Affichage des résultats 1 à 45 sur 62
    Membre Avatar de inkboy
    CANON EOS 7D
    50mm 1.8 II | 24-70mmL 2.8 | 18-200 Tamron pour dépanner
    Par défaut à quoi sert le mode M ?
    Ca parait bête comme question comme ça, mais je suis semi-débutant, et même si je sais que ça veut dire "mode manuel", je ne vois pas concrètement comment on peut s'en servir.
    techniquement, ça sert à choisir son couple ouverture/vitesse 100% personnalisé, mais j'ai remarqué que si on tourne la molette en mode "P" le 350D fait défiler plusieurs couples. Il suffit ensuite d'augmenter ou diminuer les IL pour être sur/sous-expo par rapport à la recommandation de la cellule de l'appareil.
    J'aimerai donc savoir quelle est le différence avec "M" et surtout comment utiliser ce mode sur le terrain, car concrètement régler à chaque prise de vue, c'est un peu mission impossible... (d'autant que souvent c'est pour se caler sur la bonne expo, à quoi bon donc )
    Pour résumer: à quoi sert le mode M si on se contente de s'aligner sur la bonne expo, et qu'on peut changer l'exposition avec les IL ou le bracketing. Comme je suppose qu'il à un usage ( ) si quelques personnes peuvent me dire quand, comment et pourquoi ils l'activent à la place du mode "P" ce serait sympa
    Merci !
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par inkboy Voir le message
    Tout à fait...mais...es-tu sûr que le boitier te donne la bonne expo ? Le mode M te permet justement de choisir la vitesse et le diaph donnant la meilleure exposition possible correspondant à ce que tu attends. Ainsi le boitier ne t'impose rien, c'est toi qui controle entièrement ta prise de vue.
    Par exemple sur une scène très contrastée : si tu fais une mesure de lumière sur les hautes lumières, le boitier calculera les paramètres de prise de vue pour qu'elles soient bien rendues. Oui mais qu'adviendra-t-il des basses lumières ? Elles seront noires ! Bon, faisons la mesure sur les basses lumières. Ah oui mais les hautes deviennent cramées. Là, le mode M te permettra de choisir un réglage intermédiaire à ta sauce, qui aura une expo correccte pour toute la scène.
    De même, quand la lumière varie beaucoup comme en concert, le mode M te permet de te caler sur un réglage qui ne changerapas pour une série de photo.
    Etc...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par arfalchon Voir le message
    Etc...
    Le mode M ( Manuel) permet d'imposer tes paramètres au lieu de laisser un automatisme de faire ce que bon lui semble en fonction des différentes zones d'éclairement, mais ça implique de maîtriser un peu la technique photo.
    Ile de France
    EOS 5D Mk II EOS 350D
    EFS 60 EFS 10-22 EFS 18-55 EF 55-200 EF 24-105 L
    Par défaut Mode M
    Si on veut faire des assemblages de photos en panorama par exemple, il vaut mieux avoir la même exposition pour éviter que les raccords soient trop visibles : le mode M s'impose...
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    en studio on n'utilise aucun automatisme : tout en manuel.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Aussi si on utilise un objectif a décentrement, mesure d'expo AVANT de décentrer.
    Utile aussi au flash, on choisi ses paramètres, et la TTL se débrouille pour que le flash éclaire ce qu'il faut.
    Lu,
    Certes il est parfaitement possible d'obtenir la même photo en mode Av, P, Tv et M si les valeurs affichés sont les mêmes.
    Par contre le mode M cale en effet les valeurs sans risque qu'elles ne changent mais avec le risque que si l'éclairage change la photo et soit cramé/noir.
    Mais le mode M est le seul à pouvoir décaler de plus de 2IL l'expo. Un mode Av ou Tv ou P ne peut décaler via la règle -2 | | 0 | | +2 que de maxi 2IL. Le mode M peut aller au delà malgré qu'il ne l'afficher pas, car le curseur se placera à l'extrémité mais si tu continue à t'éloigner des valeurs ie décalage sera de plus que cela, tout les autres programes ne peuvent pas y parvenir
    De plus le mode M est le meilleur à utiliser lors de l'utilisation au flash, il permet tout simplement de tout faire
    CANON EOS 7D
    d'accord, mais si on regle l'expo avec les +/- IL ? et comment faites vous pour gérer ça "en live" ? on perd vachement de temps, avec le gros risque de se planter... ne vaut il mieux pas (hors studio ou tout est sous contrôle) se mettre sur P (avec par exemple +1/2IL pour être sûr) et shooter en raw ?
    en "live" n'y a t'il pas plus de risque de foirer la photo qu'autre chose ?
