    Par défaut Eviter la perte de la tropicalisation avec le montage d'un grip : la solution ?
    Je viens tout juste de commander un grip BG-E7 pour mon EOS-7D et je me demandais comment éviter de perdre la tropicalisation de mon appareil lorsque le grip sera en place.
    En effet, à ce qu'il me semble, le logement de la batterie (côté appareil) n'est plus protégé à ce moment là, aucun joint ne venant plus en contact sur cette zone.
    J'ai eu l'idée de coller une fine bande de joint en mousse tout autour du logement de la batterie (côté grip) afin de régler ce problème. Des kits permettant de remplacer les mousses abimées des appareils argentiques se trouvent un peu partout sur le net ("Light Seal Kit").
    Je pensais donc coller des bandes de mousse de faible épaisseur, dans ce genre là :
    Avant de me lancer là-dedans, je souhaitais savoir si certains d'entre-vous avaient déjà tenté ce genre d'opération. Le cas échéant, avec quel résultat ? Ce genre de mousse est-il adapté niveau étanchéité (vu que c'est normalement prévu pour arrêter la lumière) ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance !
    france
    18-55 IS - 70-200 F4L
    Citation Envoyé par flyingfabien Voir le message
    Une éponge arrête la lumière, mais laisse passez l'eau
    Citation Envoyé par bizounours Voir le message
    Ce n'est pas faux
    D'un autre côté, les "joints" d'étanchéité montés sur les différentes trappes du Canon sont aussi des sortes de mousses, non ? Le côté "mousseux" n'implique donc pas forcément une perméabilité du coup ...
    Cela dit, je n'ai pas l'intention de me baigner avec ... Je pense à arrêter l'eau mais aussi (surtout) la poussière.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Un joint c'est du caoutchouc ou équivalent...
    Et le 7D n'est pas tropicalisé, mais simplement bien jointé...
    Seuls les 1D(s) ont droit au qualificatif "tropicalisé".
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    +1 comme d'hab
    par contre avec la mousse c'est un coup à forcer sur la molette du grip pour bien faire les contacts et la péter, après le grip reste définitivement sur le boitier
    Seb.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Tout d'abord, merci à tous de vos réponses
    En ce qui concerne la mousse, je pensais à quelques-chose de suffisament fin pour que cela n'impacte ni sur la fixation ni sur les contacts (du genre 1mm d'épaisseur ... qui se borne à combler les jeux, uniquement)
    Pour le reste ... bon, j'ai bien compris que je n'en ferai pas un appareil insubmersible ainsi Après, reste l'étanchéité à la poussière et à d'éventuels ruisselements légers pour lequel j'aimerais une solution "facile".
    Je crois donc que je vais tenter la mousse avec précaution (eu égard à cette remarque sur les contacts) pour voir ce que ça donne ...
    ... et pour les conditions pluvieuses sévères, je note l'idée du gaffeur qui me semble assez sympa !
    Merci !
    avec le 7D en cas de pluie sévère mieux vaut une protection intégrale.
    Seb.
    edit : par contre ton objectif est le gros maillon faible de l'histoire.
    Dernière modification par shamou ; 14/06/2011 à 18h00.
    Ce n'est pas faux ... et le gaffeur sur les bagues d'un objectif, il est vrai que ça risque de ne pas être très pratique
    Va pour la housse de protection anti-pluie, alors ...
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    du bon vieux gaffeur !! c'est moche mais éfficace, en martinique j'ai eu le droit a 8 jours de pluies tropical et bien le matos est rester a l'abris,rien n'arrete l'eau, je pars de ce principe , le gaffeur reste une protection eclaboussures (petites) et poussieres .
    Je pose du gaffeur sur les caches prises usb,sur la trappe de la carte,et aussi sur le grip ...quand je suis courageux, je decoupe avec soins aux ciseaux .........sinon cricccckkk vite fais bien fais.
    cordialement
    Pascal
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    C'est ce que j'allais dire. Une bonne couche de gaffeur, et c'est bon ! Après, il ne supportera pas non plus une immersion, mais contre la pluie ça ira. Enfin, de toute manière, je sors souvent sous la pluie avec mon 450D non protégé, qui n'est pas anti-ruissellement, et à moins que ce soit une grosse pluie, pas de soucis. Sinon, une housse anti-pluie pour les grosses pluies, ca marche bien =)
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Gaffer. Pas cher, pratique, à laisser dans le sac. Ne pas laisser en place trop longtemps par contre, sinon il faudra être un peu patient pour enlever les résidus (il suffit de recoller et décoller plusieurs fois à la même place le gaffer et ça finit par partir entièrement).
    Et sinon quand il pleut, pas de miracle, soit une housse anti pluie, soit le matos à l'abris.
    Angers
    ha oui quand il pleut le matos ne sort pas dessous !! ne pas tenter le diable ! l'eau finira par passer dedans de toutes les façons sinon !
    Cordialement
    Pascal
  1. Latéralité et perte d’intérêt du grip ?!
    Par Pixeldoù dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/02/2010, 22h43
  2. Grip 7D et 5D = tropicalisation aussi ?
    Par Axelroth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2010, 18h30
  3. Solution pour éviter les ciels blancs (crâmés)
    Par psgkiki dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2009, 12h57
  4. Montage d'un grip sur le Eos 400D
    Par america dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
