc seulement par expérience : une tcd a fil ne dépasse pas 50 mètres ...
pour etre plus précis faudrait avoir plus d'infos . ))
16/03/2008, 22h28 #6Membre
- février 2008
- aquitaine
- 70
- EOS40D et 400D
Bsr
entre autre quoi commander , longueur , qualité du fil .
17/03/2008, 11h47 #7geo18Guest
17/03/2008, 13h16 #8Membre
- mars 2008
- Belgique
- 21
- 17
- 5D & 5DmkII
- être heureux dans la vie...
ben alors?
Je ne sais pas quelle longueur tu veux, mais tu ne devrais pas envisager une télécommande sans fil de chez phottix? ça coûte 20€ avec le port et ça marche nickel... Portée : 100m !
17/03/2008, 13h42 #9Membre
- décembre 2007
- Europe
- 986
- appareil photo
- des bons
On peut comprendre l'ésotérisme des termes spécifiques à l'électricité... Le mieux, c'est d'expliquer...
On parle de résistance d'un fil (ou câble électrique) (exprimé en ohms) et d'intensité pour parler du courant qui le traverse (exprimé en ampères).
Je pense que la faible intensité devant parcourir ce câble ne devrait pas trop pénaliser la longueur..
Par contre, un câble long peut récupérer des parasites importants (par induction) et je ne pense pas que le circuit d'entrée de l'appareil photo soit protégé contre ces parasites (à vérifier par qui a le schéma), ces parasites pouvant, dans le meilleur des cas, générer des déclenchements intempestifs, dans le pire cas, détruire un circuit électronique.
Il est certainement préférable, au delà de quelques mètres, d'utiliser une témécommande radio... (il y a plein de posts à ce sujet).
17/03/2008, 14h08 #10Membre
- juillet 2006
- Belgique
- 62
- 51
- EOS 40D - EOS 350D
- EFS 17-55 F2.8 IS USM et EF 70-200 F4L IS USM
Je ne pense pas que Silver-dot voulait se moquer du terme technique en lui-même, mais simplement de l'erreur commise.
En effet, on ne dit pas la résistibilité d'un câble, mais la résistivité.
17/03/2008, 17h32 #11
17/03/2008, 18h26 #12Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Mais avouons que la résistibilité c'est irrésistible ! et pour savoir que ampérage ne s'utilise plus beaucoup, il faut être au courant.
17/03/2008, 18h58 #13Membre
- décembre 2007
- Europe
- 986
- appareil photo
- des bons
Résistibilistance
Eh ben non...
La résistivité d'un matériau représente sa capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique. Elle correspond à la résistance d'un tronçon de matériau de 1 m de longueur et de 1 m² de section ; elle est exprimée en Ohms par mètre. C'est la grandeur inverse de la conductivité électrique.
Donc dans notre cas, on parlera de résistance.
17/03/2008, 19h00 #14Membre
- décembre 2007
- Europe
- 986
- appareil photo
- des bons
Désolé mais un anachronisme, c'est ça! Anachronisme - Wikipédia
17/03/2008, 19h24 #15Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
17/03/2008, 19h49 #16Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
merci pour le petit rappel de la définition d'anachronisme que je n'ignorais pas
il est vrai que j'aurais plus judicieusement employé ''paléologisme"
petit extrait de la définition de Wikipédia:
"Ils proviennent souvent de l'utilisation d'une technologie dans une période donnée alors que cette technologie n'existait pas encore, ou, à l'inverse, l'insertion d'un élément (j'ajoute: ou un terme technique) qui a disparu depuis (ou n'est plus en usage)"
Dernière modification par silver_dot ; 17/03/2008 à 19h54.
18/03/2008, 10h24 #17geo18Guest
18/03/2008, 17h33 #18Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
ce n'était pas une critique, mais juste un clin d'eoil, il ya longtemps qu'on n'emploie plus le termé ampérage qui est devenu désuet
la faitigue certainement ( changement de saison) et probablemebt aussi lassitude...
et pour tout te dire, je commence à ressentir une certaine saturation des forums photo
au point de faire des infidélités à Eos Numérique pour aller me détendre ailleurs ( mais de là à dire que l'herbe est plus verte ailleurs... je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le ca ces derniers temps, je ne fais plus que passer ici alors que j'y étais bien plus présent avant...
j'ai constaté d'ailleurs que les gens sont plutôt nerveux ici et prennent trés facilement la mouche, c'en est à se demander à quoi servent les
ys:p
remarque: étant électronicien de profession avant de tomber accidentellement dans la photo, je n'ai jamais employé le terme ampérage, usant plutôt intensité ou courant, c'est peut-être pour ça que ce mot tombé en désuétude m'a interpelé:clown:
je te trouve bien bougon geo
18/03/2008, 18h06 #19Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Attention, ce qui est vrai pour un électronicien, ne l'est peut-être pas pour un électricien.
Bon, on s'éloigne un peu de la question initiale, mais je crois qu'il a eu sa réponse : le fil peut être très long mais plus il est long, plus on a de chance de se prendre les pieds dedans et à >10m, il vaut mieux une télécommande radio ou IR.
18/03/2008, 19h07 #20geo18Guest
Rassures toi Silver, je vais bien, mais c‘est vrai que j’ai l’impression que tu perds la foi.
Refais surface, on a encore et encore besoin de toi.
21/03/2008, 21h27 #21Membre
- juin 2007
- 74
- 1 211
- 1DMKIII, 5D MKII
- MPE65,16-35,50,24-105,100macro,70-200,180macro,100-400.EX2,MRT24EX,580EXII,580EXII
il ne vous reste plus qu'a présenter vos ohmages:clap_1:
Le cable
Par dawabz dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 12/03/2008, 13h03 -
cable transfert eos 1d
Par berlingue dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 19/02/2008, 22h52 -
Rallonger télécommande une RS 80N3
Par manolo dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 3Dernier message: 19/01/2008, 19h27 -
Par manolo dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 0Dernier message: 19/01/2008, 17h26 -
SOS cable d Alimentation
Par utopia dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 12/08/2007, 12h36