    (j'avais posté en mêm temps que gparedes, ok pour la limite des +/-2IL, c'est une bonne raison)
    C'est ici que l'écran arrière à son utilité : pour contrôler si le réglage est ok ou pas OK. Bien sûr si on avait de quoi le calculer on le ferais mais on peut shooter et ajuster. Le mode P est le moins pratiques de tous car chaque fois il remet les valeurs au départ et il faut redécaler jusqu'au réglages désirés. On lui préférera un mode Av.
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    J'avoue que j'ai du mal à comprendre ta question.
    Quand j'ai commencé à faire des photos, c'était avec avec un appareil tout manuel. C'est vrai que ça prend du temps. Du coup je suis passé à un EOS pour profiter du réglage automatique ou semi-automatique. Là on se rend compte que l'automatisme ne fait pas toujours ce qu'on veut. Dans ces cas là je repasse en manuel.
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    C'est vrai qu'avec les boitiers EOS, on a intérêt à rester en mode M avec les flash, de marque Canon ou autre, sinon c'est mauvaises surprises assurées :bash:
    CANON EOS 7D
    merci pour vos réponses.... vous avez des techniques pour être rapide dans les réglage et/ou des réglages "de bases" conseillés pour des types de photos (sport, portraits, paysages etc...) (même si je sais que tout dépend de la lumiere, etc, etc... disons dans des conditions moyennes)
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est pô pour jouer le chieur, mais...
    de -2 à +2 IL, ça fait une variation de 5 IL....
    Membre Avatar de flatspinman
    Carrieres sous poissy
    EOS 310D+400D
    16-50 2.8 , 50 1.8 & 70-300 4-5.6
    quans je fait du studio je suis toujours en M
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Je ne me sers que des modes M, Av, Tv, P. Les programmes-résultats... bof!
    Pour le mode M, je l'utiise finalement assez souvent, notamment pour :
    - Les photos au flash : je détermine la profondeur de champ que je souhaite (ouverture), le risque de flou de bougé (vitesse), le niveau de bruit que j'accepte (ISO), et le rapport souhaité entre lumière ambiante et flash, qui peut m'amener à modifier les paramèrtes précédents.
    - La photo en macro : j'ai besoin de contrôler précisément les paramètres de prise de vue
    - La photo dans des conditions trop difficile pour le boîtier, par exemple la photo nocturne
    - Quand je veux figer l'exposition d'une photo à l'autre : en général, je "triche", à savoir que je relève une exposition en mode "P" puis je la recopie en mode "M".
    Je ne crois pas que le mode "tout M" soit meilleur que le mode "tout P", ou l'inverse. Il faut utiliser ce qui est le plus pertinent pour la photo que l'on souhaite prendre.
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    Pour moi c'est
    -80% Av
    -10% Tv
    -10% M
    Comme cité plus haut, le mode M est très pratique dans les conditions ou la mesure de lumière est difficile
    Et la nuit...trépied+ télécommande + mode M + Appareil en 'bulb' = belles tofs au feeling :p
    mode M a 99%
    sinon prio vitesse ou diaph, selon la situation
    CANON EOS 7D
    c'est vrai que le bulb c'est accessible qu'avec le mode M, j'ai fait des photos sympa de la lune grace à ça.
    sinon quand tu dis 80% Av, pourquoi ce choix ? pour quel type de photo est-ce pertinent ?
    toutes ces questions car j'essaie absolument de me décoller du mode P quand celui ci n'est pas necessaire, (donc hors reportage, photos rapides etc) mais je ne sais pas par quel bout commencer, je n'arrive pas à cerner le moment ou je peux me passer de ce mode (vu qu'il regle tout tout seul) hormis dans des photos hyper-spécifiques genre bulb, nuit, 1/4000eme etc...
    je n'utilise jamais les modes "résultats" pour la simple et bonne raison que le mode P les couvres tous, j'aimerai maintenant sauter le pas des autres modes, le plus souvent possible, pour enfin avoir un controle total sur l'image.
    ...peut être qu'en commençant doucement avec un patch, puis en réduisant ma consommation, ça peut marcher
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    Le mode M, c'est l'assurance de maitriser parfaitement tout les paramètres!!!
    Rien de tel! Quand on goute au M, dur de repasser aux autres modes.
    Perso, je l'utilise 90% du temps, les autres 10%, je suis en mode AV.
    Avec mon 400D, je n'ai même pas encore essayé les modes prédéfinis mis à part ADEP (et je pense que je ne les utiliserai jamais, c'est le genre de gadgets inutiles à mon sens sur un reflex.)
    CANON EOS 7D
    je pense aussi que les modes autres que "création" sont du gadget (je le pensais à l'époque de mon compact powershot, c'est d'autant plus vrai avec un reflex)
    mais du coup, pour ceux qui utilisent "M" dans 80 à 90% des cas, ça veut dire que vous vous alignez sur la bonne expo la plupart du temps (sauf à faire toutes vos photos de nuits et autres cas particuliers) quel intéret donc à être en M, hormis une perte de temps au réglage ?
    j'oubliais aussi le role du RAW: je shoot le plus souvent en raw (sauf besoin de place et/ou rafale) donc si M me permet de gagner +/- d'expo, je peux aussi le régler ensuite (je sais que c'est mieux de le regler à la prise de vue, mais pour 1/2 IL en +/-, est-ce que ça vaut la perte de temps du réglage ? (parceque je sais pas vous, mais moi c'est galere sur le 350D, le bouton qui permet de régler l'ouverture est placé (literralement) sous mon nez, donc pas très accessible (j'ai un gros nez, ET un gros pouce, pas de chance )
    _
    Canon F1
    FD 55 1,2 asph
    Citation Envoyé par Iceman Voir le message
    Idem.
    août 2005
    En fait, je prend l'exemple du flash externe lorsqu'il est fixé et l'appareil en mode ouverture, ou vitesse, il ne prend pas en compte la présence du flash (ou alors, je n'ai pas trouvé comment).
    Résultat, dans une pièce d'intérieur, il te sort un couple vitesse/ouverture correspondant à la photo sans le flash. C'est plutot génant.
    En Macro, pareil, c'est infiniment plus pratique et plus fiable de travailler en manuel complet.
    Je précise que je me fie très peu à l'échelle de bracketing.
    Que ce soit en RAW ou en JPG, l'exposition doit etre correcte, ce n'est pas vraiment des réglages, c'est plutot les règles même de la photo!
    Bien sur en RAW, tu sais récupérer une photo sous-ex, mais pas une sur-ex.
    Dans le cas des reglages à 0 pour les RAW, c'est au sujet des réglages de netteté, saturation, température couleur, etc..
    En tout cas, ce n'est surtout pas une perte de temps que de faire une photo avec une exposition correcte. (c'est au moins du temps de gagné en post-traitement)
    Il suffit de décoller l'appareil de ton visage pour effectuer les réglages
    CANON EOS 7D
    certes mais à ce moment là je ne vise plus, c'est pas très pratique
    donc en fait, à la lecture de vos réponses, je vois que le mode M est surtout utile dans des conditions spécifiques: photos "tendues" bulb, nuit, macro, studio, flash externe etc...
    donc à moins d'être un photographe de l'extrême, je ne vois pas trop l'utilité du mode M. c'est pour cela que je voulais savoir pourquoi certains d'entre vous utilisent "99% du temps le mode M" je me dis que 80% de ces 99% doivent être réglé sur l'exposition recommandée, à quoi bon être en M donc ?
    Je suis conscient qu'une bonne expo fait toute la photo, il n'est pas question de la modifier après coup au derawtiseur, mais si on à pris soin de demander l'expo ciblée sur une zone (touche * de l'appareil) on peut faire de minimes corrections par la suite. à quoi bon donc être 100% en manuel.
    voilà en fait la vraie question: utiliser le mode M 20% du temps sur certaines photos OK, mais pourquoi 90% du temps alors que le mode P donnera exactement les même préconisations ???? (désolé de m'être mal exprimé)
    Citation Envoyé par Haentjens.R Voir le message
    1) Bien sur en RAW, tu sais récupérer une photo sous-ex, mais pas une sur-ex.
    2) Dans le cas des reglages à 0 pour les RAW, c'est au sujet des réglages de netteté, saturation, température couleur, etc..
    3) En tout cas, ce n'est surtout pas une perte de temps que de faire une photo avec une exposition correcte. (c'est au moins du temps de gagné en post-traitement)
    Point N°1 : FAUX !! Je dirais même que l'on conseille au utilisateurs du RAW de plutôt surexposer que sous exposer, le résultat sur le bruit tant bien meilleur sur la version sur exposé. A mojns de cramer de 5IL il est assez incroyable ce qu'on peut récupérer dans une sur expo
    2) Ces options n'ont aucune influence sur le RAW
    3) Mais qu'est ce qu'une photo bien exposé ?!? Devrait t'on plutôt dire une zone de la photo bien exposé ? Car bien souvent la bonne expo ne peut être faite sur l'ensemble des éléments de la scène demandant parfois de faire des choix
    Je continue à dire qu'il est exactement possible de faire la même photo en M qu'en Av et Tv sauf lorsqu'on souhaites dépasser la limites des + ou 2 IL. C'est à dire qu'à réglage identiques des valeurs appliqués d'ouvertures/iso/vitesse on obtient la même photo que ce soit en M en Av ou encore en Tv
    C'est bien de faire de l'expo correcte, mais je vais vous donnez un exemple pour une fois de plus dire que le mode M ne convient pas à tout les genres d'images et qu'en plus il demande des ajustements:
    - tentez de prendre un oiseau en vol qui passe d'un endroit foncé vers un endrait clair par exemple, vous le shooteriez en mode M ? Bien sûr que Non !!
    Maintenant faire du M en macro là ou la lumière ne changera pas toutes les secondes ou encore en studio ou encore dans des environnement ou la lumière change peut : OUI vous pouvez !
    Donc bosser à 99% ou 90% manuel ne veut pas dire qu'on maîtrise mieux mais qu'on fait plutôt 90% de photos dans des conditions qui le permettent et si vous voulez le faire aussi dans les conditions qui ne le permettent pas ce sera quan même avec un grand nbre de déchets !! Car personnelement je ne connais personne capable de me dire d'avance qu'elle sera le réglage d'expo correcte qu'il faudra si un oiseau avec des tâches blanches se pose à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, donc il faudra ajuster après le(s) 1ers shoots, et dans le domaine de l'ornitho je ne suis pas sûr que le dit oiseau attende que vous fassiez vos ajustements
    Alors je sais que je vais encore voir des personnes qui vont me dire qu'il le font quand même, mais comme je redit, un oiseau posé sur le sol qui ne change pas d'endroit peut le permettre, mais en vol cela cha,ge tout.
    Donc trouvez votre mode de shoot tant qu'il soit dans le mode expert (Av, Tv et M, car le mode P est une simple déclinaison des Tv ou Av mais en moins pratique je trouve mais peut être plus simple à comprendre)
    CANON EOS 7D
    merci pour ces éclaircissements !! je me disais aussi, c'est bizarre que je ne trouve l'usage du mode M que dans 10% des cas (studio etc... cités plus haut puisqu'il m'arrive de l'utiliser) alors que certains disent l'utiliser à 99%, ou ne font qu'avec ça
    Je m'en vais donc essayer de mettre plus de TV et d'AV dans mon moteur, voire ce que ça donne...
    pour le raw ça me semblait bizarre aussi, pour l'avoir lu et testé moi même, il vaut largement mieux risquer la surex que la sous-ex, si non attention au bruit et autre artefacts lors de la récup des ombres...
    pour ceux qui persistent à utiliser M tout le temps, n'hésitez pas à me faire part de votre technique pour vite régler, me dire si vous avez du dechet, comment vous vous placez par rapport à la reco de la cellule de l'appareil etc...
    merci !!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je plussois les propos de gparedes. Le mode M est à reserver aux cas particuliers. idem pour la "récupération" d'un RAW, il est plus facile de rattraper une legère surexpo (+1 à +1,5 IL) qu'une sous ex.
    La photo suivante à été recuperé à -2 IL mais elle est extremement bruitée:
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 58mm | 1/30s | f/4 | ISO 800
    Même configuration mais avec une légère surex (1,2 IL)
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 95mm | 1/20s | f/4 | ISO 800
    Dans les deux cas, netteté à 80, lissage 25, réduction bruit 25.
    CANON EOS 7D
    oui ça je vois très bien, il m'est arrivé les deux cas de figures...
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Mode M au flash et en lumière difficile (plusieurs point de mesure, voir même mesure sur la main en lumière incidente).
    Le reste en Tv, très rarement Av et un peu de A-dep.
    Moi c'est l'inverse, je ne comprend pas le mode P.
    Quand j'ai un sujet mobile, ou un télé, Tv pour fixer une vitesse qui permet d'éviter le flou de bouger.
    Quand je cherche une PDC forte ou faible, Av ou M pour choisir un diaph adapté à l'effet recherché
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Toutes les photos au flash en mode M pour ma part. Après, L'E-TTL du flash se débrouille pour doser correctement la lumière.
    Merci canon-passion les exemples sont toujours mieux que les dires, ton exemple est parlant (sinon j'aurais fais sûrement des shoots de preuve mais j'avoue manquer de temps actuellement)
    Le pb c'est qu'au départ il a été très répendu le fait de dire sous exposer évite de cramer les hautes lumières et c'est vrai mais au détriment de la qualité de l'image. Par contre une légère sur expo voir même parfois assez forte, peut être très bien récupèré car l'appareil est capable de "capter" bien plus d'information dans les hautes lumières que dans les basses. Du coup il lui est plus facile de récupérer ces informations.
    Vous pourrez trouver plus d'information ici : http://www.cours-photophiles.com/for...ormat_raw.html
    Dernière modification par gparedes ; 17/12/2006 à 21h59.
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Comme il était dit bien plus haut en flash le mode M s'impose, ainsi que pour toute photo dépassant les 2IL (en + ou en -) Sinon le mode M est bien sûr utilisable mais les modes Av et Tv selon les cas peuvent être plus adaptés
    Le mode P je ne l'utilise jamais et le A-DEP ancienne version (choix de 1ere map et dernière map) était plus pratique que l'actuel (devoir placer les collimateur là ou il le faut) je préfère utiliser le bouton de test de profondeur de champs
  32. #32
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Moi non plus , que peut il faire de plus que le mode M ?
  33. #33
    CANON EOS 7D
    il ne peux rien faire de mieux, mais si c'est pour s'aligner sur la reco de l'appareil, autant gagner du temps et rester en P non ? (en ajustant au pire +/- 1IL ou en faisant la mesure sur ce qu'on veut exposer avec la touche *)
  34. #34
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Citation Envoyé par doc Voir le message
    mon boitier est par défaut en mode P.
    La raison? C'est une assurance que l'expo sera (+/-) bonne. Je bosse bcp à l'instinct, et à l'instant. Je vois un sujet, je saute sur le boitier et je shoote. Cela me ferait trop ch... de louper une photo parce que mon réglage M de la photo précédente ne correspond plus à la pdv actuelle.
    Si je ne m'abuse, le mode P analyse également l'optique utilisée, et programme donc une vitesse en fonction de ça.
    Bien entendu, je "décale" souvent ce programme pour modifier la vitesse ou l'ouverture. Je trouve ça plus rapide que de passer en Tv ou Av.
    Mais tout cela est encore une fois une question d'habitude, et de préférences propres.
  35. #35
    Canon EOS 7D, G11
    Merci pour ces exemples très parlants !
    En revanche, l'inconvénient du capteur numérique, c'est que si on surexpose trop, il sature et là les détails sont perdus. En fait, on rattrape mieux une petite sur-ex qu'une petite sous-ex, mais on rattrape en revanche moins mal une grosse sous-ex qu'une grosse sur-ex :34: (mais là, peut-on encore dire que la phtoo est réussie?).
    J'ai eu le cas en montagne cet été de contrastes très violents, genre 4-5 IL facilement de différence entre le paysage et le ciel, et là, même en amenant le ciel à la limite de saturation en sur-ex, j'avais quand même un paysage à -2 ou -3IL... et pourtant ça se rattrape pas trop mal, mais à 100 ISO bien sûr.
  36. #36
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Par défaut J'ai 11 doigts !!!
    En faisant le compte sur mes deux mains, j'ai 11 doigts en tout : 1ere main = 1,2,3,4,5, deuxième main : 6,7,8,9,10 ... attends, j'ai du me tromper : on recompte à l'envers : 10,9,8,7,6 ah, voilà, et les 5 de la première font 11 doigts . CQFD
    Le problème, quand on passe de +2 à -2 c'est que y'a pas +0 et -0 qui nous permettrait d'obtenir nos 5 IL, car c'est les intervalles qu'on compte, comme sur un double décimètre : de 0 à 1, c'est 1 cm et pas 2 = une unité est un écart entre 2 valeurs (ici, 5 valeurs d'IL, mais 4 intervalles/écarts d'IL, tout comme pour les mains (j'adore les mains) : 5 doigts mais 4 espaces interdigitaux). Stop ou encore ?
    :34:
    Une autre : quand tu nais le 1er du mois, le 2 du même mois tu es âgé de 1 jour
    Mais il s'agit là d'une digression, quoique divertissante...
    Dernière modification par sagedavid ; 18/12/2006 à 01h29.
  37. #37
    Canon EOS 7D, G11
    Waouh ! Merci pour ce lien qui pointe vers une explication des plus claires et illustrée ! :thumbup:
    Je penserai maintenant plus souvent à "exposer à droite" (ce que j'ai fait cet été en montagne justement, en surexposant de 2IL une bonne partie de mes photos de paysages, mais c'était sans le savoir)
  38. #38
    N/C
    N/C
    N/C
    -2 IL - -1 IL - 0 - + 1 IL - +2 IL...
    ça fait bien 5 valeurs d'expositions , Non ?
    Et le bracketing à -1/3 - 0 - +1/3 ça prend 3 vues ou seulement 2 ?
    Et les vues sans correction, CaD à 0 IL ya rien dessus ? C'est tout noir ?
    Et ou ai je parlé de +0 ou de -0 ?
    Et "zéro beating" tu connais ?
    Et pour info, certaines cultures comptent de 1 à 10, d'autres de 0 à 9.
    Mais si 1 est la valeur de référence, 1 - 1IL, ça fait combien ?
    Tiens, je te met un petit lien.....
    http://www.ac-creteil.fr/Colleges/93...avaux/zero.htm
    J'avais écris "sans vouloir jour au chieur", mais bon, ya plus fort que moi !
    Dernière modification par Viktor ; 18/12/2006 à 03h29.
  39. #39
    Le débat est ailleurs messieurs, du calme On s'en fout de savoir combien d'IL cela comptabilise le fait de passer de -2IL à +2IL, ce qui compte c'est qu'à partir de 0 on peut monter ou descendre de 2 IL dans un sens ou dans un autre si on utilise les modes P, Tv, Av alors qu'en mode M on peut aller bien plus loin, le reste c'est des mathématiques et peut importe le résultat
    Ce qui compte est bien sûr tenter d'exposer avec un graphique à droite sans créer des zones complètement cramés sur les 3 couches pour justement garder de la matière, mais comme nos appareils savent nous dire par clignottement si sa crame il est plus facile de monter jusqu'à voir apparaître ces zones que l'inverse, car si on sous expose personne ne nous averti si des zones sont complètement bouchés sauf en interprêtant l'histograme, mais il suffit de prendre une photo sur fond noir pour que l'hiistograme soit à gauche mais qu'en ne sache pas quelle partie du sujet est peut être allé rejoindre les pixels foncés.
    Dans l'idéal il suffit simplement que dans la partie gauche de l'histograme il y ai un espace (pas de valeurs bouchés) et que à droite tout ne soit pas écrasé sur le bord (voir également un petit espace). Lorsque cela arrive la récupération est assez facile car pas de cramés pas de bouchés : on va pouvoir étaler notre dynamique facilement, y compris si quelques petites zones trop claires existent (attention le clignottement des zones cramés de l'apn est calculé sur le JPEG et non sur le RAW ce qui veut dire que l'histo est pésimiste par raport à la réalité)
  40. #40
    16-35 L; 28 f1.8; 50 f1.4; 24-105L; 85 f1.8; 70-200 L IS
    Mode M. Comme beacoup l'on dit, c'est la liberté totale de choisir ses paramètres.
    Par ailleurs, avec un peu d'expérience, on ne perd pas forcement beaucoup de temps à régler via le mode M. Pas plus à mon avis qu'en passant pas un autre mode de création et en utilisant une correction d'expo.
    Par exemple, pour un paysage, tu calles direct à f/11 et ensuite tu choisis la vitesse. Par vraiment de perte de temps.
    Pour ma part, avec le mode M (quasi 100%), je connais au final pas mal de couples ouverture/vitesse de référence sur lesquels je m'appuies pour juger d'une scène et régler mon APN.
  41. #41
    Citation Envoyé par TToon Voir le message
    Oui mais sur quelles indications? Celle du posemètre intégré? Dans ce cas cela ne change strictement rien à un mode comme le AV ou le TV ! Par contre si tu utilise un posemetre à main, là le mode M est très utile.
    Comme le dit très justement Gparedes, essayes de shooter un oiseau en vol en mode M, tu vas vite comprendre la différence.
  42. #42
    CANON EOS 7D
    merci pour le précision !!
    ok, mais finalement ces couples sont égaux à ce que te proposerai P non ? Du coup tu ne te simplifie pas la vie
    merci, c'est ce type d'exemple que je cherche aussi, même si je connais la regle "portrait, tu ouvres, paysage, tu fermes" j'ai vraiment du mal à faire le bon choix, et surtout à me décider au moment de la prise de vue, c'est aussi pour ça que je m'en remets systematiquement au mode P.
  43. #43
    C'est marrant que l'exemple que tu donnes est justement celui d'un paysage !! Comme il a déjà été dit le temps en paysage n'est pas identique au temps en animalier ! Car l'ajustement peut ne plus être nécessaire si la dite bebette à déjà quitté les lieux. Le M peut être très facile tant en portrait, paysage, nature morte, nuit, macro, .... rarement en animalier ! Une fois de plus cela dépend de votre utilisation et de vos thèmes de prédilection. Il n'est pas rare de voir dans les galeries de ceux qui utilisent ce mode M que très peu de photos animalières et je parle animalier furtif pas d'un éléphant au Zoo !!
    De plus qui d'entre vous n'utilise PAS DU TOUT l'indication d'expo lorsque le mode M est utilisé ? Car la fameuse règle -2 | | 0 | | +2 vous situe par rapport à ce que devrait être la bonne exposition et évolue dès qu'on bouge l'apn ou encore qu'on modifie les valeurs de vitesse ou/et ouverture.
    QUI de ceux qui disent utiliser ce mode M essentiellement n'utilise STRICTEMENT pas cette indication ? Car si cette réglette n'existait pas du tout et ne vous montrerais pas du tout ou vous vous placez dans la sur exp ou sous exp continuerais à me dire qu'il n'est pas plus difficile de parvenir à un réglage rapide ?
    Car je suis conscient que certains sont issus de l'argentique et certains disposaient d'appareil qui n'indiquait rien de rien concernant ce que cela donnera une fois développé, mais je suis aussi conscient que certains sont ici de notre génération et donc que cela n'est pas forcément issu de cette époque (pas si lointaine cependant), donc le M avec un écran qui permet de contrôler visuellement ce que cela a donné et le M en argentique ou une expérience remplace bien des déboires changerait il votre point de vue sur l'utilisation du mode utilisé ?
    En gros si on ne disposait pas ni de l'indicateur d'expo et la possibilité de voir ce que cela a donné sur l'écran, utiliseriez vous autant le mode M ? Vous seriez suffisement confiant pour ne pas regarder du tout ce que cela donne en regardant sur l'écran arrière ?
  44. #44
    CANON EOS 7D
    moi c'est surtout ça qui me chagrine dès le début, quand on utilise M 99% du temps, à priori, à moins de toujours vouloir contredire l'appareil, c'est pour se caler au milieu sur l'indicateur d'expo. à quoi bon donc ? déformation argentique, snobisme ou réel besoin, c'est ce que je voulais savoir.
    même quand on ne parle pas d'animal furtif, comment faites vous en M en reportage, quand le plus important n'est pas l'expo ou un effet artistique, mais de saisir un evenement ou une expression ?
  45. #45
    Vouloir sous exposer/sur exposer en M ou n'importe quel mode d'ailleur peut être un souhait désiré pour exposer par rapport à une zone de l'image, ce qui rend donc normal le fait de mettre le curseur ailleurs que sur le 0, donc bien sûr ce mode (M) est d'autant plus utile si justement on souhaites sur/sous exposer, là ou il l'est moins c'est bien sûr si on va chercher la valeur du 0 car là on cherche à exposer correctement et donc de faire ce que les autres modes auraient proposés dès le départ (à moins d'avoir bien sûr volontairement décalé cette valeur)
  1. EF-S ? Au final ça sert à quoi ?
    Par MFNO dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2007, 13h53
  2. A quoi ça sert ?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/11/2007, 09h16
  3. a quoi sert DXO ?
    Par jjallat dans le forum DXO
    Dernier message: 23/07/2007, 13h43
  4. A quoi sert la BDB ?
    Par gregsacana dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2007, 17h11
  5. A quoi ça sert ?
    Par atchoum92 dans le forum Canon
    Dernier message: 31/01/2006, 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
